Рукавицы применяются при работах с расплавленным металлом (пайка, сварка) или с расплавленной кабельной массой при заливке кабельных муфт, при прокладке и перекладке бронированных кабелей и т. п.
Рукавицы изготовляются из толстой хлопчатобумажной ткани, брезента и кожи. Рукавицы должны плотно облегать рукав верхней одежды во избежание попадания брызг расплавленного материала в рукав.
Защитные очки применяются при работах, связанных с опасностью повреждения глаз твердыми частицами при обработке металлов и других материалов, брызгами расплавленной мастики, кислоты, щелочи, красок, электролита, а также электрической дугой, искрами и т.п. К таким работам относятся, например, смена предохранителей; пайка и сварка проводов, кабелей и шин; варка и разогрев кабельной массы или мастики, заливка муфт и вводов; разведение и заливка электролита для аккумуляторных батарей и т. п.
Защитные очки выпускаются различных типов в зависимости от назначения. Однако для применения в электроустановках должны использоваться защитные очки закрытого типа.
Суксунским оптико-механическим заводом по ГОСТ 12.4.013-75 и 12.4.003-74 выпускаются очки защитные закрытые в 12 исполнениях: 033-1*, 033-4 (ЗНЗ), 033-7(3H1-70), 033-10 (ЗП1-90), предназначенные для защиты от ветра, пыли, стружек, мелких частиц твердых тел и мелких осколков, брызг химически неагрессивных жидкостей; 033-2 (ЗНР1-Т); 033-5 (ЗНЗ-Т), 033-8, 033-11, 033-12 (ЗП4-72-Т), предназначенные для защиты от крупных осколков; 033-3, 033-6, 033-9, предназначенные для защиты от слепящей яркости света, воздействия прямых ультрафиолетовых и инфракрасных лучей.
Конструктивно они выполняются по-разному. Оправа изготовляется из фибры, металла, пластмассы, резины и плотно прилегает к лицу. Для удержания очков на голове к оправе крепится лента из плотной тесьмы, кожи или резины. Например, очки типа 033-4 и 033-5 выполнены с мягкой полумаской из пластмассы, с бесцветными стеклами; очки типа 033-11—с полумаской из стальной сетки с полусферическими выпуклостями против глаз; очки типа 033-12 — с сетчатой полумаской и бесцветными трехслойными стеклами (триплекс). Стекла очков для защиты глаз от вредных излучений изготовляются из цветного стекла.
*Обозначения даны по ГОСТ 9802-61, в скобках указаны обозначения по ГОСТ 12.4.003-74.
По МРТУ 64-1-2717-73 выпускаются очки типа ОРЗ-5 для защиты глаз от вредного воздействия электромагнитных излучений в диапазоне миллиметровых, сантиметровых, дециметровых и метровых волн. Очки состоят из мягкой резиновой полумаски, металлических ободков для стекол и резиновой тесьмы с регулировочной пряжкой. В полумаску запрессована экранирующая металлическая сетка. Стекла со стороны глаз покрыты двуокисью олова, выполняющего роль экрана. Для защиты глаз от воздействия различных газов, паров, пыли, дыма и брызг кислот, щелочей и других едких жидкостей промышленностью выпускаются очки защитные герметичные (противодымные) ПО-2 (б. ГОСТ 9496-60) с резиновой оправой-полумаской и бесцветными стеклами.
Для предотвращения запотевания стекол очков на них со стороны глаз наносятся несколько поперечных полос специальным карандашом «ТЭЖЭ» (мыльной палочкой) или простым мылом, которые размазываются по всему стеклу чистой тряпкой или кончиком пальца, после чего стекла насухо протираются сухой чистой тряпкой. Для этой цели служит также специальная жидкость ПР-1Р.
