Начало >> Книги >> Архивы >> Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Временные ограждения, знаки безопасности и предупредительные плакаты - Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Классификация, назначение и область применения средств защиты работающих в электроустановках
Комплектование электроустановок средствами защиты
Указатели напряжения
Заземления переносные
Штанги изолирующие оперативные и измерительные
Клещи изолирующие и электроизмерительные
Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши и сапоги
Диэлектрические резиновые коврики, подставки и накладки изолирующие
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками
Предохранительные пояса, страховочные канаты, защитные каски и монтерские когти
Защитные очки и рукавицы
Индивидуальные комплекты экранирующей одежды
Нормы и сроки испытания средств защиты работающих
Нормы комплектования
Временные ограждения применяются для предохранения работающих от случайного приближения на опасное расстояние к токоведущим частям, находящимся под напряжением, а также для преграждения входа на участки распределительных устройств, находящихся под напряжением. К временным ограждениям относятся щиты и ограждения-клетки.
Щиты изготовляются из сухого дерева или другого нехрупкого изоляционного материала. На каждом щите укрепляют предостерегающие плакаты: «Стой, высокое напряжение», «Стой, опасно для жизни» (в зависимости от напряжения электроустановки) или делают соответствующие надписи.
Поверхность щитов выполняется сплошной при ограждении работающих от случайного приближения к токоведущим частям, находящимся под напряжением. Для ограждения входов в камеры, проходов щиты делают решетчатыми. Конструкция щита должна быть прочной, удобной, исключающей возможность его коробления и опрокидывания, а масса должна позволять переноску щита одним человеком.
Высота щита 1,7 м, расстояние от нижней кромки до пола не более 10 см.
Щиты устанавливаются так, чтобы они не препятствовали выходу персонала из помещения в случае возникновения опасности.
Соприкосновение щитов с токоведущими частями, находящимися под напряжением, не допускается. Расстояние от щитов, ограждающих рабочее место, до токоведущих частей, находящихся под напряжением, должно выдерживаться согласно требованиям приложения 7.
Ограждения-клетки
Ограждения-клетки служат для защиты персонала при работах на оборудовании, находящемся под напряжением, главным образом в камерах масляных выключателей при доливке или взятии пробы масла. Они выполняются из дерева или другого изоляционного материала. Применение клеток допускается только в тех случаях, когда можно обеспечить безопасное вдвигание их в камеры. Для предупреждения соприкосновения клетки с токоведущими частями, находящимися под напряжением, применяются специальные упоры, если возможность соприкосновения не исключается конструкцией и расположением аппаратуры (например, бак выключателя препятствует дальнейшему продвижению клетки).
Перед применением щитов и клеток их следует осмотреть, проверить прочность соединения частей, устойчивость, наличие плакатов, а также прочность деталей, предназначенных для надежной установки или крепления ограждения.
Цвета сигнальные и знаки безопасности
знак безопасности
Цвета сигнальные и знаки безопасности для промышленных предприятий регламентированы ГОСТ 12.4.026-76. Стандарт распространяется на сигнальные цвета и знаки безопасности, применяемые во всех отраслях народного хозяйства, и устанавливает характеристики сигнальных цветов, знаков безопасности, форму, размеры и цвета знаков, а также порядок их применения.
Сигнальные цвета следует применять для нанесения на поверхности конструкций, приспособлений и элементов оборудования, которые могут служить источником опасности для работающих, а также в целях обеспечения пожарной безопасности.
Форма знаков безопасности
Примечания: 1. Допускаются поясняющие надписи на знаке или дополнительной табличке.
Форму и размеры знака электрического напряжения (молния) надлежит выполнять по ГОСТ 12.4.027-76.
При необходимости могут применяться дорожные знаки по ГОСТ 10807-71.
Знаки безопасности должны устанавливаться в местах пребывания работающих, в которых имеется возможная опасность, а также на производственном оборудовании, являющемся источником такой опасности. Знаки безопасности должны контрастно выделяться на окружающем их фоне и находиться в поле зрения людей, для которых они предназначены. Знаки безопасности должны так располагаться, чтобы они хорошо были видны, не отвлекая внимания работающих, и сами по себе не представляли бы опасности.
Символические изображения и поясняющие надписи на знаках безопасности отраслевого назначения должны устанавливаться отраслевыми стандартами при соблюдении требований государственного стандарта.
Размеры знаков безопасности
Таблица 16
Место, высоту расположения знаков безопасности, их число и варианты размеров, а также применение поясняющих надписей устанавливают руководители предприятий и организаций по согласованию с органами Государственного надзора и профсоюзными организациями.
Места, являющиеся временно опасными, следует обозначать переносными знаками безопасности и временными ограждениями, окрашенными лакокрасочными материалами сигнальных цветов.
Установлены следующие сигнальные цвета: красный, желтый, зеленый и синий. Красный имеет значения: «запрещение», «непосредственная опасность», а также обозначение средств пожаротушения; желтый — «предупреждение», «возможная опасность»; зеленый — «предписание», «безопасность»; синий — «указание», «информация».
Установлены четыре группы знаков безопасности; запрещающие, предупреждающие, предписывающие и указательные знаки. Форма знаков для каждой группы показана в табл. 15, а размеры знаков в зависимости от расстояния до наблюдателя приведены в табл. 16.
Допускается применение запрещающих знаков с поясняющей надписью, при этом наклонная полоса не наносится.
Знаки этой группы могут иметь следующее смысловое значение: «Запрещается пользоваться открытым огнем», «Запрещается курить», «Запрещается тушить водой», «Вход (проход) запрещен». Запрещающий знак с поясняющей подписью может иметь следующие надписи: «Не включать, работа на линии», «Не включать, работают люди», «Не открывать, работают люди» и т. п.
Предупреждающие знаки
Предупреждающие знаки представляют собой равносторонний треугольник со скругленными углами желтого цвета, обращенный вершиной вверх. По внешнему контуру проходит кайма черного цвета. Символические обозначения выполняются черным цветом, знаки этой группы могут иметь следующие смысловые значения: «Осторожно! Легковоспламеняющиеся вещества», «Осторожно! Опасность взрыва», «Осторожно! Электрическое напряжение», «Осторожно! Работает кран», «Осторожно! Возможно падение», «Осторожно! Открытый проем», «Осторожно! Прочие опасности».
Запрещающие знаки
Запрещающие знаки представляют собой круг красного цвета с белым полем внутри, белой каймой по внешнему контуру и символическим обозначением, выполненным черным цветом на внутреннем белом поле. Белое поле перечеркнуто наклонной красной полосой.
Предписывающие знаки представляют собой квадрат зеленого цвета с внутренним белым полем. По наружному контуру проходит кайма белого цвета. Символические изображения (или поясняющие надписи) выполняются черным, а на знаках пожарной безопасности — красным цветом.
Знаки этой группы могут иметь следующие смысловые значения: «Работать в каске», «Работать в защитных перчатках», «Работать в защитной одежде», «Работать в защитной обуви», «Работать в защитных очках», «Работать в предохранительном поясе», «Работать здесь» и т.п.
Знаки предназначены для разрешения определенных действий работающим только при выполнении конкретный требований безопасности труда (обязательного применения средств защиты работающих, принятия надлежащих мер по обеспечению безопасности труда) и требований пожарной безопасности.
Указательные знаки представляют собой прямоугольник синего цвета с белым квадратом внутри, в котором размещается символическое изображение или поясняющая надпись. Знаки этой группы могут иметь следующие смысловые значения: «Огнетушитель» «Пункт извещения о пожаре», «Место курения». Кроме того, в указательных знаках может быть поясняющая надпись или символ, указывающий места тех или иных объектов или средств.
Указательные знаки обычно применяются с пояснительной надписью и указательной стрелкой или только стрелкой, изображаемой в нижней части знака под полем белого квадрата.
В настоящее время согласно действующим Правилам техники безопасности и «Правилам пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках», применяются предупредительные плакаты, которые предназначаются:
для предупреждения об опасности приближения к частям, находящимся под напряжением;
для запрещения работы с коммутационными аппаратами, при ошибочном включении которых на оборудование, где работают люди, может быть подано напряжение; для указания места, подготовленного к работе;
для напоминания о принятых мерах по обеспечению безопасности.
В соответствии с этим плакаты делятся на четыре группы: предостерегающие, запрещающие, разрешающие и напоминающие плакаты. По характеру применения плакаты бывают постоянные и переносные.
Постоянные плакаты изготовляются из листового металла, пластических материалов или наносятся красками через трафарет на бетонные или металлические поверхности (двери камер, опоры воздушных линий и т.п.).
Переносные плакаты изготовляются из картона, фанеры, пластмасс и других плохо проводящих материалов. Для ОРУ допускается изготовлять переносные плакаты из листового металла. Переносные плакаты снабжаются приспособлениями (крючок, зажим, шнур и т. п.) для их закрепления на месте установки.
Предостерегающие плакаты.
«Высокое напряжение, опасно для жизни». Этот плакат применяется как постоянный и укрепляется на наружной стороне дверей РУ (кроме дверей КРУ и КТП), а также на сетчатых или сплошных ограждениях токоведущих частей напряжением выше 1000 В, расположенных в производственных помещениях.
«Под напряжением, опасно для жизни». Плакат применяется в качестве постоянного и укрепляется на внешней стороне дверей РУ, щитов и сборок напряжением до 1000 В.
«Стой, высокое напряжение». Плакат является переносным и вывешивается в ЗРУ выше 1000 В, на сетчатых или сплошных ограждениях ячеек, соседних и противолежащих от места работ, на временных ограждениях — переносных щитах, устанавливаемых в проходах, куда не следует заходить и т. п. В ОРУ плакат вывешивается на веревочных ограждениях (при работах на уровне земли) и на конструкциях вокруг рабочего места так, чтобы путь по фермам к соседним токоведущим частям был закрыт. Кроме того, плакат вывешивается у оголенных участков кабеля и разделанных концов его на время испытания высоким напряжением.
«Стой, опасно для жизни». Плакат переносный и вывешивается на ограждениях и конструкциях. Этот плакат применяется только в установках напряжением до 1000 В.
«Не влезай!, убьет». Плакат является постоянным и вывешивается на конструкциях ОРУ, соседних с той, которая предназначена для подъема персонала (при работах на конструкциях ОРУ, когда рабочее место расположено на высоте). На плакате нанесен текст и изображена ярко-красная стрелка.
«Не влезай, убьет-». Применяется как переносный и отличается от вышеназванного изображением (череп, пронзенный ярко-красной стрелой, и текст). Укрепляется в населенной местности на опорах BЛ выше 1000 В на высоте 2,5—3 м от земли, при пролетах менее 100 м укрепляется через опору, в остальных случаях и при переходах через дороги — на каждой опоре.
При переходах через дороги плакаты должны быть обращены в сторону дороги, в остальных случаях — сбоку опоры поочередно с правой и левой стороны. Плакат крепится на металлических и деревянных опорах. Плакат с аналогичным содержанием, но несколько больших размеров наносится на поверхность только железобетонных опор несмываемыми красками через трафарет.
Плакаты запрещающие.
«Не включать, работают люди». Плакат располагается на ключах управления, а также рукоятках или штурвалах приводов выключателей и разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на работающих людей. Аналогичный плакат, но меньших размеров применяется на щитах и пультах.
«Не открывать, работают люди». Плакат укрепляется на штурвалах задвижек воздушных магистралей выключателей и приводов, при ошибочном открытии которых может быть пущен воздух высокого давления к оборудованию, где работают люди.
«Не включать, работа на линии». Этот плакат применяется как переносный и вывешивается на ключах управления, а также на рукоятках или штурвалах приводов линейных выключателей и разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на линию, где работают люди.
«Работать здесь». Плакат переносный и вывешивается в ЗРУ на месте работ, а также в ОРУ в том месте, где персонал должен входить в огражденное веревкой пространство (при работах на уровне земли).
Аналогичный плакат, но меньших размеров применяется на щитах управления при работах на панелях.
«Влезать здесь». Плакат также переносный и вывешивается на конструкции ОРУ, по которой обеспечен безопасный подъем персонала к месту работ.
Плакаты напоминающие.
«Заземлено» Плакат применяется как переносный и вывешивается на ключах управления, а также на рукоятках или штурвалах разъединителей, при ошибочном включении которых может быть подано напряжение на заземленный участок схемы.
Плакаты с аналогичным содержанием и назначением, но меньших размеров применяются на щитах и пультах.
Размеры всех переносных плакатов и их исполнение должны соответствовать требованиям «Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках» [ 1 ].
« Сравнительный анализ транзисторов с ЭИ и высоковольтных МОП-транзисторов   Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций »
