Начало >> Книги >> Архивы >> Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Нормы и сроки испытания средств защиты работающих - Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Классификация, назначение и область применения средств защиты работающих в электроустановках
Комплектование электроустановок средствами защиты
Указатели напряжения
Заземления переносные
Штанги изолирующие оперативные и измерительные
Клещи изолирующие и электроизмерительные
Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши и сапоги
Диэлектрические резиновые коврики, подставки и накладки изолирующие
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками
Предохранительные пояса, страховочные канаты, защитные каски и монтерские когти
Защитные очки и рукавицы
Индивидуальные комплекты экранирующей одежды
Временные ограждения, знаки безопасности и предупредительные плакаты
Нормы комплектования
После изготовления средства защиты должны пройти типовые испытания, которые проводят над головными образцами при организации производства нового изделия, а затем над отдельными образцами из партий при изменении технологии. Периодические испытания проводят в сроки, предусмотренные техническими условиями и стандартами, а также приемо-сдаточные испытания каждого образца.
Во время эксплуатации средства защиты подвергаются периодическим испытаниям, осмотрам и внеочередным испытаниям в случае неисправности средств защиты, а также после их ремонта. Нормы и периодичность испытаний и осмотров приведены в приложении 1.
Объем внеочередных испытаний определяется характером неисправности и видом ремонта. Испытания после ремонта проводятся по нормам приемо-сдаточных испытаний.
Все средства защиты, полученные для целей эксплуатации от заводов-изготовителей или со складов, должны быть проверены по нормам эксплуатационных испытаний.
Пользование непроверенными средствами защиты, а также средствами защиты с истекшим сроком годности категорически запрещается. Они должны быть изъяты из эксплуатации.
Нормы и сроки электрических испытаний электрозащитных средств
Наименование электрозащитных средств
Напряжение электроустановки
Приемо-сдаточные испытания
Испытательное напряжение
Продолжительность, мин
Ток утечки, мА, не более
Штанги изолирующие (кроме измерительных)
Ниже 110 кВ
110—500 кВ
Трехкратное линейное, но не менее 40 кВ
Трехкратное фазное
5 5
Штанги с дугогасящим устройством. Дугогасящее устройство испытывается при разомкнутых контактах
110—220 кВ
40 кВ
Штанги измерительные
Ниже 110 кВ
110—500 кВ
Трехкратное фазное
5 5
Головки измерительных штанг
35-500 кВ
35 кВ
Продольные и поперечные планки ползунковых головок и изолирующий капроновый канатик измерительных штанг
220—500 кВ
2,5 кВ/см
Штанги составные с металлическими звеньями для наложения заземления на провода ВЛ 330— 500 кВ. Изолирующая часть
330—500 кВ
100 кВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Таблица 111
Эксплуатационные испытания
Периодичность
испытаний
осмотров
1 раз в 24 мес.
1 раз в 12 мес.
Трехкратное фазное
40 кВ
1 раз в 12 мес.
1 раз в 12 мес.
Трехкратное фазное
5 5
В сезон измерений 1 раз в 3 мес., в том числе перед началом сезона, но не реже 1 раза в 12 мес.
Перед применением
30 кВ
2,2 кВ/см
100 кВ
1 раз в 24 мес.
Перед применением, но не реже 1 раза в 12 мес.
Нормы и сроки электрических испытаний электрозащитных средств 2
Нормы и сроки электрических испытаний электрозащитных средств 4
Нормы и сроки электрических испытаний электрозащитных средств 5
Фазировка при напряжении электроустановки, кВ
Схема согласного включения
Схема встречного включения
Напряжение зажигания лампы, В, не ниже
Напряжение зажигания лампы. В, не выше
1500
2750
Согласное включение — это включение на сфазированное напряжение, когда крючками указателя и дополнительной трубки касаются частей, находящихся под одним и тем же потенциалом.
Встречное включение — это включение на несфазированное напряжение, когда крючками указателя и дополнительной трубки касаются частей, находящихся под разными потенциалами.
5. Периодичность испытаний изолирующих устройств в приспособлений для ремонтных работ под напряжением установлена 1 раз в 6 мес., а осмотров — перед каждым употреблением.
Таблица
Для штанг с фарфоровыми изоляторами — 784 Н (80 кгс).
Прогиб изолирующей части не должен превышать 10% для штанг на напряжение до 220 кВ включительно и 20% для штанг на напряжение 330 кВ и выше.
Пояса подвергают также типовым динамическим испытаниям согласно ГОСТ 5718-77.
Примечание. При типовых испытаниях оперативные штанги и штанги для наложения заземления должны испытываться на сжатие и растяжение усилием 1470 Н (150 кгс), а измерительные штанги и штанги для наложения заземления — на изгиб двойной массой рабочей части, при этом изгиб не должен превышать 10% для штанг иа напряжение до 220 кВ включительно и 20% для штанг 330 кВ и выше. Оперативные штанги до 10 кВ с фарфоровыми изоляторами при типовых испытаниях должны испытываться на растяжение усилием 784 Н (80 кгс). Для этих оперативных штанг рекомендуется применять изоляторы типа СА-6.
Нормы и сроки механических испытаний средств защиты
« Сравнительный анализ транзисторов с ЭИ и высоковольтных МОП-транзисторов   Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций »
