Начало >> Книги >> Архивы >> Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Классификация, назначение и область применения средств защиты работающих в электроустановках - Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Комплектование электроустановок средствами защиты
Указатели напряжения
Заземления переносные
Штанги изолирующие оперативные и измерительные
Клещи изолирующие и электроизмерительные
Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши и сапоги
Диэлектрические резиновые коврики, подставки и накладки изолирующие
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками
Предохранительные пояса, страховочные канаты, защитные каски и монтерские когти
Защитные очки и рукавицы
Индивидуальные комплекты экранирующей одежды
Временные ограждения, знаки безопасности и предупредительные плакаты
Нормы и сроки испытания средств защиты работающих
Нормы комплектования
средства защиты работающих в электроустановках
К средствам защиты работающих в электроустановках от поражения электрическим током, воздействия электрической дуги и продуктов ее горения, от падения с высоты и других опасностей относятся:
а)       штанги изолирующие (оперативные, измерительные, для наложения заземлений), клещи изолирующие и электроизмерительные, указатели напряжения, указатели напряжения для фазировки;
б)      диэлектрические перчатки, боты, галоши, коврики, изолирующие накладки, изолирующие подставки;
в)       переносные заземления;
г)       изолирующие средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В;
д)      слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками;
е)       временные ограждения, предупредительные плакаты;
ж)      защитные очки, рукавицы, противогазы, предохранительные монтерские пояса и когти, страховочные канаты, защитные каски;
з)       индивидуальные экранирующие комплекты.
По своему назначению изолирующие электрозащитные средства, указанные в пунктах а), б), г), д), подразделяются на основные и дополнительные.
Основными называются изолирующие электрозащитные средства, которые, длительно выдерживая рабочее напряжение электроустановки, позволяют прикасаться ими к токоведущим частям, находящимся под напряжением.
К дополнительным изолирующим электрозащитным средствам относятся средства, которые сами по себе из- за недостаточной их изолирующей способности не могут при данном напряжении обеспечить защиту персонала от поражения электрическим током, они дополняют основные средства, т.е. применяются только вместе с ними. Кроме того, дополнительные электрозащитные средства служат для защиты от напряжения прикосновения и шагового напряжения.
Изолирующие электрозащитные средства по напряжению, при котором они могут применяться, делятся на две группы: для электроустановок до 1000 В и выше 1000 В.
В электроустановках выше 1000 В применяются следующие изолирующие электрозащитные средства:
а)       основные электрозащитные средства — штанги изолирующие оперативные и измерительные; клещи изолирующие и электроизмерительные; указатели напряжения; средства для ремонтных работ под напряжением выше 1000 В (изолирующие лестницы, площадки, изолирующие тяги, непосредственно соприкасающиеся с проводом, щитовые габаритники, захваты для переноски гирлянд, штанги для укрепления зажимов и установки габаритников);
б)      дополнительные электрозащитные средства — диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические коврики, изолирующие подставки.
В электроустановках до 1000 В применяются следующие изолирующие электрозащитные средства:
а)       основные электрозащитные средства — штанги изолирующие оперативные, клещи изолирующие и электроизмерительные, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-монтажный инструмент с изолирующими рукоятками;
б)      дополнительные электрозащитные средства — диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, изолирующие подставки.
При пользовании основными электрозащитными средствами с каждым из них достаточно применять только одно дополнительное электрозащитное средство, т. е. одновременное применение, например, диэлектрических перчаток, бот и ковриков при работах с изолирующей штангой или изолирующими клещами не требуется.
Вместе с тем, применением двух или более дополнительных защитных средств нельзя заменить основное защитное средство, например, в электроустановках выше 1000 В диэлектрические перчатки и боты не заменят изолирующих клещей.
Изолирующие электрозащитные средства изготовляются из изоляционных материалов, причем для основных защитных средств применяются материалы с достаточно устойчивыми диэлектрическими свойствами, которые не меняются в процессе эксплуатации от внешних воздействий (температуры, света, влажности и т.д.). К таким материалам относятся фарфор, бакелит, эбонит, гетинакс, древесно-слоистые пластики, пластические материалы и др. Можно также использовать дерево, проваренное в льняном или других высыхающих маслах. Применение парафина или аналогичных веществ для пропитки запрещается. Материалы, поглощающие влагу (бакелит, дерево и т.п.), покрываются влагостойким лаком и должны иметь гладкую поверхность без трещин, расслоений и царапин.
Выбор электрозащитных средств при оперативных переключениях и ремонтных работах регламентируется «Правилами пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках».
В табл. 1 приведены значения наибольшего рабочего напряжения, при котором могут применяться электрозащитные средства для определенного класса напряжения. Изолирующими электрозащитными средствами следует пользоваться по их прямому назначению в электроустановках напряжением не выше того, на которое рассчитаны и при котором испытаны электрозащитные средства.
Таблица 1
Наибольшее рабочее напряжение для электрозащитных средств
Класс напряжения, на которое рассчитано электрозащитное средство, кВ
Наибольшее допустимое рабочее напряжение, кВ (ГОСТ 1516.1-76)
15
17,5
35
40,5
110
126
150
172
220
252
330
363
500
525
750
787
Основные изолирующие электрозащитные средства рассчитаны на применение в закрытых электроустановках. В открытых распределительных устройствах (ОРУ) и на воздушных линиях (ВЛ) их можно применять только в сухую погоду. На открытом воздухе в сырую погоду необходимо применять изолирующие средства специальной конструкции, предназначенные для работы в таких условиях.
« Сравнительный анализ транзисторов с ЭИ и высоковольтных МОП-транзисторов   Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций »
