клещи электроизмерительные
Изолирующие клещи предназначаются для операций по установке и снятию предохранителей, установке и снятию изолирующих накладок, перегородок и для других аналогичных работ. Изолирующие клещи состоят из трех основных частей: рабочей части (губок клещей), изолирующей части и рукоятки (рукояток).
Рукоятка и изолирующая часть изготовляются из изоляционного материала. Рабочая часть (губки клещей) изготовляются как из изоляционного материала, так и из металла. В случае, если рабочая часть изготовлена из металла, на губках укрепляются неметаллические накладки, чтобы при операциях не повредить фарфор патрона предохранителя.
Размеры клещей определяются удобством пользования, но не должны быть менее указанных в табл. 12.
Изолирующая часть клещей со стороны рукоятки ограничивается кольцом или упором из изоляционного материала. Диаметр ограничительного кольца на 5—20 мм больше диаметра рукоятки. Форма рабочей части должна быть такой, чтобы можно было надежно и плотно зажать трубчатый патрон предохранителя или такие электрозащитные средства, как изолирующую накладку, резиновый колпак и т. п.
Клещи для замены предохранителей
Рис. 24. Клещи для замены предохранителей на ток 15— 60 А и на напряжение до 1000 В.
При работе с клещами оператор должен стоять на полу, земле или на прочных подмостях и работать в диэлектрических перчатках.
Таблица 12
Минимальные размеры клещей изолирующих
Длина, мм
Номинальное напряжение электроустановки
изолирующей части
рукоятки
До 1000 В
Не нормируется, определяется удобством пользования
6—10 кВ
450
 150
Свыше 10 до 35 кВ
750
200
Смена предохранителей без снятия напряжения выполняется в защитных очках. Перед применением клещи осматривают для проверки их исправности и целостности лакового покрытия изолирующих частей.
Выпускаемые Московским механическим заводом (ТУ 34-3807-75) изолирующие клещи типа К-1000 (рис. 24) предназначаются для замены предохранителей типов ПР-1, ПР-2, НПН на токи 15—60 А в электроустановках до 1000 В. Общая длина клещей 210 мм, ширина губок 13—29 мм, масса 0,1 кг.
Изолирующие клещи для работы в электроустановках 6—35 кВ, выпускаемые тем же заводом (ТУ 34-1632-75), предназначаются для замены предохранителей типов ПКТ-6, ПКТ-10, ПК-6 на токи до 3000 А, ПК-10 на токи до 200 А (клещи до 10 кВ), ПК-35 на токи до 40 А (клещи до 35 кВ), а также для установки и снятия изолирующих ограждений, накладок и других аналогичных работ.
Клещи для электроустановок 6—10 и 35 кВ (рис. 25) имеют изолирующую часть длиной соответственно 490 и 750 мм. Общая длина клещей составляет 950 и 1250 мм, ширина губок — 43 мм, масса — 2,5 и 3 кг.
Рис. 25. Клещи изолирующие для электроустановок 6—10 и 35 кВ.
I — рабочая часть; 2 — изолирующая часть; 3 — рукоятка.
Клещи изолирующие
Клещи электроизмерительные предназначены для измерения тока и напряжения, а также мощности без разрыва токовой цепи. Клещи для электроустановок 2— 10 кВ состоят из трех частей: рабочей, изолирующей и рукояток. Рабочую часть клещей составляют разъемный магнитопровод, обмотка и съемный или встроенный измерительный прибор. Изолирующая часть и рукоятка должны быть выполнены из изоляционного материала с устойчивыми диэлектрическими характеристиками (например пластмассы, бакелита).
Минимальная длина изолирующей части 380 мм, рукоятки 130 мм.
Клещи для электроустановок до 1000 В состоят из рабочей части (разъемного магнитопровода, обмотки и измерительного прибора) и корпуса, являющегося одновременно изолирующей частью с упором и рукояткой.
Электроизмерительные клещи переменного тока (ГОСТ 9071-68) основаны на принципе одновиткового трансформатора тока, у которого первичной обмоткой является провод или шина с измеряемым током, а вторичная многовитковая обмотка, к которой подключен измерительный прибор, насажена на магнитопровод. Клещи имеют разъемный магнитопровод, состоящий из двух фигурных частей, стягиваемых пружиной. В нормальном положении эти части притянуты друг к другу, образуя замкнутый контур.
Для охвата провода или шины магнитопровод раскрывается, подобно обычным клещам, при воздействии оператора на изолирующие рукоятки или рычаги клещей.
Выпускаемые Ереванским ПТО «Электроприбор» (ТУ 25-04-857-76) электроизмерительные клещи типа Ц-90 предназначены для измерения тока в цепях переменного тока промышленной частоты до 10 кВ с пределом измерения по току 0—15—30—75—300 и 600 А. Они применяются при температуре окружающего воздуха от —30 до +40 °С с относительной влажностью не выше 90% в закрытых помещениях и на открытом воздухе. Система прибора — выпрямительная с применением магнитоэлектрического измерительного механизма, содержащего сопротивления — шунты (соответственно числу пределов измерения), на которых падение напряжения измеряется милливольтметром. Рукоятки клещей представляют собой две бакелитовые трубки с заделанными и укрепленными на вилках клещей концами. Габаритные размеры клещей 722X315X165 мм, минимальный размер изолирующей части 380 мм, длина рукоятки 150 мм, размер окна магнитопровода не менее 75X76 мм. Масса клещей не более 2,7 кг.
Электроизмерительные клещи типа Ц-91 (ТУ 25-04-856-76) предназначены для измерения тока и напряжения в цепях переменного тока промышленной частоты до 650 В. Для измерения напряжения клещи снабжаются двумя выводами от измерительного прибора, который имеет шкалу тока и шкалу напряжения. Эти выводы соединяются изолированными проводами с частями электроустановки, между которыми измеряется напряжение.
Пределы измерения по току 0—10—25—100— 250—500 А, а по напряжению 0—300—600 В. Габарит- йые размеры 238X94X36 мм, масса не более 0,6 кг.
Выпускавшиеся ранее тем же предприятием электроизмерительные клещи типа Ц-30 имеют аналогичные (клещам типа Ц-91) технические характеристики и отличаются несколько другим расположением шкалы прибора и большей массой — 2,0 кг. Эти клещи имеют пределы измерения по току 0—15—30—75—300—600 А и один предел по напряжению 600 В. Габаритные размеры клещей 390X125X80 мм.
Выпускаемые Ереванским ПТО «Электроприбор» электроизмерительные клещи типа Д90 (ТУ 25-04-852-76) предназначены для измерения мощности в цепях переменного тока промышленной частоты до 380 В на основе принципа ферродинамического ваттметра. Клещи представляют собой трансформатор тока, имеющий разъемный магнитопровод (в форме клещей) с измерительным механизмом ферродинамической системы. Магнитный поток, возникающий в рабочем зазоре магнитопровода, пропорционален току в охваченном проводе. Подвижная рамка прибора подключена через добавочное сопротивление к напряжению измеряемой цепи. Для этой цели служат гибкие изолированные проводники, соединяющиеся с клещами при помощи штепсельной вилки, а с токоведущими частями — при помощи зажимов типа «крокодил».
При напряжении 220 В пределы измерения клещей 0—25—50—75 кВт, а при напряжении 380 В 0—50—100— 150 кВт при cos ф=0,8. Габаритные размеры клещей 239X94X41 мм, масса не более 0,6 кг.
Электроизмерительные клещи должны применяться в электроустановках закрытого типа соответствующего напряжения. В открытых электроустановках они могут применяться лишь в сухую погоду, когда отсутствует вероятность их увлажнения.
Измерения клещами допускается производить на изолированных и на неизолированных токоведущих частях. Перед применением клещи осматривают с целью проверки их исправности, а изолирующие части и рукоятки протирают от пыли сухой чистой тряпкой. При осмотре следует обратить внимание на целостность лакового покрытия изолирующих частей и проверить отсутствие грязи и ржавчины в стыках между половинками магнитопровода, так как неплотное прилегание их друг к другу резко искажает результаты измерений.
При выполнении измерений электроизмерительными клещами необходимо применять диэлектрические перчатки.
Во избежание случайного прикосновения или приближения к токоведущим частям на опасное расстояние оператор должен держать клещи на весу на вытянутых или согнутых руках, не опирая клещи о токоведущие или заземленные части.
Во время измерения тока в электроустановках выше 1000 В нельзя в целях безопасности переключать пределы измерений. Такое переключение следует производить, сняв клещи с токоведущих частей. При этом, если неизвестно примерное значение измеряемого тока, следует установить переключатель на больший предел.
