Начало >> Книги >> Архивы >> Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши и сапоги - Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках
Классификация, назначение и область применения средств защиты работающих в электроустановках
Комплектование электроустановок средствами защиты
Указатели напряжения
Заземления переносные
Штанги изолирующие оперативные и измерительные
Клещи изолирующие и электроизмерительные
Диэлектрические резиновые коврики, подставки и накладки изолирующие
Инструмент слесарно-монтажный с изолирующими рукоятками
Предохранительные пояса, страховочные канаты, защитные каски и монтерские когти
Защитные очки и рукавицы
Индивидуальные комплекты экранирующей одежды
Временные ограждения, знаки безопасности и предупредительные плакаты
Нормы и сроки испытания средств защиты работающих
Нормы комплектования
Диэлектрические перчатки, рассчитанные на напряжение выше 1000 В, для электроустановок на это напряжение являются дополнительным электрозащитным средством и предназначаются для защиты оператора от воздействия дуги и от поражения током, если почему-либо изоляция основного средства снизится. Диэлектрические перчатки в электроустановках до 1000 В могут применяться на это напряжение как основное электрозащитное средство и могут, в частности, предназначаться для выполнения работ на токоведущих частях без снятия напряжения.
При работе в электроустановках разрешается применять только диэлектрические перчатки, изготовленные в соответствии с требованиями технических условий и имеющие соответствующий штамп. Использование перчаток, предназначенных для других целей (перчатки для химического производства, медицинские и др.), в качестве электрозащитного средства запрещается. Отечественная промышленность выпускает диэлектрические перчатки двух типов: перчатки со швом (ТУ 38-105504-72) и бесшовные (ТУ 38-105977-76). Толщина слоя резины перчаток 1,2—1,25 мм. Общая длина перчатки не менее 350 мм. При работе диэлектрические перчатки нужно надевать поверх рукавов, для этого на конце перчатки имеется раструб. Перчатки сохраняют свойства в интервале температур от —40 до +40 °С. Находящиеся в эксплуатации перчатки должны периодически проверяться на отсутствие повреждений путем сворачивания их в сторону пальцев и должны дезинфицироваться.
В электроустановках выше 1000 В перчатки используются при выполнении операций изолирующими штангами и клещами, при работах с указателями напряжения, установке и снятии временных ограждений, при операциях с электроизмерительными клещами, установке и снятии переносных заземлений. Необходимо также применять перчатки при операциях ручным механическим приводом разъединителей и выключателей. При работах
по резке кабеля, перемещению кабеля, находящегося под напряжением, вскрытию кабельных муфт и при проверке отсутствия напряжения на кабеле с помощью приспособления для прокола в кабельных сетях до 1000 В и выше применение перчаток обязательно.
Таблица 13
Порядок применения электрифицированного инструмента
Напряжение инструмента, В
Условия применения инструмента
Категория помещения
с одинарной изоляцией
с двойной изоляцией
Без повышенной опасности
До 36
Без заземления корпусов, без изолирующих электрозащитных средств
127—220
То же
С повышенной опасностью и вне помещений
До 36
Без заземления корпусов, с изолирующими электрозащитными средствами
127—220
С заземлением корпусов, с изолирующими электрозащитными средствами
Особо опасные
До 36
127-220
Применять запрещается
Примечания: 1. Инструмент с двойной изоляцией изготовляется только на напряжение 127—220 В.
В число изолирующих электрозащитных средств, используемых при работе с электрифицированным инструментом, входят кроме диэлектрических перчаток галоши или коврики.
Питание электрифицированного инструмента может осуществляться от трансформаторов безопасности (см. приложение 4).
Перчатки должны применяться при определенных условиях и при работах с электроинструментом на случай пробоя изоляции на его корпус при отсутствии или нарушении заземления корпуса. Порядок применения изолирующих электрозащитных средств главным образом диэлектрических перчаток при работе с электроинструментом указан в табл. 13 [9].
Диэлектрические боты могут применяться в качестве дополнительного электрозащитного средства в ОРУ и ЗРУ выше 1000 В. Боты изготовляются по ГОСТ 13385-78 с размерами от 9 до 16 из специальной резины светлосерого или бежевого цвета и не имеют лакового покрытия. Применение недиэлектрических бот, предназначенных для других целей, не разрешается.
Боты используются вместо изолирующих подставок при выполнении оперативных переключений или при тех работах, при которых требуется находиться на изолирующем основании, например при установке временных ограждений, касающихся токоведущих частей.
Диэлектрические галоши могут применяться только в закрытых электроустановках до 1000 В и являются дополнительным электрозащитным средством. Галоши также изготовляются в соответствии с ГОСТ 13385-78 из специальной резины. Они отличаются от обычных бытовых тем, что не имеют лакового покрытия и изготовляются из резины бежевого или светло-серого цвета. Галоши изготовляются с размерами от 2 до 14. Обычные галоши не могут применяться в качестве диэлектрических, так как резина вследствие содержания сажи не имеет необходимых диэлектрических свойств.
По ГОСТ 13385-78 ассортимент диэлектрической обуви расширен и дополнен диэлектрическими сапогами. Диэлектрические резиновые сапоги будут изготовляться методом формования, а из поливинилхлорида — методом литья под давлением. Сапоги диэлектрические могут применяться как дополнительное электрозащитное средство в электроустановках до 1000 В, при этом сапоги, изготовленные из поливинилхлорида, не должны применяться при температуре ниже 0°С.
Диэлектрические боты, галоши и сапоги защищают от шагового напряжения в электроустановках любого напряжения, в том числе и на BЛ.
Диэлектрические перчатки, боты, галоши и сапоги при хранении необходимо защищать от прямого действия солнечных лучей и не допускать соприкосновения их с маслами, бензином, керосином, кислотами, щелочами и другими веществами, разрушающими резину и полимерные материалы.
« Сравнительный анализ транзисторов с ЭИ и высоковольтных МОП-транзисторов   Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций »
