Хомяков А. М., Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках. — Москва, 1981.
Рассмотрены меры по обеспечению безопасности работы в электроустановках, классификация и назначение средств защиты работающих, применяемых в электроустановках. Описаны указатели напряжения, переносные заземления, изолирующие штанги и клещи, диэлектрические резиновые перчатки, боты, галоши и коврики, инструмент с изолирующими рукоятками и другие средства защиты, применяемые в электроустановках.
Для работающих во всех отраслях народного хозяйства и обслуживающих электроустановки.
ПРЕДИСЛОВИЕ
В основу настоящей книги положены указания действующих «Правил пользования и испытания защитных средств, применяемых в электроустановках», Правил техники безопасности, «Правил технической эксплуатации электростанций и сетей».
Устройство некоторых средств защиты персонала, работающего в электроустановках, регламентируется также государственными стандартами. Это относится к измерительным клещам, указателям напряжения, полимерным материалам (резиновым изделиям) и др.
Персонал, обслуживающий электроустановки, должен сознательно оценивать всю важность мероприятий, проводимых для обеспечения безопасного производства работ. Автор стремился разъяснить назначение и устройства средств защиты работающих, правила пользования этими средствами, мероприятия по предотвращению поражений электрическим током и механических травм.
В книге рассмотрены меры по обеспечению безопасности работ в электроустановках, связанные с применением средств защиты.
Правильное использование средств защиты имеет чрезвычайно большое значение для каждого работающего, каждого электромонтера.
1. МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТАХ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
Для предотвращения производственного травматизма большое значение имеет точное соблюдение правил по технике безопасности, а также правильное и своевременное использование в работе совершенных средств защиты работающих.
Для создания безопасных условий производства работ в электроустановках проводят определенные организационные мероприятия. К ним относятся: установление ответственности за безопасность работы лиц, организующих и выполняющих работу, выдача наряда или распоряжения, допуск к работе, надзор во время работы и т. п.
Основными мерами электробезопасности при подготовке рабочего места к производству работ, после выполнения необходимых организационных мероприятий, являются технические мероприятия, главным образом: производство необходимых отключений и принятие мер, препятствующих ошибочной подаче напряжения к месту работ; проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях; наложение заземлений; ограждение места производства работ и вывешивание предупредительных плакатов.
Опасность выполнения работ в действующих электроустановках состоит главным образом в том, что случайное приближение на недопустимое расстояние или прикосновение к токоведущим частям, находящимся под напряжением, приводит к электрическому удару и прохождению тока через тело человека, к ожогам, что может привести к остановке дыхания и прекращению кровообращения (остановке или фибрилляции сердца). Опасность прохождения электрического тока через тело человека зависит от значения, пути прохождения и длительности воздействия тока, а также от индивидуальных особенностей организма человека.
Значение проходящего через тело человека тока зависит от напряжения электроустановки и сопротивления тела человека.
Сопротивление тела человека между конечностями рука — рука или рука — нога у разных людей различна и зависит главным образом от сопротивления кожного покрова и его состояния (влажность, пот и т.д.). Сопротивление тела человека зависит также от напряжения и в среднем может быть принято при 25 В — 2500 Ом, при 50 В —2000 Ом, при 250 В — 1000 Ом, уменьшаясь с дальнейшим повышением напряжения до 650 Ом (по данным Международной электротехнической комиссии).
Безопасным напряжением по ГОСТ 12.2.007-75 при работе с электротехническими изделиями (переносными светильниками, электрифицированным инструментом и др.) принято напряжение переменного тока промышленной частоты, не превышающее 42 В. Однако допустимо установление меньших значений безопасных напряжений. В помещениях, особо опасных при работах в неблагоприятных условиях (в котлах, баках и т. д.), и вне помещений рекомендуется применять переносные электросветильники напряжением не выше 12 В.
При расчетах устройств защиты от поражения электрическим током необходимо учитывать не только значения тока и напряжения, но и продолжительность воздействия тока.
В электроустановках поражение людей электрическим током рабочего или наведенного напряжения происходит в основном из-за неправильной подготовки рабочих мест или их самовольного расширения, а также из-за ошибочной подачи напряжения на работающих.
Нужно помнить, что всякая электрическая установка, если она не заземлена, считается находящейся под напряжением. Поэтому выполнение основных мер безопасности — отключение электроустановки, опробование отсутствия напряжения, наложение защитного заземления, а также других организационных и технических мероприятий, предусмотренных Правилами техники безопасности, является гарантией безопасности при работах в электроустановках.
Широкое распространение получили памятки о трех основных правилах безопасности, выполняемые в виде плакатов, прикрепляемых к спецодежде этикеток или в виде карманных календариков. Текст одной из таких памяток следующий:
Помни о трех основных правилах безопасности:
Отключи — сними напряжение.
Проверь отсутствие напряжения.
Наложи защитное заземление.
