Начало >> Книги >> Архивы >> Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Электрические тали - Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Коуши, зажимы
Цепи, талрепы
Блоки
Ручные лебедки
Электрические лебедки
Правила установки и обслуживания лебедок
Ручные тали
Кошки
Электрические тали
Техническое освидетельствование талей, кошек
Домкраты
Винтовые домкраты
Гидравлические домкраты
Техническое освидетельствование домкратов, стенд для испытания
Мачты
Решетчатые мачты
Шевры
Якоря
Монтажные стрелы
Мостовые краны
Кран-балки
Козловые краны
Погрузочно-разгрузочные работы
Разгрузка каркасных конструкций и труб
Правила и примеры строповки грузов
Перевозка грузов по железной дороге и на автомобилях
Перемещение грузов на санях
Подъем тяжелого оборудования
Подъем блоков каркаса котла
Подъем барабанов котлов
Подъем блоков поверхностей нагрева котлов
Подача и подъем мельниц, дымососов и вентиляторов
Монтаж металлических баков
Подъем тяжелых деталей турбоагрегатов
Подъем дымовых труб
Организация работ, труда и рабочего места
Техника безопасности при производстве такелажных работ
Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах
Электрические тали (рис. 4-4) служат для вертикального и горизонтального перемещения грузов по монорельсу. Электрические тали представляют собой грузоподъемную машину, в которой механизированы как подъем груза, так и его передвижение. Через систему зубчатых колес вращение электродвигателя подъема груза передается барабану, на который навивается стальной канат полиспаста. Механизм подъема груза электрических талей представляет собой компактную электрическую лебедку, снабженную электромагнитным тормозом.
Электрическая передвижная таль
Рис. 4-4. Электрическая передвижная таль,
Механизм передвижения состоит из отдельного электродвигателя, вращающего ходовые колеса электрических колес. На промежуточном валу размещается электромагнитный тормоз. На раме электрических талей укреплены четыре или восемь колес, которые катятся по нижней полке монорельса.
В последние годы электрические тали получили широкое распространение на монтажных работах и применяются для механизации работ при сборке блоков котлоагрегатов, сборке блоков и монтаже трубопроводов, КВО и т. п. Кроме того, электрические тали часто применяют в монтажных мастерских.
В табл. 4-5 приведены габариты в соответствии с рис. 4-4 и техническая характеристика электрических талей, выпускаемых отечественной промышленностью, грузоподъемностью от 0,5 до 10 г с высотой подъема груза от 6 до 35 м.
Техническая характеристика электрических талей
Тип
Грузо-
подъемность, т
Высота подъема груза, м
Скорость,
м/мин
Диаметр каната, мм
Электродвигатели
Габаритные размеры, мм
Монорельсовый путь
Масса, кг
подъема груза
пере-
движения груза
для подъема груза
для передвижения
А
Б
Н, в стянутом виде
Mb дву-
тавровой балки
Мини-
мальный радиус закругления, м
Мощность,
кВт
Число оборотов в минуту
Мощность,
кВт
ТЭ-05
0,5
Ручное
6,2
0,85
875
680
800
14—24
1.0
130
ТЭ-1
1,0
1,8—2,7
960
0,65
1 410
1 125
1 100
24—30
1,5
440
ТЭ-112
1.0
1,8—2.7
960
0.63
1 410
1 230
860
1 100
24—30
1,5
570
ТЭ-113
1,0
18
8
1.8—2,7
930
0 ,63
1 410
1 450
860
1 100
24-30
1.5
590
ТЭ-2
2,0
23
11,0
3,0-3.5
930
0,65
1 410
1 160
1 200
24-30
1,5
485
ТЭ-212
2,0
3,0-3,5
960
0,63
1 410
1 350
850
1 200
24-30
1.5
600
ТЭ-213*
2,0
18
8
3,0—3,5
950
0,63
1 410
1 510
850
1 200
24-30
1,5
635
ТЭ-301
3,0
4.5
890
1,0
1 410
1 165
1 650
30—45
2,5
690
ТЭ-307
3,0
4,5
890
1.0
1 410
1 355
1 650
30-45
2,5
760
ТЭ-306
3,0
4,5
890
1,0
1 410
1 605
970
1 800
30-45
3,0
980
ТЭ-308М
3.0
30
8
4,5
890
1.0
1 410
2 000
970
1 803
30-45
2,5
1 00
ТЭ-501
5,0
7.0
900
1,0
1 410
1 420
970
1 815
30—45
2,5
1 055
ТЭ-504*
5,0
7.0
900
1.0
1 410
2 140
970
1 790
30-45
3,0
1 200
ТЭ-505
5,0
30
8
7,0
900
1,0
1 410
2 650
970
1 790
30—45
4,0
1 465
ТЭ-506*
5,0
7,0
900
1,0
1 410
1 560
970
1 815
30-45
3,0
1 100
ТМ-1001*
10,0
35
8
30
17,5
9,5
900
1,7
930
4 590
1 395
1 830
50-55
5,0
3 900
ТМ-1003·
10,0
25
8
30
17,5
9,5
900
1.7
930
4 270
1 395
1 830
50—55
5.0
3 700
* С двумя тележками.
** Трехфазного тока с напряжением 220/380 В.
Выпускаемые промышленностью электрические тали имеют значительную строительную высоту, т. е. расстояние от нижней полки монорельсов до крюка в верхнем его положении, что ограничивает высоту подъема груза и затрудняет использование электроталей в мастерских и других зданиях с малой высотой, а также при монтаже оборудования.
Электрическая таль
Рис. 4-5. Электрическая таль типа МГТ-512 с малой строительной высотой.
Трест Центроэнергомонтаж разработал электрические тали с малой строительной высотой грузоподъемностью 2 т типа МГТ-212 и 5т типа МГТ-512 (рис. 4-5). Их техническая характеристика приведена в табл. 4-6.
Управление электрическими талями осуществляется с пола через шланговый провод пусковым приспособлением с кнопками, которое моторист держит в руках.
К управлению электрическими талями допускаются только лица, прошедшие специальное обучение и имеющие соответствующее удостоверение. Во избежание выхода электрических талей за пределы монорельсового пути на концах монорельса должны быть устроены упоры, а на корпусе талей — упругие буфера.
Техническая характеристика электрических талей с малой строительной высотой
Тип электроталей
МГТ-212
МГТ-512
Грузоподъемность, т
2,0
5,0
Скорость подъема груза, м/мин . . .
6,15
6,8
Скорость передвижения груза, м/мин . .
Диаметр каната, мм
7,4
12,5
Электродвигатель механизма подъема: мощность, кВт
2,8
7,0
число оборотов в минуту
1 275
1 305
Электродвигатель механизма передвижения:
мощность, кВт
0,65
1,0
Габариты, мм:
1400
1400
длина
1080
1430
ширина
850
1050
высота
485
614
Строительная высота, мм
280
465
Размер монорельса
№ 24—30
№ 38—40
Масса талей, кг
500
1050
Для предохранения от возможного падения при поломке деталей ходовой части электрические тали должны иметь опорное приспособление, находящееся над полкой монорельса на расстоянии не более 20 мм; в случае поломки ходовой части электрические тали повисают на опорном приспособлении.
« Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках   Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций »
