Начало >> Книги >> Архивы >> Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Домкраты - Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Коуши, зажимы
Цепи, талрепы
Блоки
Ручные лебедки
Электрические лебедки
Правила установки и обслуживания лебедок
Ручные тали
Кошки
Электрические тали
Техническое освидетельствование талей, кошек
Домкраты
Винтовые домкраты
Гидравлические домкраты
Техническое освидетельствование домкратов, стенд для испытания
Мачты
Решетчатые мачты
Шевры
Якоря
Монтажные стрелы
Мостовые краны
Кран-балки
Козловые краны
Погрузочно-разгрузочные работы
Разгрузка каркасных конструкций и труб
Правила и примеры строповки грузов
Перевозка грузов по железной дороге и на автомобилях
Перемещение грузов на санях
Подъем тяжелого оборудования
Подъем блоков каркаса котла
Подъем барабанов котлов
Подъем блоков поверхностей нагрева котлов
Подача и подъем мельниц, дымососов и вентиляторов
Монтаж металлических баков
Подъем тяжелых деталей турбоагрегатов
Подъем дымовых труб
Организация работ, труда и рабочего места
Техника безопасности при производстве такелажных работ
Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах
Домкраты предназначены для выполнения вспомогательных подъемов и перемещений тяжелого оборудования (например, для подъема барабанов шаровых углеразмольных мельниц при их установке на подшипники, подъема и сдвига колонн каркаса котла при их выверке и т. п.).
Домкраты представляют собой переносные грузоподъемные механизмы относительно небольших размеров и веса. Высота подъема груза за один ход домкрата невелика (до 400 мм).
По принципу действия и конструкции домкраты разделяются на клиновые, реечные, винтовые или бутылочные и гидравлические.
КЛИНОВЫЕ ДОМКРАТЫ
Клиновые домкраты предназначены для регулирования положения технологического оборудования при его выверке. Принцип действия домкрата основан на перемещении двух клиновидных пластин навстречу друг другу при вращении винта. Клиновые домкраты (рис. 5-1) выпускают грузоподъемностью 5 и 10 г.
Домкрат состоит из корпуса 1, ходового винта 2, клина 3 и подъемной плиты 4, нижняя поверхность которой обработана по наклонной плоскости. Гайка ходового винта встроена в переднюю часть корпуса домкрата (в некоторых конструкциях домкратов гайка вмонтирована в клин, а винт закреплен в корпусе). Ходовой винт двигает присоединенный к нему клин, причем направление движения клина зависит от того, в какую сторону вращается ходовой винт. Подъемная плита своей наклонной плоскостью опирается на клин, расположенный под плитой. Соответственно перемещению клина подъемная плита поднимается или опускается по направляющим впадинам в корпусе домкрата.
Достоинством домкрата является простота конструкции, малая высота и небольшой вес, что делает его удобным для применения на монтажных работах.
Клиновой домкрат
Рис. 5-1. Клиновой домкрат.
Большим преимуществом клинового домкрата является возможность точной и быстрой регулировки положения устанавливаемого оборудования по высоте.
Все трущиеся поверхности домкрата при эксплуатации смазывают солидолом.
Техническая характеристика клиновых домкратов приведена в табл. 5-1.
Таблица 5-1
Показатели
Грузоподъемность, т
Максимальная высота подъема груза, мм
15
Габаритные размеры, мм:
длина
285
380
ширина
80
170
высота
55
53
Масса, кг
5,5
13,5
РЕЕЧНЫЕ ДОМКРАТЫ
Устройство реечного домкрата (рис. 5-2) следующее: внутри стального или деревянного корпуса 1 имеется стальная зубчатая рейка 2, оканчивающаяся наверху поворачивающейся головкой 3, а внизу — лапой 4.
Своими зубьями рейка находится в зацеплении с зубьями цилиндрической шестерни, которая приводится в движение другой шестерней и безопасной рукояткой 5.
Для предотвращения обратного хода (опускание рейки под действием веса поднимаемого груза) служит тормозное устройство.
Реечный домкрат
Рис. 5-2. Реечный домкрат.
Согласно Правилам Госгортехнадзора реечные домкраты должны быть снабжены автоматическим винтовым тормозом, называемым безопасной рукояткой (рис. 3-2,6).
При вращении рукоятки рейка приводится в движение и своей головкой поднимает груз. Лапа 4 (рис. 5-2) служит для подъема груза в таких недоступных местах, где верхняя головка не может быть приспособлена. Основание корпуса домкрата имеет выступы- шипы, которые, врезаясь в деревянную опорную поверхность, на которую устанавливают домкрат, придают домкрату устойчивость. Опорная поверхность головки имеет насечку, предотвращающую возможность соскальзывания поднимаемого груза.
Габариты (в соответствии с рис. 5-2) и характеристика реечных домкратов приведены в табл. 6-2. Наибольшее распространение получили реечные домкраты грузоподъемностью до 5 т.
Таблица 5-2
Характеристика реечных домкратов
Марка
домкрата
Грузоподъемность,
т
Высота подъема груза Д, мм
Наименьшая высота лапы Г, мм
Масса,
кг
 МИН
Б
в
ДР-3
710
150
332
60
27
ДР-5
675
226
350
70
35
ДРМ-5
700
200
376
67
29,2
По сравнению с домкратами других типов реечные домкраты имеют большую скорость подъема, более удобны для применения в тесных местах и благодаря наличию лапы могут поднимать груз почти с земли. Поэтому монтажники предпочитают при подъемах грузов весом до 5 т применение реечных домкратов.
На работах по подъему грузов применяются только те домкраты, которые имеют так называемую безопасную рукоятку, исключающую самопроизвольное опускание груза, и приспособление, препятствующее полному выходу рейки из зацепления с ведущей шестерней; свободный ход рукоятки должен находиться в пределах от 3 до 15°.
При техническом осмотре домкрата особое внимание следует обращать на исправность тормозного устройства, износ зубьев шестерен, прямолинейность зубчатой рейки, наличие шипов на нижней опорной плоскости домкрата и насечки на головке и лапе. Запрещается пользоваться домкратами с изношенными зубьями шестерни или рейки более чем на 20%.
Поднимая груз домкратом, необходимо соблюдать следующие правила:
а)  под домкрат должна быть подложена деревянная шпала площадью, значительно большей, чем основание корпуса домкрата;
б)  при подъеме груза домкрат устанавливают всегда в строго вертикальное положение, а при перемещении его — без перекоса в опорной плоскости груза;
в)  головку или лапу домкрата следует упирать в прочные узлы поднимаемого оборудования во избежание их поломки, прокладывая между головкой или лапой и грузом упругую прокладку;
г)  следить за тем, чтобы головка или лапа домкрата опиралась всей своей плоскостью во избежание соскальзывания груза во время подъема;
д)  все вращающиеся части привода домкрата должны свободно (без заедания) поворачиваться от руки;
е)  все трущиеся части домкрата необходимо периодически смазывать консистентной смазкой;
ж)  во время подъема надо следить за устойчивостью груза;
з)   по мере подъема под груз устанавливают прокладки, а при опускании груза их постепенно вынимают;
и) не допускается применять удлинители (грубы и пр.), одеваемые на рукоятку домкрата; снимать руку с рукоятки домкрата до опускания груза на подкладки и оставлять груз на домкрате во время перерыва в работе.
При подъеме груза на высоту, большую одного хода домкрата, подъем осуществляется в несколько приемов.
Схема подъема груза двумя домкратами
Рис. 5-3. Схема подъема груза двумя домкратами.
На рис. 5-3 показана схема подъема груза двумя домкратами. После подъема груза на высоту, равную одному ходу домкратов, под груз подкладывают стальные или деревянные подкладки 1 и домкратами 3 опускают на них груз. Затем домкраты перезаряжают, опуская их головки в нижнее положение и подкладывая под домкраты подкладки 2, после чего можно приступить к дальнейшему подъему груза.
Стальные подкладки следует предпочесть деревянным, особенно при подъеме тяжелого груза на относительно большую высоту (путем большого числа перезарядок домкрата), так как деревянные подкладки, сжимаясь; пружинят, и этим уменьшается полезная высота подъема  один ход домкрата. Соблюдение этих правил обеспечивает безопасный подъем грузов домкратами.
« Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках   Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций »
