Гидравлические домкраты применяют при подъеме на небольшую высоту тяжелых элементов, собранных блоков оборудования и т. п. Гидравлические домкраты изготовляют грузоподъемностью до 200 т. Гидравлические домкраты грузоподъемностью менее 5 т применяют относительно редко.
Принцип действия гидравлического домкрата (рис. 5-5) следующий: ручной насос 1, расположенный в камере 2 и заполненный вареным льняным маслом, приводится в движение от рукоятки 3; масло поступает в цилиндр насоса через всасывающий клапан 4 и нагнетается плунжером насоса через клапан 5 в цилиндр б домкрата под поршень 7, который воспринимает на себя весь груз; для уплотнения поршня 7 служат кожаные манжеты 8.
Клапан 5 невозвратного типа.· он не пропускает масло в обратном направлении из цилиндра 6 в насос 1; благодаря этому поршень 7 домкрата и груз удерживаются на поднятой высоте. Камера 2 заполняется маслом через пробку 9. После рабочего хода поршня домкрата и произведенного подъема груза на высоту хода под груз подкладывают металлические подкладки, воспринимающие нагрузку. Затем поршень домкрата 7 опускают путем открытия клапана, соединяющего полость цилиндра 6 с камерой 2, благодаря чему масло перетекает из цилиндра в камеру. При необходимости подъема груза на большую высоту подкладки под домкратом должны быть устойчивыми. При подъеме на высоту, большую трехчетырех ходов, подложенные под груз отдельные подкладки следует заменять опорными конструкциями, имеющими высоту трех-четырех ходов, что обеспечивает устойчивость домкрата. В табл. 5-4 приведена техническая характеристика гидравлических домкратов.
Рис. 5-5. Гидравлический домкрат.
Перед каждым ответственным подъемом мастер должен произвести технический осмотр домкрата (насоса, поршня, манжет, цилиндра, клапанов и прокладок), так как их неисправность может быть причиной аварии.
Для обеспечения надежности и безопасности при работе гидравлическими домкратами монтажникам надлежит соблюдать следующие правила:
1. Гидравлический домкрат во избежание перегрузки должен быть обязательно снабжен проверенным манометром; по показаниям манометра следует подсчитывать нагрузку на домкрат по формуле
(5-1)
где р — показание манометра, кг/см2; d — диаметр поршня домкрата, см;
Рис. 5-6. Схема включения нескольких гидравлических домкратов.
1— домкраты; 2 — насос; 3 — масляный бак; 4 — манометр; 5 — кран.
Таблица 5-4
Техническая характеристика гидравлических домкратов
Вместо подсчета по формуле (5-1) нагрузку на домкрат грузоподъемностью 100 и 200 г можно проверить по табл. 5-5.
- Во избежание резкого падения и удара груза в случае прорыва манжеты или порчи клапана по мере подъема груза домкратом под выступ поршня следует подкладывать стальные подкладки в виде полуколец.
- Домкрат следует устанавливать на строго горизонтальную, ровную опорную ПЛОСКОСТЬ.
Таблица 5-5
Нагрузка на гидравлические домкраты грузоподъемностью 100 и 200 т при разных давлениях
Давление масла, к Г/см | Нагрузка на домкрат, m 1 | Давление масла, кг/см2 | Нагрузка на домкрат, m | ||
Домкрат ДГ-100 грузоподъемностью 100 пг с диаметром поршня 100 мм | Домкрат ДГ-200 грузоподъемностью 200 m с диаметром поршня 250 мм | Домкрат ДГ-100 грузоподъемностью 100 m с диаметром поршня 100 мм | Домкрат ДГ-200 грузоподъемностью 200 m с диаметром поршня 250 мм | ||
100 | 25,4 | 49,1 | 300 | 76,2 | 147,3 |
150 | 38,1 | 73,6 | 350 | 89,0 | 171,8 |
200 | 50,8 | 98,2 | 392 | 100,0 | — |
250 | 63,5 | 122,8 | 408 | — | 200,0 |
Очень тяжелое оборудование, имеющее значительные размеры, поднимают несколькими гидравлическими домкратами. При производстве таких работ целесообразно соединять работающие домкраты общим трубопроводом с центральным насосом масла с электрическим или ручным приводом по схеме, показанной на рис. 5-6.
Преимущество этой схемы — равномерное давление масла на каждый домкрат, а следовательно, и равномерная нагрузка на домкраты, контролируемая по показаниям манометра.
При подъеме груза несколькими гидравлическими домкратами необходимо тщательно контролировать равномерность подъема груза гидравлическим уровнем.
