ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Для подъема груза тали или полиспаст подвешивают на необходимой высоте к достаточно прочной конструкции, выдерживающей вес поднимаемого груза.
При производстве монтажных работ в здании тали и полиспасты обычно подвешивают к строительным конструкциям здания, узлам ферм перекрытия и т. п. Чтобы передать монтажные нагрузки на узлы здания, нужно получить письменное разрешение от проектной организации. Однако не всегда разрешается передавать монтажные нагрузки на узлы здания.
Кроме того, ряд такелажных работ производится снаружи здания, а иногда и основное оборудование электростанции приходится монтировать, когда здание еще не закончено. Во всех этих случаях необходимо создать специальные опорные конструкции для подвешивания грузоподъемных приспособлений и механизмов.
МАЧТЫ
При монтаже металлических дымовых труб, а также другого оборудования в тех случаях, когда нельзя передать на строительные конструкции здания монтажные нагрузки, используют мачты.
Основным недостатком мачты является то, что с места ее установки можно поднимать с оттяжкой только грузы, расположенные вблизи, поэтому мачту приходится часто передвигать, что требует значительной затраты времени.
Мачту обычно устанавливают вертикально или с небольшим наклоном и закрепляют в этом положении тремя или четырьмя расчалками из стальных канатов, располагаемых в плане так, чтобы углы между ними были по возможности одинаковыми, наклон расчалки к горизонту должен быть не более 45°. Расчалки закрепляют одним концом за вершину (оголовок) мачты, а другим — за какую-либо неподвижную прочную конструкцию здания или за якорь.
Мачты являются ответственным сооружением. В зависимости от высоты и грузоподъемности их изготовляют трубчатой или решетчатой конструкции по специальным рабочим чертежам.
Трубчатые мачты.
Для подъема грузов 5—20 т на высоту до 20—25 м применяют обычно трубчатые мачты.
Такие мачты изготовляют из цельнотянутых труб диаметром от 159X4,5 до 426X9 мм. Верхний узел (оголовок) трубчатой мачты изображен на рис. 6-1,а, на которой во избежание их смятия забивают деревянные пробки или приваривают донышки из листовой стали.
Рис. 6-1. Узлы и детали трубчатых мачт. а — верхний узел; б — опора; в — стык мачты.
Для крепления расчалок выше трубы-поперечины приваривают штырь из круглой стали.
Таблица 6-1
Размеры деталей трубчатых мачт, мм
Мачта | Труба-поперечина | Штырь | ||
Диаметр трубы и толщина стенки а, мм | Диаметр трубы и толщина стенки б, мм | Длина отрезка трубы мм | Диаметр d2, мм | Длина мм |
159X4,5 | 159X5,5 | 360 | 20 | 360 |
219X7,0 | 159X5,5 | 420 | 24 | 420 |
273X8,0 | 159X5,5 | 470 | 30 | 470 |
325X8,0 | 159X5,5 | 525 | 30 | 525 |
377X8,0 | 219X9,0 | 580 | 40 | 580 |
426x9,0 | 219X9,0 | 630 | 40 | 630 |
Рис. 6-2. Графики для расчета трубчатых мачт.
а — для мачт, выполненных из труб без усиления; б — для мачт
труб, усиленных уголками из труб, усиленных уголками 7бХ7бХ8 мм; в — для мачт из 100Х100X10 мм.
Во избежание защемления основания мачту устанавливают в башмак из трубы большего диаметра (рис. 6-1,6). Чтобы избежать смятия кромок нижнего конца трубы мачты, в него забивают пробку из дерева твердой породы длиной 500—600 мм. Монтажные стыки труб мачты сваривают с усилением стыка уголками (рис. 6-1,в).
В табл. 6-1 приведены размеры деталей в соответствии с обозначениями рис. 6-1 верхних узлов (оголовков), опор и монтажных стыков трубчатых мачт разного диаметра, по которым можно изготовить все детали.
Необходимый диаметр трубы для мачты в зависимости от наибольшего поднимаемого груза и высоты мачты выбирают по графикам рис. 6-2, на которых по вертикали указан наибольший полезный груз, т, а по горизонтали — высота мачты, м.
При пользовании графиками по заданной грузоподъемности и высоте мачты находят точку пересечения в одной из зон, ограниченных ломаными линиями и указывающих необходимый диаметр трубы.
В расчетах при составлении этих графиков были приняты следующие условия: наибольший угол между направлением полиспаста и осью мачты 10°; угол между направлением расчалок и осью мачты не менее 45° нижний отводной блок укреплен вне мачты).
Пример 6. Определить необходимый диаметр трубы без усиления для изготовления мачты высотой 18 м для подъема груза массой 8 т.
Рис. 6-3. Установка решетчатой мачты.
По графику рис. 6-2,а на пересечении горизонтали и вертикали, соответствующих заданным условиям, определяем точку, находящуюся в зоне, отвечающей трубе диаметром 325x8 мм, которую и принимаем для изготовления мачты.
Пример 7. Определить диаметр трубы, усиленной уголками 100x100x10 мм, для изготовления мачты высотой 20 м для подъема груза массой 16 г.
По графику рис. 6-2,в на пересечении горизонтали и вертикали, соответствующих заданным условиям, находим точку, лежащую в зоне, отвечающей трубе диаметром 377X8 мм, которую принимаем для изготовления мачты, и усиливаем ее уголками 100X100X10 мм.
