Начало >> Книги >> Архивы >> Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Монтажные стрелы - Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Коуши, зажимы
Цепи, талрепы
Блоки
Ручные лебедки
Электрические лебедки
Правила установки и обслуживания лебедок
Ручные тали
Кошки
Электрические тали
Техническое освидетельствование талей, кошек
Домкраты
Винтовые домкраты
Гидравлические домкраты
Техническое освидетельствование домкратов, стенд для испытания
Мачты
Решетчатые мачты
Шевры
Якоря
Монтажные стрелы
Мостовые краны
Кран-балки
Козловые краны
Погрузочно-разгрузочные работы
Разгрузка каркасных конструкций и труб
Правила и примеры строповки грузов
Перевозка грузов по железной дороге и на автомобилях
Перемещение грузов на санях
Подъем тяжелого оборудования
Подъем блоков каркаса котла
Подъем барабанов котлов
Подъем блоков поверхностей нагрева котлов
Подача и подъем мельниц, дымососов и вентиляторов
Монтаж металлических баков
Подъем тяжелых деталей турбоагрегатов
Подъем дымовых труб
Организация работ, труда и рабочего места
Техника безопасности при производстве такелажных работ
Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах
 1. НАЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО СТРЕЛ
Монтажные стрелы устанавливают на строительных конструкциях здания и применяют в качестве основного грузоподъемного механизма для монтажа котлов паропроизводительностью обычно до 75 т/ч.
Монтажная стрела (рис. 7-1) состоит из собственно стрелы 1, нижний конец которой укреплен на металлической раме через шарнир и пяту 2. К верхнему концу стрелы закреплены верхний блок грузового полиспаста 3 и блока полиспаста 4 наклона стрелы.
Монтажная стрела
Рис. 7-1. Монтажная стрела.
Другой блок полиспаста наклона стрелы закрепляют к строительной конструкции здания.
Нижний шарнир допускает поворот стрелы на половину полного оборота, а также изменение ее наклона полиспастом; в крайних положениях стрела образует углы к горизонту, равные соответственно 30 и 80°. Конструкция нижнего шарнира и верхнего узла стрелы показана на рис. 7-2,а и б.
Монтажная стрела является более совершенным грузоподъемным приспособлением по сравнению с мачтой, так как ею можно перемещать груз в любую точку обслуживаемой зоны, представляющей в плане половину площади круга. Монтажные стрелы изготовляют грузоподъемностью 8; 15; 25 т и обычно оборудуют двумя электрическими лебедками.
Детали стрелы
Рис. 7-2. Детали стрелы.
а — опорный шарнир; б — верхний узел.
Концы канатов от полиспастов — грузового и наклона стрелы — через отводные блоки 5 (рис. 7-1) направляют к электрическим лебедкам, устанавливаемым на одном из ближайших перекрытий здания.
Стрелы поворачивают двумя ручными лебедками и стальными канатами, которые закреплены на верхнем конце стрелы и через отводные блоки направлены на лебедки. При установке стрел соблюдается условие, чтобы точка привязки полиспаста наклона стрелы к конструкции здания лежала на одной вертикали I—I с осью нижнего шарнира стрелы (рис. 7-1). Такая установка стрелы обеспечивает легкий и равномерный ее поворот.
Стрелы изготовляют из труб. Усилия от монтажных стрел передаются на строительные конструкции здания через нижний шарнир стрелы и привяку блока полиспаста наклона стрелы.
Горизонтальные и вертикальные усилия от монтажных стрел на конструкции здания бывают значительными. Наибольшие горизонтальные усилия узлы конструкции испытывают при простой привязке блока полиспаста наклона стрелы к колонне или балке здания.
Установка монтажных стрел в котельной
Рис. 7-3. Установка монтажных стрел в котельной.
Для уменьшения горизонтальных усилий на строительные узлы от полиспаста наклона стрелы применяют так называемую перекидку стропа через балку здания (рис. 7-3). При этом способе блок полиспаста наклона стрелы привязывают длинным стропом 1, который перекидывают через балку здания и закрепляют за один или два узла II здания, образуя расчалку. Желательно, чтобы узлы II располагались на одной высотной отметке с узлом I.
Конструкция паука
Рис. 7-4. Конструкция паука.
Чтобы канат стропа не перетирался при перекидке через железобетонную или стальную балку здания, острые углы балки перекрывают стальной трубой, разрезанной пополам вдоль ее оси. Ось вращения верхнего блока полиспаста наклона стрелы не должна смещаться в сторону при повороте стрелы. Для выполнения этого условия применяют так называемый «паук» (рис. 7-4). За один шкворень «паука» привязывают блок полиспаста наклона стрелы, а за два других — расчалки 1. Установка «паука» 2 показана на рис. 7-3.
Для равномерного натяжения расчалок и подтягивания их в процессе эксплуатации устанавливают талрепы.
Установка стрелы со вспомогательной мачтой
Рис. 7-5. Установка стрелы со вспомогательной мачтой.
Верхний узел вспомогательной мачты
Рис. 7-6. Верхний узел вспомогательной мачты.
Если передача на узлы здания даже незначительной нагрузки недопустима, то полиспаст наклона стрелы привязывают к вершине устанавливаемой вспомогательной трубчатой мачты (рис. 7-5). Расчалки вспомогательной мачты рекомендуется привязывать к конструкциям здания, расположенным на той же высотной отметке, на которой установлен шарнир стрелы. Конструкция верхнего узла вспомогательной мачты для привязки блока полиспаста наклона стрелы и расчалок мачты показана на рис. 7-6.
Рис. 7-7. График выбора диаметра труб для стрел. а — грузоподъемностью 8 т; б — грузоподъемностью 15 т.
Детали стрелы — опора, шарнир и верхняя часть (головка) с вваренными куском трубы обычно прибывают на монтажную площадку в готовом виде. На монтажном участке остается подобрать трубу необходимого диаметра и длины и приварить к ней нижний и верхний узлы стрелы. Конструкция стыка трубы стрелы аналогична стыку трубчатой мачты (рис. 6-1,в).
При отсутствии указаний в проекте производства работ диаметр трубы для стрелы грузоподъемностью 8 т в зависимости от длины стрелы определяют, пользуясь графиком рис. 7-7,а. Для стрелы грузоподъемностью 15 т диаметр трубы можно определить по графику рис. 7-7,6.
Трест Центроэнергомонтаж разработал новую типовую конструкцию монтажных стрел грузоподъемностью 8; 17 и 25 т. Стрелы грузоподъемностью 8 и 17 т имеют одинаковые детали узлов, а стрела грузоподъемностью 25 т имеет головку со встроенным отводным роликом для каната грузового полиспаста. Новая конструкция стрел предусматривает применение облегченных блоков, характеристика которых приведена в табл, 2-1.
« Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
