Начало >> Книги >> Архивы >> Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Разгрузка каркасных конструкций и труб - Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций
Коуши, зажимы
Цепи, талрепы
Блоки
Ручные лебедки
Электрические лебедки
Правила установки и обслуживания лебедок
Ручные тали
Кошки
Электрические тали
Техническое освидетельствование талей, кошек
Домкраты
Винтовые домкраты
Гидравлические домкраты
Техническое освидетельствование домкратов, стенд для испытания
Мачты
Решетчатые мачты
Шевры
Якоря
Монтажные стрелы
Мостовые краны
Кран-балки
Козловые краны
Погрузочно-разгрузочные работы
Правила и примеры строповки грузов
Перевозка грузов по железной дороге и на автомобилях
Перемещение грузов на санях
Подъем тяжелого оборудования
Подъем блоков каркаса котла
Подъем барабанов котлов
Подъем блоков поверхностей нагрева котлов
Подача и подъем мельниц, дымососов и вентиляторов
Монтаж металлических баков
Подъем тяжелых деталей турбоагрегатов
Подъем дымовых труб
Организация работ, труда и рабочего места
Техника безопасности при производстве такелажных работ
Техника безопасности при погрузочно-разгрузочных работах
Каркасные конструкции и трубы станционных трубопроводов при отсутствии специальных кранов разгружают на землю с использованием лежней-спусков и лебедок.
Укладка оборудования непосредственно на землю не допускается. Под оборудование во избежание его ржавления должны быть подложены бревна или шпалы. Под каркасные конструкции большой длины, чтобы они не прогибались, подкладывают бревна на расстоянии не более 1,5—2 м друг от друга.
Разгрузка тяжелого оборудования
Рис. 11-3. Разгрузка тяжелого оборудования, имеющего опорную плоскость на шпальную выкладку.
Тяжелое оборудование погружать с земли на сани можно домкратами. Подняв груз на домкратах, сани подводят под груз и затем опускают домкраты. Оборудование, имеющее цилиндрическую форму, удобно накатывать на сани по бревнам лебедкой или трактором.
Тяжелое оборудование, имеющее цилиндрическую форму, погружают с земли на платформы или тележки широкой колеи с применением лежней- спусков, накатывая груз лебедками или тракторами.
Рассмотренные способы разгрузки оборудования с железнодорожных платформ предусматривают использования простейших приспособлений. Однако современные крупные и средние монтажные участки оснащены железнодорожными, гусеничными или автомобильными кранами.
Погрузка и разгрузка оборудования этими кранами значительно упрощается и ускоряется и сводится к правильной строповке груза и подаче команды (сигнала) машинисту крана.
В монтажной зоне оборудование с железнодорожных платформ и трайлеров на монтажный пол разгружают основными монтажными механизмами — мостовыми и другими кранами и монтажными стрелами.
В случае необходимости вне зоны действия кранов или стрел оборудование разгружают одним из описанных ранее способов.
« Средства защиты работающих, применяемые в электроустановках   Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций »
