Кошки служат для горизонтального перемещения грузов на небольшое расстояние (обычно до 30 м) и состоят обычно из четырехколесной тележки, которую передвигают по нижнему поясу двутавровой балки (монорельса).
Кошки в комбинации с подвешенными к ним талями применяют, например, при сборке и монтаже нескольких линий трубопроводов, расположенных одна над другой, а также в мастерских монтажного участка.
Рис. 4-3. Ручные кошки по ГОСТ 47-63.
а — без механизма передвижения; б — с ручным механизмом передвижения.
На открытых площадках монорельсы укрепляют на П- или Г-образных опорных конструкциях.
Кошки разделяют: на передвигаемые вручную пеньковым или стальным канатам (рис. 4-3,а) и с ручным механизмом передвижения (рис. 4-3,б).
Ручной механизм состоит из цепного колеса с тяговой цепью и передаточных зубчатых колес, связывающих вал цепного колеса с ведущими колеса кошки. Кошки с ручным механизмом передвижения удобнее в работе, но имеют больший вес.
Тип | Грузоподъемность, т | Тяговое усилие на цепи механизма передвижения, к Г (не более) | Однорельсовый путь | Масса, кг (не более) | ||
Двутавровые балки | Радиус закругления пути, м (не более) | |||||
ГОСТ | гост | |||||
А | 0,25 | — | 12 | — | 0,8 | 5 |
0,50 | — | 14 | 18М | 1,0 | 9 | |
1,0 | — | 16 | 18М | 1,0 | 13 | |
Б | 1,0 | 10 | 16 | 18М | 1,0 | 20 |
2.0 | 15 | 20 | 24М | 1,6 | 30 | |
3,2 | 18 | 22 | 24М | 2,0 | 40 |
Примечание. Тип А —с передвижением канатом; Б—с механизмом передвижения.
В табл. 4-4 приведены основные размеры кошек по ГОСТ 47-63, их вес и необходимые данные о монорельсах в зависимости от грузоподъемности кошки. Данными этой таблицы необходимо пользоваться при выборе размера двутавровой балки для монорельса и радиусов его закругления. На концах монорельса должны быть устроены упоры, препятствующие выходу кошки за пределы монорельсового пути.
Подшипники кошек смазывают солидолом. Масленки следует заполнять солидолом не реже 1 раза в месяц.
