Начало >> Книги >> Архивы >> Технология и оборудование производства трансформаторов
Непрерывная обмотка из нескольких проводов - Технология и оборудование производства трансформаторов
Понятие о технологическом процессе
Технологическая и производственная документация
Технологическая подготовка производства трансформаторов
Устройство и типы магнитопроводов
Конструкция и изготовление магнитопроводов
Активная сталь магнитопроводов
Изолирование электротехнической стали
Изготовление пластин магнитопровода
Изготовление пластин магнитопровода из рулонной стали
Изготовление пластин магнитопровода из листовой стали
Восстановительный отжиг пластин магнитопровода
Контроль качества пластин магнитопровода, техника безопасности
Сборка магнитопроводов
Сборка магнитопроводов трансформаторов малых мощностей и реакторов
Сборка магнитопроводов без отверстий в активной стали
Сборка магнитопроводов с отверстиями в активной стали
Испытание магнитопроводов
Изготовление изоляционных деталей
Оборудование изоляционных цехов
Основные изоляционные детали, требования
Технологические процессы изготовления изоляционных деталей
Приспособления и инструменты при изготовлении изоляционных деталей
Изготовление обмоток
Обмоточные провода
Намоточные станки
Стойки для обмоточного провода и натяжные устройства
Намотка непрерывных обмоток
Непрерывные обмотки с регулировочными ответвлениями
Особенности обмоток ВН на напряжения 110—330 кВ
Намотка обмоток по типу непрерывных
Намотка переплетенных обмоток
Дисковые обмотки
Изготовление элементов емкостной защиты обмоток трансформаторов
Намотка винтовых обмоток
Намотка двухходовой обмотки
Техника безопасности при работе на намоточных станках
Стяжка, прессовка и отделка обмоток
Оснастка, применяемая при изготовлении обмоток
Оснащение операций стяжки, прессовки, отделки и транспортировки обмоток
Контроль за качеством и испытание обмоток, техника безопасности
Неразъемные соединения проводов и шин
Сварка проводов и шин
Соединение проводов и шин сболчиванием и прессованием, безопасность
Изготовление переключающих устройств
Изготовление контактов, деталей, пружин переключающих устройств
Изготовление изоляционных деталей переключающих устройств
Сборка переключающих устройств
Испытания переключающих устройств
Сварка баков, расширителей и ярмовых балок
Сварные соединения баков, расширителей и ярмовых балок
Сварочное оборудование
Виды и классификация сварных конструкций
Заготовительные операции и оборудование для производства баков
Технологические процессы сборочно-сварочного производства
Изготовление стенки и сварка бака
Поточные линии изготовления баков малых размеров, расширителей и радиаторов
Сборка охладителя, изготовление ярмовых балок
Проверка баков на герметичность
Окраска сварных конструкций
Организация работ и механизация сварочного производства
Первая сборка
Монтаж обмоток и изоляции при первой сборке
Шихтовка и прессовка верхнего ярма, осевая прессовка обмоток
Изготовление отводов
Сборка схемы, крепление отводов
Особенности второй сборки трансформаторов с РПН
Термовакуумная обработка активной части
Устройство и оборудование вакуум-сушильных шкафов, режим и контроль процесса сушки
Отделка активной части после сушки
Третья сборка
Установка активной части в бак, приводов переключателей, присоединение отводов
Установка ТТ, вводов ВН
Особенности технологии третьей сборки трансформаторов с РПН
Заливка маслом и испытание на герметичность, обработка масла
Окончательная отделка и сдача
Организация работы в сборочных цехах
Назначение и виды испытаний
Проведение испытаний
Испытание электрической прочности индуктированным напряжением, опыт хх
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Техника безопасности при испытаниях
Транспортировка и хранение трансформаторов
Подготовительные работы к монтажу
Производство монтажных работ
Контрольные измерения и испытания перед включением
Приложения и литература
В тех случаях, когда витки непрерывной обмотки состоят не из одного, а из нескольких параллельных проводов, процесс намотки ведется так же, как и в случае одного провода, за исключением устройства переходов из одной катушки в другую. В предыдущем случае, когда мы рассматривали обмотку из одного провода, мы имели только один переход из катушки в катушку. В случае многопараллельной обмотки количество переходов между катушками будет соответствовать числу параллельных проводов обмотки. Особенность устройства переходов в многопараллельной обмотке заключается в том, что во время перехода производится перемена проводов местами: верхний провод становится нижним, второй провод сверху делается вторым снизу и т. д. В качестве примера возьмем обмотку из двух параллельных проводов, изображенную на рис. 12-7,а. В первой катушке провод б находился вверху, а провод а — внизу. После перехода во вторую катушку провода поменялись местами: верхним стал провод а, а нижним — провод б. При переходе из второй в третью катушку провода снова меняются местами: провод б становится верхним, а провод а — нижним и т. д. Аналогичная картина получается при большем количестве параллельных проводов. Возьмем для примера обмотку из четырех проводов (рис. 12-7,6). Провод а, находившийся ,в первой катушке наверху, во второй катушке стал нижним, провод б в первой катушке был вторым сверху, а во второй катушке он стал третьим сверху, провод в в первой катушке был третьим сверху, а во второй он стал вторым сверху, и, наконец, провод г в первой катушке был нижним, а во второй он стал верхним. Указанное изменение расположения проводов (транспонирование) делается для того, чтобы все параллельные провода имели одинаковую длину и были примерно в одинаковом положении по отношению к магнитному полю рассеяния.
Рассмотрим транспонирование трех параллельных проводов витка обмотки с помощью технологического клина (рис. 12-8).
Переходы между катушками непрерывной обмотки с транспозицией параллельных проводов
Рис. 12-7. Переходы между катушками непрерывной обмотки с транспозицией параллельных проводов.
а — виток состоит из двух проводов; б — виток состоит из четырех проводов.
Транспонирование параллельных проводов витка непрерывной обмотки
Рис. 12-8. Транспонирование параллельных проводов витка непрерывной обмотки (виток состоит из трех проводов).
1 — 3 — полоски электрокартона.
Намотав заданное число витков постоянной катушки, все параллельные провода последнего витка скрепляют зажимом или связывают лентой (для удобства транспонирования), размечают наружные переходы проводов в следующую перекладную катушку и изолируют их. Вначале изгибают верхний провод, затем второй и последним изгибают третий нижний провод, смещая изгибы каждого последующего провода на одно поле. Чтобы плавно опустить на рейки наружные переходы, расположенные сверху постоянной катушки, применяют технологический (ступенчатый по высоте) клин, который устанавливают на рейки под первый виток перекладной катушки. Применение клина обеспечивает плотное прилегание одной параллели витка к другой и правильное расположение всех переходов в заданных полях. На клине укладывают переходы в требуемой последовательности, располагая на каждой ступени по одному переходу. Первый нижний переход укладывают на первую ступень клина, следующий переход — на вторую ступень и т. д., последним на клин укладывают верхний переход первого витка. После укладки переходов на клин изменяется расположение всех параллелей первого витка, т. е. нижний проводник становится верхним и наоборот, как это показано на рис. 12-8. Намотав первый виток на клин, второй виток временной катушки наматывают рядом с ним, последующие витки укладывают на второй виток и продолжают намотку в обычном порядке.
Взаимное смещение переходов проводов усложняет определение начала и конца катушки, что чрезвычайно важно знать при намотке. В самом деле, возьмем обмотку, развертка которой показана на рис. 12-9,а. Начало первой катушки, как видно из рисунка, находится в пролете 16. Что же считать концом катушки, если фактически он распределен на четыре пролета 13, 14, 15 и 16?
Для того чтобы было единообразие в изготовлении обмоток, практикой выработано определенное правило. Если виток состоит из двух проводов, начало и конец катушки определяют по второму (нижнему) проводу, трех проводов (и вообще при нечетном количестве проводов)—по среднему проводу, при четном количестве проводов — по первому проводу второй половины всех проводов (при четырех проводах в витке это будет третий сверху, при шести — четвертый сверху, при восьми — пятый сверху и т. д.).
Расчет числа витков в обмотке
Рис. 12-9. Расчет числа витков в обмотке при трех и четырех параллельных проводниках в витке.
а — виток состоит из четырех проводов, число витков в катушке дробное; б — виток состоит из трех проводов, число витков дробное.
Рассмотрим примеры. Требуется намотать на 16 рейках обмотку из трех проводов так, чтобы в первой катушке получилось 215/16 витка, во второй катушке — 28/16 витка, в третьей катушке 28/16 витка и во всех последующих — 3 витка. Начало и конец катушки в данной обмотке должны определяться средним проводом. Таким образом, если начало первой катушки расположено в пролете 16, то после намотки 215/16 витка конец первой катушки и начало второй катушки окажутся в пролете 15 (рис. 12-9,б), где средний провод делает переход из первой катушки во вторую. Дальше после намотки 28/16 витка конец второй катушки и начало третьей окажутся в пролете 8, где средний провод делает переход из второй катушки в третью. В третьей катушке должно быть намотано 28/16 витка. Считая от начала этой катушки, т. е. от пролета 8, конец этой катушки и переход среднего витка в четвертую катушку получится в пролете 16. Так как четвертая катушка и следующие за ней должны иметь по три витка, дальнейшие переходы среднего провода будут получаться всегда в пролете 16. На рис. 12-9,б для большей наглядности переходы среднего провода выделены.
В предыдущем рассуждении мы говорили лишь о среднем проводе. Из рис. 12-9,б очевидно, что из остальных проводов один (нижний) имеет переходы всегда на один пролет раньше среднего, а другой (верхний) — на один позже.
Аналогично рассмотрим обмотку из четырех проводов, которую требуется намотать на 16 рейках так, чтобы первая катушка имела 214/16 витка, вторая — 29/16 витка, третья — 29/16 витка и все остальные по 3 витка. По условию в обмотке, состоящей из четного числа проводов, начало и конец катушки определяются по первому проводу второй половины всех проводов, т. е. в данном случае по третьему проводу. Таким образом, если начало рассматриваемой обмотки (рис. 12-9,а) находится в пролете 16, то после намотки 214/16 витка в пролете 14 третий сверху провод должен сделать переход во вторую катушку. Это место будет считаться концом первой катушки и началом второй. Считая с этого места, намотав 29/16 витка, переход третьего провода в третью катушку получится в пролете 7. Аналогично делаются и дальнейшие расчеты мест переходов.
Расположение отводов в случае обмотки с прямой схемой
Рис. 12-10. Расположение отводов в случае обмотки с прямой схемой.
а -- ответвления на наружных витках катушек; б — ответвления на внутренних витках катушек.
« Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий   Трансформаторы малой мощности »
