Начало >> Книги >> Архивы >> Технология и оборудование производства трансформаторов
Намотка переплетенных обмоток - Технология и оборудование производства трансформаторов
Понятие о технологическом процессе
Технологическая и производственная документация
Технологическая подготовка производства трансформаторов
Устройство и типы магнитопроводов
Конструкция и изготовление магнитопроводов
Активная сталь магнитопроводов
Изолирование электротехнической стали
Изготовление пластин магнитопровода
Изготовление пластин магнитопровода из рулонной стали
Изготовление пластин магнитопровода из листовой стали
Восстановительный отжиг пластин магнитопровода
Контроль качества пластин магнитопровода, техника безопасности
Сборка магнитопроводов
Сборка магнитопроводов трансформаторов малых мощностей и реакторов
Сборка магнитопроводов без отверстий в активной стали
Сборка магнитопроводов с отверстиями в активной стали
Испытание магнитопроводов
Изготовление изоляционных деталей
Оборудование изоляционных цехов
Основные изоляционные детали, требования
Технологические процессы изготовления изоляционных деталей
Приспособления и инструменты при изготовлении изоляционных деталей
Изготовление обмоток
Обмоточные провода
Намоточные станки
Стойки для обмоточного провода и натяжные устройства
Намотка непрерывных обмоток
Непрерывная обмотка из нескольких проводов
Непрерывные обмотки с регулировочными ответвлениями
Особенности обмоток ВН на напряжения 110—330 кВ
Намотка обмоток по типу непрерывных
Дисковые обмотки
Изготовление элементов емкостной защиты обмоток трансформаторов
Намотка винтовых обмоток
Намотка двухходовой обмотки
Техника безопасности при работе на намоточных станках
Стяжка, прессовка и отделка обмоток
Оснастка, применяемая при изготовлении обмоток
Оснащение операций стяжки, прессовки, отделки и транспортировки обмоток
Контроль за качеством и испытание обмоток, техника безопасности
Неразъемные соединения проводов и шин
Сварка проводов и шин
Соединение проводов и шин сболчиванием и прессованием, безопасность
Изготовление переключающих устройств
Изготовление контактов, деталей, пружин переключающих устройств
Изготовление изоляционных деталей переключающих устройств
Сборка переключающих устройств
Испытания переключающих устройств
Сварка баков, расширителей и ярмовых балок
Сварные соединения баков, расширителей и ярмовых балок
Сварочное оборудование
Виды и классификация сварных конструкций
Заготовительные операции и оборудование для производства баков
Технологические процессы сборочно-сварочного производства
Изготовление стенки и сварка бака
Поточные линии изготовления баков малых размеров, расширителей и радиаторов
Сборка охладителя, изготовление ярмовых балок
Проверка баков на герметичность
Окраска сварных конструкций
Организация работ и механизация сварочного производства
Первая сборка
Монтаж обмоток и изоляции при первой сборке
Шихтовка и прессовка верхнего ярма, осевая прессовка обмоток
Изготовление отводов
Сборка схемы, крепление отводов
Особенности второй сборки трансформаторов с РПН
Термовакуумная обработка активной части
Устройство и оборудование вакуум-сушильных шкафов, режим и контроль процесса сушки
Отделка активной части после сушки
Третья сборка
Установка активной части в бак, приводов переключателей, присоединение отводов
Установка ТТ, вводов ВН
Особенности технологии третьей сборки трансформаторов с РПН
Заливка маслом и испытание на герметичность, обработка масла
Окончательная отделка и сдача
Организация работы в сборочных цехах
Назначение и виды испытаний
Проведение испытаний
Испытание электрической прочности индуктированным напряжением, опыт хх
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Техника безопасности при испытаниях
Транспортировка и хранение трансформаторов
Подготовительные работы к монтажу
Производство монтажных работ
Контрольные измерения и испытания перед включением
Приложения и литература
Намотку переплетенной обмотки (см. рис. 11-5) можно выполнять как на горизонтальном, так и на вертикальном станках. Как при непрерывной, так и при переплетенной обмотке поочередно производят намотку перекладных и постоянных катушек, транспонируя параллельные проводники витка при переходе из одной катушки в другую. В переплетенных обмотках (в отличие от непрерывных) число обмоточных проводов, используемых при намотке, равно удвоенному числу параллельных проводов витка обмотки (рис. 12-14,а—г).
Рассмотрим намотку переплетенной обмотки на горизонтальном станке. Сечение витка состоит из одного провода. Намотку однопараллельной переплетенной обмотки производят двумя проводами одновременно и наматывают за каждый поворот планшайбы по два витка.
Как видно из рис. 12-14,а, за первый оборот станка проводами 1 и 2 было намотано два витка: виток 1 — виток первой катушки и виток 13—первый виток второй катушки. В рассматриваемом случае каждая катушка состоит из 12 витков, но только половина из них располагается в своей катушке, а другая половина расположена в смежной. В первой катушке витки 1 — 6 чередуются с витками 13— 18 второй катушки; витки 7—12 первой катушки чередуются с витками 19—24 второй.
Выполнение перекладных и постоянных катушек переплетенной обмотки аналогично ранее описанному для непрерывных обмоток. Сначала проводят намотку шести сдвоенных витков первой перекладной катушки. Как только подготовлен переход во вторую катушку, приступают к транспонированию проводов (нижний перекладывают на верхний), производят перекладку и затяжку витков первой катушки. Затем производят намотку витков второй катушки. Переплетение витков смежных катушек выполняют по схемам, показанным на рис. 12-14,а и в.
Для переплетения витков двух первых катушек по схеме на рис. 12-14,а соединяют витки 12—13 (последний виток первой катушки, расположенный во второй катушке, с первым витком второй катушки, расположенным в первой катушке). Подготавливаясь к пайке, выгибают конец провода II (виток 13) в виде перехода из первой катушки во вторую, обрезают конец провода I (виток 12) с таким расчетом, чтобы пайка располагалась выше перехода.
Схемы соединения витков переплетенных обмоток
Рис. 12-14. Схемы соединения витков переплетенных обмоток.
а, в — при одном и двух параллельных проводниках в витке; б, г — направление тока в витках катушки при одном и двух параллельных проводниках в витке.
Оба конца очищают от изоляции, срезая бумагу на конус. Паяют провода внахлест и изолируют лентами кабельной бумаги, укладывая ее плотными равномерными рядами в полуперекрытие до толщины изоляции провода, постепенно заполняют .конус и бандажируют одним слоем тафтяной ленты. Части витков, которые были сдвинуты для размещения клещей при пайке витков 12—13, натягивают на свое место, следя за плотным прилеганием их к катушке. Так как в переплетенных обмотках требования к плотности намотанных витков повышены, при намотке не допускаются отставание витков и выравнивание радиального размера полосами электрокартона-
Таким образом, соединив пайкой наружный переход из первой во вторую катушку (концы витков 12 и 13) и произведя транспозицию проводов I и II (при выполнении внутренних переходов) в нижних витках (6—7, 18—19), тем самым производим переплетение витков, обеспечивая .при этом прохождение тока по виткам двух смежных катушек обмоток, как показано на рис. 12-14,6 и г. Ток как бы делает петлю, возвращаясь в предыдущую катушку.
После пайки остались два свободных конца провода: верхний провод I первой катушки и верхний провод II второй катушки. Провод / изгибают, изолируют и закрепляют бандажом, он же является началом обмотки; провод II изгибают и изолируют как наружный переход в третью катушку. Но для намотки третьей катушки имеется только один провод, поэтому под виток 24 подкладывают конец провода, идущего от первого барабана 1, и оба провода скрепляют между собой бандажом киперной ленты. Передвинув по рейкам вплотную ко второй катушке прокладки в необходимом количестве, укладывают под первый виток перекладной катушки временный (ступенчатый по высоте) клин из электрокартона для создания плотного прилегания одного витка к другому и правильного расположения переходов, после чего производят намотку временной (третьей) катушки. Разметив место перехода, изгибают и изолируют внутренние переходы, производят транспозицию проводов, после чего изолируют наружный переход, перекладывают и уплотняют витки перекладной катушки.
Передвинув вплотную к третьей катушке дистанционные прокладки, производят намотку постоянной (четвертой) катушки. Для соединения витков третьей и четвертой катушек прибандажированный к верхнему витку свободный конец провода / выгибают для перехода в постоянную (четвертую) катушку и зачищают конец провода II, расположенного под верхним витком четвертой катушки. Производят пайку двух предпоследних витков третьей и четвертой катушек с последующим изолированием места пайки и укладкой спаянной части витков на катушку. Оставшийся свободный конец провода I верхнего витка постоянной (четвертой) катушки выгибают для перехода в следующую пятую катушку, подкладывают конец провода со второго барабана и продолжают намотку обмотки. Цикл намотки повторяется через каждые четыре катушки. После намотки последней катушки обмотки конец провода обрезают, выгибают, изолируют и закрепляют в соответствии с чертежом.
Намотка катушек дисковой обмотки
Рис. 12-15. Намотка катушек дисковой обмотки.
а — на универсальном регулируемом шаблоне: 1 — упорный диск с прорезями для рабочих площадок; 2 — рабочие площадки; 3 - крепление диска к планшайбе станка; 4 — обмоточный провод;
б — на вспомогательном шаблоне:
1 — швеллер намоточного станка; 2 — упорный диск; 3 — стопорный винт; 4 — шаблон для намотки с наложенной поверх полосой из электрокартона; 5 — полоса из электро-картона; 6 — оправка для временной намотки второго диска, 7 — обмоточный провод; 8 — направляющий ролик.
Намотка переплетенной обмотки, витки которой состоят из двух параллельных проводов, производится в четыре провода (рис. 12-14,в). В остальном процесс намотки переплетенной непрерывной обмотки с двумя параллельными проводами в витке аналогичен процессу намотки переплетенной обмотки с одним проводом.
« Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий   Трансформаторы малой мощности »
