Страница 40 из 92
Для обеспечения безопасной работы необходимо соблюдать следующие правила:
- К работе допускаются только рабочие, обученные безопасным методам работ на станке и успешно сдавшие экзамены квалификационной комиссии.
- Станок должен быть исправен, смазан; настил у станка должен быть исправен. Все движущиеся и вращающиеся части станка должны быть надежно ограждены.
- Запрещается чистить, смазывать и ремонтировать станок во время его работы, а также производить обмер обмотки во время работы станка.
- На намоточном станке разрешается производить установку для намотки обмоток определенных габаритов и массы, соответствующих указанным в техническом паспорте данного станка. Крепежные приспособления (поводковая планшайба, универсальный шаблон) должны быть установлены на станке так, чтобы исключалась возможность их самоотвинчивания или срыва со шпинделя при работе и реверсировании вращения станка.
- Установку и намотку обмоток на оправках следует производить соответственно их грузоподъемности. Необходимо помнить, что металлические цилиндры и раздвижные оправки являются грузонесущей оснасткой и должны эксплуатироваться с соблюдением всех правил и норм, установленных для грузонесущих приспособлений (своевременное испытание, маркировка и пр.). Перегрузка станка категорически запрещается.
- Загрузку и разгрузку кареток обмоточным проводом, установку шаблонов и съем обмоток должен производить стропальщик. Обмотчик выполняет подкрановые операции при наличии удостоверения стропальщика.
Строповку и транспортировку грузов разрешается производить только исправными грузоподъемными средствами, имеющими соответствующую отметку о дате испытания грузоподъемного приспособления. Стропа и крюки должны соответствовать массе поднимаемого груза.
- Работать разрешается только исправным инструментом. Напильник и нож должны быть с рукояткой.
- При установке и затяжке бандажей из хлопчатобумажной ленты можно не рассчитать силу натяжения и при обрыве ленты травмировать себя ножом. Поэтому при затяжке бандажей запрещается держать в руках нож. При порезке киперной или тафтяной ленты направление ножа должно быть только «от себя», так как при порезке ленты «на себя» может произойти травма.
- Концы обмотки, ответвления, петли по мере их выполнения необходимо загибать (временно) таким образом, чтобы они не были причиной захвата за спецодежду или части тела при вращении обмотки.
- Необходимо быть внимательным при намотке витков обмотки. Потеря бдительности может привести к захвату пальцев проводом наматываемых витков.
При намотке обмоток рекомендуется снимать ручные часы, так как они могут быть причиной захвата руки. Во время работы рукава и полы одежды, а также головной убор должны быть тщательно подвязаны.
- Необходимо всегда помнить об опасностях, связанных с выполнением пайки. Брызги раскаленного металла при попадании на тело человека могут причинить ожоги, а попав на легко воспламеняющуюся изоляцию из бумаги или картона, обычно находящуюся поблизости, могут явиться причиной пожара.
