Последними операциями изготовления сварных узлов трансформатора являются их окраска и сушка.
На внутренние и наружные поверхности баков, крышек, радиаторов, расширителей, других узлов и деталей силовых масляных трансформаторов наносится лакокрасочное покрытие. Внутренние поверхности окрашивают нитроэмалью № 624 или 624с (ГОСТ 7462-53), наружные — эмалью ПФ-133 (ГОСТ 926-63).
Поверхности, на которые наносятся лакокрасочные покрытия, должны быть чистыми, поэтому перед нанесением покрытия выполняют подготовительные операции: зачищают швы от брызг металла, очищают все окрашиваемые поверхности от ржавчины и окалины, обдувают сухим сжатым воздухом и производят обезжиривание.
В зависимости от назначения и конструкции узла или деталей их окраску выполняют по-разному: для узлов и деталей, находящихся внутри бака (консолей, гаек, шпилек, шайб и пр.), применяют однослойную окраску (грунтовку); для основных сварных узлов трансформатора (баков, крышек, радиаторов и пр.) — двухслойную окраску (грунтовка и окраска); окраску со шпаклевкой (грунтовка, шпаклевка, шлифовка, окраска) применяют для получения улучшенного покрытия.
В зависимости от объема производства, размеров, назначения конструкции деталей и узлов, а также вида покрытия применяются следующие способы нанесения покрытия:
Окраска обливанием.
При окраске обливанием вязкость эмали ПФ-133 по ВЗ-4 при температуре 18—20 °С должна быть 20—24 с; вязкость нитроэмали № 624а или 624с—18—19с.
Рис. 16—15. Окраска на конвейерах.
а — схема конвейєра окраски узлов и деталей трансформаторов: 1,6 — камеры мойки; 2 — агрегат обезжиривания; 3 — промывочная камера; 4 — агрегат фосфатирования; 5 — агрегат струйного фосфатирования; 7, 11 — сушильные камеры; 5 — двухпозиционная окрасочная камера; 9 — терморадиационная печь; 10, 12 — окрасочные камеры;
б — поточная конвейерная линия окраски радиаторов: 1 — подвесной конвейер; 2 — ванна для обезжиривания; 3 — ванна для грунтовки; 4, 8— сушильные камеры; 5 — ванна для окраски; 6 — разгрузочное устройство; 7 — укладочные стеллажи.
Это наиболее производительный, удобный и дешевый способ. Погружая узел в ванну с красящим составом, производят окраску его поверхности, после чего выдерживают окрашенное изделие над ванной до прекращения стенания излишка эмали.
Окраска распылителем.
Вязкость эмали для краскораспылителей должна быть меньшей, чем для обливания. Для нитроэмали № 624а ее принимают 25—30 с, для эмали ПФ-133 —29—33 е.
При этом способе работы лакокрасное покрытие наносится на поверхность окрашиваемых деталей в виде тончайших частичек, распыляемых под действием сжатого воздуха. Этим способом можно нанести слой покрытия любой необходимой толщины.
Нанесение покрытия производится посредством краскораспылителя, имеющего вид «пистолета». При этом до 50% лакокрасочного материала не попадает на окрашиваемые детали и пропадает. Для обеспечения здоровых условий труда и пожаробезопасности окраску производят в камерах (кабинах), снабженных вытяжной вентиляцией.
Окраска кистью.
Применение этого способа целесообразно в единичном производстве. В серийном производстве он используется редко: для нанесения надписей и окраски труднодоступных мест, а также шпилек, гаек, шайб и других деталей.
После окраски детали и узлы подвергаются сушке. При быстросохнущих лакокрасочных покрытиях нет необходимости применять искусственные методы сушки. Для удаления вредных паров растворителя окрашенные узлы помещают в камеры, снабженные вентиляционными устройствами. Длительность сушки поверхностей, окрашенных нитроэмалью 624с, составляет 4—3 ч, эмалью ПФ-133—24 ч.
При конвекционной сушке нагретым воздухом или терморадиационной сушке (сушке инфракрасными лучами) время сушки сокращается до 20—30 мин для нитроэмали 624с и до 2—3 ч для ПФ-133, если сушку проводить при 50—60 °С.
При нанесении лакокрасочных покрытий еще широко применяется ручной труд, и его необходимо механизировать и автоматизировать и тем самым повысить производительность, облегчить и улучшить санитарно-гигиенические условия труда и повысить качество покрытий.
На Минском электротехническом заводе окраска готовых узлов и деталей производится на окрасочном конвейере [Л. 5]. Конвейер непрерывного действия, скорость регулируется от 0,4 до 0,92 м/мин. Рабочая скорость 0,6 м/мин. Детали завешиваются на специальных подвесках на конвейер (рис. 16-15,а), где последовательно проходят: 1) предварительную мойку (струйным методом) водой с добавкой эмульгатора ОП (в камере изделие находится 3 мин); 2) струйное обезжиривание в растворе тринатрийфосфата, кальцинированной соды и эмульгатора ОП-7 или ОП-10 (время нахождения в агрегате обезжиривания 8 мин);
- струйную промывку водой (в течение 6 мин) ;
- фосфатирование окунанием в раствор азотнокислого цинка, монофосфата цинка, фосфорной кислоты, азотной кислоты. Изделие находится в растворе 15 мин и покрывается плотной фосфатной пленкой, заменяющей грунт. Для лучшего покрытия фосфатной пленкой внутренней части бака в камере производится струйное фосфатирование из форсунок (в течение 8 мин): 5) струйную промывку водой (в течение 5 мин); 6) сушку в терморадиационной печи инфракрасными лучами при 110— 120°С в течение 5 мин; 7) окраску изделий краскораспылителем КР-045 эмалью ПФ-115;
- сушку в терморадиационной печи при 130— 140°С в течение 15 мин; 9) нанесение необходимых надписей и знаков нитроэмалью по трафарету.
Все операции на конвейере, за исключением покраски, производятся без участия человека. На рис. 16—15,б показана поточная конвейерная линия окраски радиаторов, широко распространенная на трансформаторных заводах.
