2. СБОРКА СХЕМЫ, КРЕПЛЕНИЕ ОТВОДОВ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕЙ (ИЗБИРАТЕЛЕЙ)
После заготовки отводов и деталей креплений производят сборку схемы, пайку и крепление как отдельных отводов, так и всей схемы. Работы по сборке и соединению схемы отводов определяются числом обмоток трансформатора и сложностью конструктивного исполнения схемы. Конструктивно отводы обмоток располагаются на соответствующих сторонах трансформатора: обмоток НН и СН на одной стороне, ВН — на другой. Сборка схемы отводов на каждой стороне производится отдельно и в большинстве случаев независимо. Схема отводов наиболее проста у трансформаторов небольшой мощности.
а) Сборка и крепление отводов ВН трансформаторов I—III габаритов
На рис. 18-6 показана собранная конструктивная схема отводов трансформатора I габарита. На верхние ярмовые балки устанавливают стальные скобы 1, на которых закрепляют переключатель ответвлений 2. Сборку отводов начинают с установки и присоединения заготовки к неподвижным контактам переключателя. К ярмовым балкам прикрепляют буковые планки 3, между которыми закрепляют выгнутые по чертежу регулировочные ответвления обмоток, идущие от контактов переключателя, а также линейные отводы А, В, С.
Каждый отвод или группу отводов дополнительно изолируют несколькими полосками кабельной бумаги шириной, равной высоте планки плюс 10 мм. Изоляция должна одинаково выступать с обеих сторон планок, закрепляющих отводы.
Концы и регулировочные ответвления обмоток ВН очищают от изоляции. К каждому из них подводят линейный отвод или отвод от контактов переключателя, отмечают и отрезают лишнюю длину.
Рис. 18-6. Конструктивная схема отводов трансформатора І габарита.
1 — стальная скоба для крепления переключателя; 2 — переключатель ответвлений; 3 — буковая планка, крепящая отводы ВН; 4 — регулировочные ответвления обмоток; 5 — отводы, идущие к вводам А, В, С.
Заготовку отводов присоединяют согласно схеме и сваривают. Места сварки зачищают и изолируют.
Сборку отводов трансформаторов II габарита (рис. 18-7) начинают с их установки в буковые планки 2 и 3, предварительно закрепленные на ярмовых балках. Заготовку отводов устанавливают так, чтобы все размеры для присоединения к вводам и контактам переключателя были строго выдержаны. Концы линейных отводов А, В, С закрепляют в планках 4 и 5.
На сборочном чертеже отводов указано расстояние К от контактной части отвода до ближайшей неподвижной детали конструкции. Чаще всего за базу для отсчета выбирают полку верхней ярмовой балки. Каждый отвод или группу отводов дополнительно изолируют несколькими полосками кабельной бумаги шириной, равной высоте планки плюс 10 мм. Для придания установленным отводам формы, показанной на чертеже, приходится их 2—3 раза изгибать. Эту операцию следует производить очень аккуратно. Чтобы не повредить изоляцию, изгибы отводов выполняют радиусом, равным 6—10-кратцому диаметру изолированного провода. Затем регулировочные ответвления и концы обмоток тщательно зачищают от изоляции и подводят к соответствующему ответвлению обмотки. Каждый отвод отмечают и лишнюю длину обмоточных проводов и отводов отрезают ножницами. Концы обмоток и отводов, собранных по схеме, соединяют электросваркой или электропайкой в зависимости от сечения провода. Место соединения зачищают и запиливают.
Рис. 18-7. Конструктивная схема отводов ВН трансформаторов 2 габарита.
1 — провод ПВ; 2—5 — буковые планки; 6 и 7 — стальные болты; 8 — переключатель ответвлений.
Нельзя оставлять острые углы, остатки припоя или окалины. Места соединения изолируют, а регулировочные ответвления пофазно бандажируют хлопчатобумажной лентой. Отводы изолируют от закрепляющих буковых планок кабельной бумагой шириной, равной высоте планки плюс 10 мм. Изоляция должна одинаково выступать с обеих сторон планок, закрепляющих отводы.
На рис. 18-8 показана конструктивная схема отводов ВН. В этой схеме отсутствует провод, осуществляющий общее для трех фаз нулевое соединение; он заменен двумя короткими проводами, помещенными между соседними фазами. С выполнения этого соединения начинается сборка схемы отводов ВН.
Рис. 18-8. Конструктивная схема отводов трансформатора III габарита.
1 — переключатель ответвлений; 2 — компенсатор линейных отводов; 3 — провод ПБ; 4 — компенсатор регулировочных ответвлений; 5 — бумажно-бакелитовая трубка, 6—10 — буковые планки, 11 — стальная шайба; 12 — стальная гайка; 13 — стальной болт; 14 и 15 — буковые шпильки
Концы ХY и YZ соединяют обмоточным проводом. Для этого к концам проводов разрезанной петли фазы В подводят очищенный от остатков лака и изоляции конец провода последнего витка обмотки фазы А и фазы С так, чтобы место пайки не приходилось против вертикальных прессующих шпилек магнитопровода, а смещалось от их оси минимум на 40 мм. Лишнюю длину концов отрезают, скрепляют концы между собой и производят электропайку переносными щипцами. Места соединений после их зачистки изолируют крепированной бумагой или лакотканью. Для крепления отводов устанавливают и приболчивают к верхней ярмовой балке раму, являющуюся системой связанных между собой вертикальных и горизонтальных буковых планок 6—10. Планки крепят к ярмовым балкам и между собой стальными болтами 13 и гайками. В деревянной раме устанавливают и закрепляют по размерам, указанным на чертеже, бумажно-бакелитовые трубки 5, расположенные вертикально. Базой для отсчета служит верхняя буковая планка или верхняя ярмовая балка (размер К).
На заготовку отводов надевают горизонтально расположенные бумажно-бакелитовые трубки. Затем придают отводам форму, показанную на чертеже, и устанавливают их в бумажно-бакелитовые трубки 5, закрепленные в деревянной раме. Трубки закрепляют накладными планками 6,7 и 10. Отводы устанавливают так, чтобы все размеры для присоединения к вводам трансформатора и контактам переключателя были строго выдержаны. Поэтому на чертежах сборки отводов обязательно указывают расстояния от контактной части отвода до ближайшей неподвижной детали конструкции — полки верхней ярмовой балки (размер К). Планки крепят буковыми шпильками 14 и 15. Далее концы обмоток и отводов подготавливают к соединению, а именно: их зачищают, выгибают, снимают изоляцию и отрезают лишнюю длину ручными (кабельными) ножницами. После этого отводы припаивают к соответствующим концам обмоток с помощью переносных клещей и передвижного электропаечного агрегата. Во время пайки обмотку и изоляцию активной части закрывают листами электрокартона для предохранения от возможного попадания расплавленного припоя. Изолировать отводы напряжением 35 кВ следует весьма тщательно.
б) Сборка и крепление отводов НН трансформаторов I—III габаритов
Наиболее проста сборка отводов НН трансформаторов небольшой мощности (до 100 кВ X А), когда схему соединения выполняют концами обмоток. Для этого концы обмоток по выходе из-под верхней ярмовой балки выгибают под прямым углом с помощью овальной трубки и плоскогубцами и разводят таким образом, чтобы они не мешали производить подпрессовку верхнего ярма и были на достаточном для изоляции расстоянии от прессующих устройств и торца обмотки ВН.
Положение отводов твердо фиксируют в буковых планках, закрепленных на верхней ярмовой балке. Каждый отвод изолируют от планок полосой кабельной бумаги шириной, равной высоте планки плюс 10 мм. Концы обмоточных проводов выравнивают, затем с помощью овальной стальной трубки и плоскогубцев выгибают и соединяют схему. Чтобы присоединить линейные концы а, б, с и 0 к шпилькам вводов, к ним припаивают компенсаторы. Все размеры для присоединения к вводам трансформатора должны быть строго выдержаны.
До начала сборки отводов трансформаторов II габарита подготавливают концы обмоток НН. С этой целью все провода конца обмотки соединяют в один пучок и располагают в одной горизонтальной плоскости с помощью несложного приспособления в виде коробки. Для соединения проводов в один пучок и расположения их в одной плоскости коробку надевают сначала на часть проводов, затем их выправляют, подводят ударами молотка к другим проводам пучка и заправляют в коробку. После этого двигают коробку до места выхода концов провода из обмотки и с помощью разводного ключа выгибают их согласно чертежу. Следует строго выдерживать указанные в чертеже изоляционные расстояния. Положение концов обмотки фиксируют в буковых планках, которые закрепляют на верхней ярмовой балке. С помощью тех же приспособлений выгибают концы обмоток для присоединения к линейным отводам и соединения в звезду.
Провода размечают по шаблону или по месту. Лишние концы проводов обмотки отрезают ручными ножницами.
Заготовленные отводы устанавливают к каждому месту пайки, а обмоточные провода выгибают и распрямляют так, чтобы они всей поверхностью касались шины отвода. Обмоточные провода при наличии разреза располагают поровну и одинаково с каждой стороны отвода. Это способствует более равномерному разогреванию места соединения при пайке. Места паек тщательно зачищают, запиливают и изолируют.
Сборку отводов трансформаторов III габарита (рис. 18-9) начинают с установки на верхней и нижней ярмовых балках вертикальных и горизонтальных буковых планок 4, 5 и 8—10 для закрепления отводов. Планки крепят к балкам и между собой стальными болтами 11. При этом головку болта всегда ставят со стороны ярмовой балки, а стальную шайбу 13 и гайку 12 — со стороны планки. Планки и отводы между ними крепят по чертежу. Заготовленные линейные отводы 2 устанавливают и закрепляют в верхних горизонтальных планках. Каждый отвод изолируют от буковых планок электрокартонной пластиной 3. Отводы устанавливают так, чтобы размер для подсоединения к вводам трансформатора был выдержан в соответствии с расстояниями, указанными на чертеже сборки отводов.
За базу для отсчета берут обычно ближайшую буковую планку, закрепляющую отводы на верхних ярмовых балках или вертикальных стойках. На рисунке в качестве базы для отсчета выбрана планка 4. Закрепление отводов начинают именно с этой планки после проверки и установки размера К. Таким образом, положение отводов на активной части определяется правильным отсчетом и установкой длины каждого отвода, выступающего над базовыми планками. Одновременно устанавливают и закрепляют в буковых планках 5 и 8—10 отводы схемы треугольник. Каждый отвод изолируют от планок бумажно-бакелитовой трубкой 7 или 14.
Рис. 18-9. Устройство отводов НН трансформатора III габарита.
1 — компенсатор; 2 — линейный отвод НН; 3 — электрокартонная пластина; 4, 5, 8, 9, 10 — буковые планки; 6—медный провод; 7 и 14 — бумажно-бакелитовые трубки; 11 — стальной болт; 12 — стальная гайка, 13 — стальная шайба.
Бумажно-бакелитовые трубки одинаково выступают с обеих сторон планок, закрепляющих отводы. Обмоточные провода выравнивают молотком на переносной стальной подкладке, а затем с помощью коробки и разводного ключа выгибают по чертежу для пайки. Концы проводников тщательно зачищают, отрезают лишнюю длину и паяют с заготовленными отводами. Зачистив острые углы, запиливают края проводников и место пайки изолируют, как описано выше.
Изолирование отводов.
После сборки и пайки схемы отводы тщательно изолируют лакотканью, а также кабельной или крепированной бумагой. Толщина изоляции и материал указаны в чертеже. Перед этим изоляцию, имеющуюся на проводе, срезают на конус в сторону спая так, чтобы длина конусной части равнялась десятикратной толщине изоляции провода на сторону. Отводы изолируют вполуперекрытие.
Рис. 18-10. Комплектовка переключателя ответвлений бумажно-бакелитовыми цилиндрами.
а — скомплектованный переключатель (разрез); б — цилиндры; 1 — переключатель ответвлений, 2 — стержень контактный; 3 — цилиндр общий с вырезом; 4 — цилиндр короткий, 5 — цилиндр длинный; 6 — защитный цилиндр; 7 — отверстия для крепления переключателя к деревянным планкам отводов.
Ширину ленты лакоткани или бумаги берут до 30 мм. Ленты укладывают плотно слой к слою, приглаживая и прижимая каждый новый слой к предыдущим слоям. Изгибы и пустоты между слоями не допускаются. Толщину изоляции проверяют шаблоном, у которого размер прорези равен диаметру изолированного отвода. Места стыков бумажно-бакелитовых трубок в отводах напряжением 35 кВ изолируют лентой из крепированной бумаги или лакоткани.
При соединении трубок под углом их предварительно сдвигают как можно ближе к месту изгиба провода. В отводах, выполненных из изолированного провода ПБ, изолируют только места пайки. Чтобы сохранить плотность укладки, изолированные места сверху закрепляют в один слой вполуперекрытие тафтяной лентой шириной 20—25 мм. Недостаточная толщина изоляции или недостаточно плотная намотка могут привести к пробою изоляции в этом месте. Отводы из круглого голого провода или медных шин по всей длине (кроме контактной поверхности), а также заизолированные места по всей длине покрывают лаком ГФ-95 или грунтом № 138. Перед покрытием лаком провод или шины обезжиривают, протерев текстильными концами, смоченными в растворителе.
в) Особенности сборки и крепления отводов трансформаторов IV—VI габаритов
Более сложна сборка и крепление отводов трансформаторов IV—VI габарита [Л. 22]. Сборка отводов и закрепление их в раме производятся на специальном участке, вне сборочной площадки. Вследствие большой массы установку рамы с отводами на активную часть производят консольным или мостовым краном. При выполнении отводов НН шинами отводы также собирают в отдельную раму и вместе с ней устанавливают и закрепляют на активной части трансформатора. Более сложной является сборка отводов у трехобмоточных трансформаторов 110 кВ, так как отводы НН и СН располагаются с одной стороны, что усложняет сборку и изменяет последовательность сборочных операций. Сборка отводов НН и СН всегда начинается с комплектовки, установки и пайки переключателей ответвлений обмоток СН.
Комплектовка переключателей СН и ВН.
Для установки отводов переключатель ответвлений закрепляют в тисках так, чтобы был зажат один из его контактных стержней. В каждый стержень ввинчивают соответствующей длины отвод и соединение плотно затягивают ключом для получения хорошего контакта. Переключатель с присоединенным отводом комплектуют бумажно-бакелитовыми цилиндрами (рис. 18-10), с помощью которых переключатель крепят к деревянным планкам, связанным с ярмовыми балками трансформатора. Очень важно точно выполнить разметку отверстий в цилиндре для крепления переключателя. Отверстия должны располагаться в плоскости цилиндра, параллельной плоскости выреза. До комплектовки отверстия сверлят только в цилиндре 3, а в цилиндрах 4 и 5 сверлят их после комплектовки. Сверловку отверстий производят ручной электродрелью или на сверлильном станке.
Переключатель с цилиндром собирают, как показано на рис. 18-10. Вначале располагают цилиндры 4 и 5 так, чтобы их выступы вошли в прорези дисков переключателя, затем переключатель вкладывают в общий цилиндр 3 так, чтобы контактные стержни 2 располагались точно посредине выреза. После этого цилиндры 4 и 5 вставляют в общий цилиндр 3 легкими ударами молотка до совпадения их торцов и по отверстиям в наружном цилиндре просверливают отверстия во внутренних цилиндрах. В отверстия пропускают киперную ленту, которая временно, до установки в деревянные планки, скрепляет цилиндры переключателя. Последний цилиндр («накидной») 6 устанавливают перед комплектовкой переключателя в планки.
Рис. 18-11. Установка отводов НН и СН мощного трансформатора 110 кВ.
1 — переключатели СН; 2—4 — вертикальные планки; 5 и 6 — дистанцирующие планки; 7 и 8 — горизонтальные планки связи с ярмовыми балками, 9—11 — «базовые» планки; 12 — бумажно-бакелитовая трубка.
Сборка отводов НН и СН трехобмоточных трансформаторов.
На участке сборки отводов скомплектованный переключатель ответвлений СН укладывают в горизонтальное положение рядом с деревянными стойками и прикрепляют изоляционным крепежом цилиндр переключателя к стойкам будущей рамы. На рис. 18-11 показано крепление двух переключателей 1 к трем вертикальным стойкам, одна из которых общая. Вертикальные стойки 2, 3, 4 с переключателями поднимают краном и, прислонив к активной части, закрепляют на стальных планках 7 нижней ярмовой балки, а сверху сболчивают с деревянными планками 8, укрепленными на верхней ярмовой балке. Установка переключателей обмотки СН позволяет начать «навеску» отводов СН и НН. Одновременно отводы СН и НН не устанавливаются. Очередность установки отводов определяют в каждом случае в зависимости от их расположения на трансформаторе. Установку («навеску») производят сверху вниз, т. е. с соблюдением длины отводов от контактной части до ближайшей неподвижной планки. На рис. 18-11 отсчет длины верхних частей отводов произведен от планок 5, 10 и 11. Необходимые размеры всегда указаны в сборочном чертеже. Там же приведена принципиальная схема отводов СН и НН, которую следует изучить до начала навески отводов.
Закрепление концов обмоток и отводов, зачистку и изолирование мест соединения производят так же, как у ранее описанных двухобмоточных трансформаторов 110 кВ.
Сборка отводов ВН.
Сборка обычно начинается с соединения перемычек между последними витками каждой фазы обмоток ВН. Концы X—У и У—X (рис. 18-9) соединяют собственным проводом обмоток. Для этого петли на обмотках фаз А и В разрезают, к концам проводов петли фазы В подводят конец провода последнего витка фазы Л, а к концам петли фазы А — нулевой отвод. Отрезав лишнюю длину концов, соединяют их между собой пайкой. После зачистки места соединения изолируют крепированной бумагой или лакотканью.
Переключатель ответвлений ВН комплектуют цилиндрами, собирают с деревянными стойками и устанавливают на активную часть трансформатора так же, как переключатель СН.
Линейные отводы обмоток ВН выполняются обычно из упругого медного провода с припаянным к нему кабелем, пропускаемым в трубу ввода ВН (см. гл. 20). Вторые концы отводов присоединяют к концам обмоток ВН и соединяют электропайкой. Нулевой и линейный отводы закрепляют в планках деревянного крепления, после чего отмеряют необходимую длину кабеля линейных отводов и припаивают к ним наконечники вводов. Пайку производят оловянистым припоем аналогично пайке кабеля в наконечнике переключателей ответвлений барабанного типа (гл. 13).
г) Особенности соединения и сборки схемы отводов трансформаторов 220—500 кВ
Рис. 18-12. Соединение отводов.
а — схема соединения обмоток ВН однофазного трансформатора 220 кВ с вводом посредине (четыре параллельные ветки): 1 — обмотка ВН на стержне А; 2— обмотка ВН на стержне X; 3 — экранирующие витки; 4 — регулировочные ответвления; 5 — провод, соединяющий экранирующие витки; 6 — место соединения регулировочных ответвлений; 7—12 — емкостные кольца, 13 — линейный отвод А; 14 — узел — место соединения параллельных ветвей; 15 — кабель емкостного кольца 8, 16 — отвод «нейтраль»; 17— нижние концы параллельных ветвей обмоток; 18—20 — кабели емкостных колец; 21 — место соединения нижних концов ветвей и нейтрали;
б — расположение проводников в среднем «узле»: 1 — линейный отвод; 2 — кабель емкостного кольца; 3 — концы экранирующих витков; 4 — концы параллельных ветвей обмотки ВН;
в — линейный отвод А после выхода из обмотки: 1 — кабель; 2 — отвод из круглого провода; 3 — изоляция после припайки; 4 — вертикальная планка; 5 — цилиндры; 6 — хомут; 7 — ввод 220 кВ.
Особенностью обмоток ВН трансформаторов 220—500 кВ является последовательное соединение отдельных частей и катушек обмотки только после предварительного испытания трансформатора, т. е. во время его второй сборки. Кроме того, непрерывные и дисковые обмотки имеют компенсирующие емкости в виде экранирующих витков, охватывающих обмотку и присоединяемых к ее линейному концу, размещение некоторых отводов непосредственно у наружной поверхности обмоток, присоединение линейного конца посредине высоты обмотки и пр. Некоторые однофазные трансформаторы и автотрансформаторы выполняют по «прямой» схеме регулирования напряжения, что заставляет соединять регулировочные ответвления параллельных ветвей обмотки, расположенной на разных стержнях.
Все эти конструктивные особенности приводят к необходимости выполнения вначале работ по соединению отдельных частей и элементов обмотки, а затем уже сборки схемы трансформатора.
На рис. 18-12,а показана схема соединения обмоток ВН однофазного трансформатора 220 кВ с вводом посредине. Для соединения катушек между собой их зачищенные концы подводят один к другому и изгибают так, чтобы проводники располагались широкой стороной — плашмя. Место соединения устанавливают обычно против столба дистанционных прокладок обмотки ВН, причем оно должна быть удалено от обмотки на 40—50 мм. Отрезав лишнюю длину концов, параллельные провода вкладывают между соседними концами, катушки так, чтобы была достаточной площадь контакта. Места соединения располагают всегда одно над другим, причем форма изгиба проводов должна быть одинаковой. Чтобы предохранить изоляцию проводов от обгорания во время пайки, все места выхода концов и близлежащие участки обмотки обкладывают мокрым асбестом. Во избежание попадания опилок при зачистке паек обмотку покрывают специальным чехлом. Все соединения катушек тщательно изолируют. Собственную изоляцию проводов, срезанную на конус, полностью восстанавливают, а место пайки покрывают лакотканью или крепированной бумагой до толщины, указанной в чертеже. Так же соединяют регулировочные ответвления 4 (рис. 18-12,а). Соединение концов экранирующих витков 3 и линейного отвода 13 показано на рис. 18-12,а. К линейному отводу, выполняемому из кабеля большого сечения (150, 240 или 300 мм2), присоединяют, кроме экранирующих витков 3, концы четырех параллельных ветвей 18 и конец кабеля емкостного кольца 15 обмотки ВН на стержнях. В один узел 14 сходятся у мощных трансформаторов и автотрансформаторов до четырнадцати и более проводников. Подводка и расположение этих проводников в узле представляют известные трудности. На рис. 18-12,б показан (в разрезе) один из возможных вариантов расположения проводников. Кабель емкостного кольца 2 обмотки на стержне X «утоплен» в теле линейного отвода 1. С этой целью приходится несколько «распустить» плотно скрученные проводники кабеля, чтобы можно было поместить конец емкостного кольца между отдельными ветвями кабеля. Оба кабеля скрепляют снаружи тонкой медной проволокой и расплющивают. Концы экранирующих витков 3 и параллельных ветвей обмотки 4 подводят к кабелю сверху и снизу и располагают симметрично с каждой стороны отвода.
Пайка среднего узла обмотки — длительная и ответственная операция, так как необходимо заполнить припоем промежутки между всеми соединяемыми проводниками. Зачистку и изолирование узлов после пайки производят аналогично рассмотренным выше примерам. Отводы 16 (рис. 18-12,а), соединяющие концы ветвей («нейтраль»), выполняют из круглого медного провода большого сечения. Для установки их на активную часть предварительно устанавливают раму из деревянных планок. Вертикальные стойки ставят на подставки и соединяют поперечными планками, в которые укладывают отвод. В местах крепления отвод дополнительно изолируют электрокартоном и плотно зажимают накладными планками. Если отводы СН или НН располагают на стороне «нейтрали», их комплектуют в раму вместе с ней. Раму с закрепленными в ней отводами поднимают краном и устанавливают на активную часть. Концы ветвей обмотки ВН подводят к концам отводов и соединяют с ними пайкой. Соединение концов обмоток СН осуществляют также отводами из круглого провода. Линейный отвод А, располагающийся у наружной поверхности обмотки, заканчивается отводом из круглого провода определенной конфигурации, который закрепляют в деревянных планках и соединяют с кабелем, охватывающим обмотку (рис. 18-12,в). Аналогично заканчивается линейный отвод обмотки ВН на стержне X.
Установку и соединение отводов однофазных трансформаторов более высоких классов напряжения производят аналогично.
Комплектовка переключателей ответвлений, применяемых для трансформаторов 220 кВ, мало отличается от комплектовки переключателей 110 кВ. У переключателей 220 кВ отводы впаивают не в наконечники, а непосредственно в контактные стержни, это упрощает работу. Остальные операции: разметку, установку и соединение бумажно-бакелитовых цилиндров с переключателем — производят так же, как и у переключателей 35—110 кВ. Дополнительной операцией является установка электрокартонного щита на переключатель, уже соединенный с вертикальными планками. Щит собирают из двух половин, одна из которых после установки обращена к обмотке, а вторая— к баку трансформатора; каждая половина состоит из нескольких листов электрокартона толщиной 2 мм. Сборку начинают с той половины щита, которая обращена к обмотке, прикладывая листы электрокартона к переключателю снизу и закрепляя их несколькими оборотами киперной ленты. Сверху на переключатель кладут листы второй половины щита, закрепленные той же лентой, далее снизу — листы первой половины и т. д. Для крепления к планкам в щите делают отверстия, в которые вставляют текстолитовые шпильки с гайками и закрепляют щит на вертикальных планках. Установку переключателя на активную часть, а также подводку соединения регулировочных ответвлений обмотки с отводами переключателя и их изолирование после пайки производят так же, как и переключателей 110 кВ. Соединения усложняются тем, что в данном случае сверху и снизу соединяются по шесть отводов с шестью ответвлениями обмотки. Последней операцией второй сборки однофазных трансформаторов 220 кВ с вводом посредине является установка изоляционной перегородки между обмоткой и баком. Первой на активную часть устанавливают ту часть перегородки, которая связывается с деревянной планкой у ввода или переключателя 220 кВ, соединенной с верхней и нижней балками трансформатора.
Перегородку опускают на выступающие прокладки нижней уравнительной изоляции так, чтобы отверстия в вертикальной деревянной планке и щите совпадали, и связывают через отверстия киперной лентой. Подводят вторую часть перегородки и приставляют вплотную к первой, следя за тем, чтобы листы каждого слоя одной части перегородки вошли и расположились между листами соответствующего слоя другой ее части с перекрытием краев листов на 150 мм. Ко второй части перегородки приставляют третью и т. д. Последнюю часть перегородки (подобно первой) связывают с вертикальной деревянной планкой с другой стороны трансформатора. Собранную перегородку бандажируют киперной лентой или бандажами из электрокартона.
Перед предварительными испытаниями следует проверить соответствие изоляционных расстояний собранной активной части указанным в чертеже, после чего проводить испытания. Назначение испытаний — проверка правильности выполнения схемы соединения обмоток и качества паек катушек. Испытание включает:
1) определение коэффициента
трансформации между всеми обмотками при всех положениях переключателя ответвлений;
2) проверку группы соединения обмоток трансформатора;
3) измерение сопротивления каждой обмотки постоянному току при всех положениях переключателей;
4) измерение потерь холостого хода.
