Начало >> Книги >> Архивы >> Технология и оборудование производства трансформаторов
Испытание электрической прочности индуктированным напряжением, опыт хх - Технология и оборудование производства трансформаторов
Понятие о технологическом процессе
Технологическая и производственная документация
Технологическая подготовка производства трансформаторов
Устройство и типы магнитопроводов
Конструкция и изготовление магнитопроводов
Активная сталь магнитопроводов
Изолирование электротехнической стали
Изготовление пластин магнитопровода
Изготовление пластин магнитопровода из рулонной стали
Изготовление пластин магнитопровода из листовой стали
Восстановительный отжиг пластин магнитопровода
Контроль качества пластин магнитопровода, техника безопасности
Сборка магнитопроводов
Сборка магнитопроводов трансформаторов малых мощностей и реакторов
Сборка магнитопроводов без отверстий в активной стали
Сборка магнитопроводов с отверстиями в активной стали
Испытание магнитопроводов
Изготовление изоляционных деталей
Оборудование изоляционных цехов
Основные изоляционные детали, требования
Технологические процессы изготовления изоляционных деталей
Приспособления и инструменты при изготовлении изоляционных деталей
Изготовление обмоток
Обмоточные провода
Намоточные станки
Стойки для обмоточного провода и натяжные устройства
Намотка непрерывных обмоток
Непрерывная обмотка из нескольких проводов
Непрерывные обмотки с регулировочными ответвлениями
Особенности обмоток ВН на напряжения 110—330 кВ
Намотка обмоток по типу непрерывных
Намотка переплетенных обмоток
Дисковые обмотки
Изготовление элементов емкостной защиты обмоток трансформаторов
Намотка винтовых обмоток
Намотка двухходовой обмотки
Техника безопасности при работе на намоточных станках
Стяжка, прессовка и отделка обмоток
Оснастка, применяемая при изготовлении обмоток
Оснащение операций стяжки, прессовки, отделки и транспортировки обмоток
Контроль за качеством и испытание обмоток, техника безопасности
Неразъемные соединения проводов и шин
Сварка проводов и шин
Соединение проводов и шин сболчиванием и прессованием, безопасность
Изготовление переключающих устройств
Изготовление контактов, деталей, пружин переключающих устройств
Изготовление изоляционных деталей переключающих устройств
Сборка переключающих устройств
Испытания переключающих устройств
Сварка баков, расширителей и ярмовых балок
Сварные соединения баков, расширителей и ярмовых балок
Сварочное оборудование
Виды и классификация сварных конструкций
Заготовительные операции и оборудование для производства баков
Технологические процессы сборочно-сварочного производства
Изготовление стенки и сварка бака
Поточные линии изготовления баков малых размеров, расширителей и радиаторов
Сборка охладителя, изготовление ярмовых балок
Проверка баков на герметичность
Окраска сварных конструкций
Организация работ и механизация сварочного производства
Первая сборка
Монтаж обмоток и изоляции при первой сборке
Шихтовка и прессовка верхнего ярма, осевая прессовка обмоток
Изготовление отводов
Сборка схемы, крепление отводов
Особенности второй сборки трансформаторов с РПН
Термовакуумная обработка активной части
Устройство и оборудование вакуум-сушильных шкафов, режим и контроль процесса сушки
Отделка активной части после сушки
Третья сборка
Установка активной части в бак, приводов переключателей, присоединение отводов
Установка ТТ, вводов ВН
Особенности технологии третьей сборки трансформаторов с РПН
Заливка маслом и испытание на герметичность, обработка масла
Окончательная отделка и сдача
Организация работы в сборочных цехах
Назначение и виды испытаний
Проведение испытаний
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Техника безопасности при испытаниях
Транспортировка и хранение трансформаторов
Подготовительные работы к монтажу
Производство монтажных работ
Контрольные измерения и испытания перед включением
Приложения и литература
ж)  Испытание электрической прочности индуктированным напряжением
При этом испытании (рис. 22-7) проверяется так называемая «продольная изоляция» трансформатора, т. е. изоляция обмотки между витками, слоями, отдельными катушками и фазами.
Как правило, величина испытательного напряжения не должна превосходить двойного номинального из-за опасности перекрытия между фазами. При этом испытании к одной из обмоток трансформатора подводят двойное номинальное напряжение этой обмотки, а вторая обмотка остается разомкнутой.
Возбудить трансформатор до двойного номинального напряжения при частоте 50 Гц практически невозможно, так как ток холостого хода из-за большой индукции в магнитопроводе будет превышать во много раз номинальный ток трансформатора, что может привести к его повреждению. Поэтому, как правило, испытания индуктированным напряжением проводятся при двойной (т. е. 100 Гц) частоте.
хема испытания изоляции индуктированным напряжением
Рис. 22-7. Схема испытания изоляции индуктированным напряжением.
Трансформатор считается выдержавшим испытание индуктированным напряжением, если во время испытаний не наблюдалось толчков тока, нарушения симметрии напряжения по фазам, выделения дыма или газа. Даже в тех случаях, когда наблюдался мгновенный толчок тока при испытании, а в дальнейшем трансформатор выдерживает испытание, он подлежит обязательной разборке, осмотру и устранению дефекта.
з)   Опыт холостого хода
Трехфазное измерение потерь и тока холостого хода
Рис. 22-8. Трехфазное измерение потерь и тока холостого хода по схеме двух ваттметров.
Опыт холостого хода заключается в измерении потерь и тока холостого хода. При опыте холостого хода к одной из обмоток трансформатора (обычно обмотке НН) при разомкнутой другой обмотке подводят номинальное напряжение промышленной частоты и практически синусоидальной формы. При испытании трехфазных трансформаторов подводимое напряжение должно быть симметричным. Подведение напряжения осуществляется, как правило, от синхронного генератора. Потери холостого хода соответствуют потреблению мощности испытываемого трансформатора при разомкнутой вторичной обмотке. Эту мощность можно измерять методом двух или трех ваттметров. Схемы измерения могут выполняться как с непосредственным включением приборов, так и включением их через измерительные трансформаторы (тока и напряжения) или добавочные сопротивления.
На рис. 22-8 показана схема измерения потерь и тока холостого хода по схеме двух ваттметров, а на рис. 22-9 — принципиальная схема опыта холостого хода для однофазного трансформатора.
Рис. 22-9. Схема опыта холостого хода однофазного трансформатора.
При испытании трехфазных трансформаторов за номинальное напряжение трехфазной системы принимают среднее арифметическое
значение из трех измерений линейных напряжений:
Такой метод определения Uн не очень удобен, и ГОСТ 3484-65 за номинальное напряжение допускает принимать (напряжение, измеренное между фазами а и с. Этот метод определения номинального напряжения наиболее распространен.
В трехфазных трансформаторах за величину тока холостого хода принимают среднее арифметическое значение линейных токов, измеренных при номинальных напряжениях:
где Iа, Iь, IС — измеренные значения линейных токов; Iн — номинальный ток обмотки трансформатора;
I0 — ток холостого хода трансформатора, %.
« Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий   Трансформаторы малой мощности »
