Начало >> Книги >> Архивы >> Технология и оборудование производства трансформаторов
Техника безопасности при испытаниях - Технология и оборудование производства трансформаторов
Понятие о технологическом процессе
Технологическая и производственная документация
Технологическая подготовка производства трансформаторов
Устройство и типы магнитопроводов
Конструкция и изготовление магнитопроводов
Активная сталь магнитопроводов
Изолирование электротехнической стали
Изготовление пластин магнитопровода
Изготовление пластин магнитопровода из рулонной стали
Изготовление пластин магнитопровода из листовой стали
Восстановительный отжиг пластин магнитопровода
Контроль качества пластин магнитопровода, техника безопасности
Сборка магнитопроводов
Сборка магнитопроводов трансформаторов малых мощностей и реакторов
Сборка магнитопроводов без отверстий в активной стали
Сборка магнитопроводов с отверстиями в активной стали
Испытание магнитопроводов
Изготовление изоляционных деталей
Оборудование изоляционных цехов
Основные изоляционные детали, требования
Технологические процессы изготовления изоляционных деталей
Приспособления и инструменты при изготовлении изоляционных деталей
Изготовление обмоток
Обмоточные провода
Намоточные станки
Стойки для обмоточного провода и натяжные устройства
Намотка непрерывных обмоток
Непрерывная обмотка из нескольких проводов
Непрерывные обмотки с регулировочными ответвлениями
Особенности обмоток ВН на напряжения 110—330 кВ
Намотка обмоток по типу непрерывных
Намотка переплетенных обмоток
Дисковые обмотки
Изготовление элементов емкостной защиты обмоток трансформаторов
Намотка винтовых обмоток
Намотка двухходовой обмотки
Техника безопасности при работе на намоточных станках
Стяжка, прессовка и отделка обмоток
Оснастка, применяемая при изготовлении обмоток
Оснащение операций стяжки, прессовки, отделки и транспортировки обмоток
Контроль за качеством и испытание обмоток, техника безопасности
Неразъемные соединения проводов и шин
Сварка проводов и шин
Соединение проводов и шин сболчиванием и прессованием, безопасность
Изготовление переключающих устройств
Изготовление контактов, деталей, пружин переключающих устройств
Изготовление изоляционных деталей переключающих устройств
Сборка переключающих устройств
Испытания переключающих устройств
Сварка баков, расширителей и ярмовых балок
Сварные соединения баков, расширителей и ярмовых балок
Сварочное оборудование
Виды и классификация сварных конструкций
Заготовительные операции и оборудование для производства баков
Технологические процессы сборочно-сварочного производства
Изготовление стенки и сварка бака
Поточные линии изготовления баков малых размеров, расширителей и радиаторов
Сборка охладителя, изготовление ярмовых балок
Проверка баков на герметичность
Окраска сварных конструкций
Организация работ и механизация сварочного производства
Первая сборка
Монтаж обмоток и изоляции при первой сборке
Шихтовка и прессовка верхнего ярма, осевая прессовка обмоток
Изготовление отводов
Сборка схемы, крепление отводов
Особенности второй сборки трансформаторов с РПН
Термовакуумная обработка активной части
Устройство и оборудование вакуум-сушильных шкафов, режим и контроль процесса сушки
Отделка активной части после сушки
Третья сборка
Установка активной части в бак, приводов переключателей, присоединение отводов
Установка ТТ, вводов ВН
Особенности технологии третьей сборки трансформаторов с РПН
Заливка маслом и испытание на герметичность, обработка масла
Окончательная отделка и сдача
Организация работы в сборочных цехах
Назначение и виды испытаний
Проведение испытаний
Испытание электрической прочности индуктированным напряжением, опыт хх
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Транспортировка и хранение трансформаторов
Подготовительные работы к монтажу
Производство монтажных работ
Контрольные измерения и испытания перед включением
Приложения и литература
Безопасность работы при проведении испытаний трансформаторов обеспечивается как организационными, так и техническими мероприятиями.
Электротехническое оборудование и устройство испытательной станции должны удовлетворять требованиям «Правил устройства электроустановок» [Л. 36].
К работе по проведению испытаний может быть допущен лишь персонал, изучивший правила техники безопасности.
Все работающие на испытательной станции периодически инструктируются на рабочих местах в сроки, установленные на предприятии. На каждой испытательной станции применительно к местным условиям должны быть разработаны инструкции по технике безопасности на основе правил. Каждому работнику испытательной станции выдается инструкция по технике безопасности, и, кроме того, она вывешивается на видном месте. Отдельные основные положения инструкции следует вывешивать в виде плакатов на видных местах.
По правилам техники безопасности испытания должны проводить два человека, чтобы в случае поражения электрическим током одного из работников другой мог оказать ему первую помощь, а также чтобы один работник контролировал действия другого. К работе на испытательной станции не должны допускаться лица, которым по состоянию здоровья противопоказана работа в электроустановках.
Все испытания должны проводиться на испытательных полях, имеющих ограждение. Высота постоянных ограждений испытательного поля должна быть не менее 1,7 м с выходными дверьми, которые должны открываться наружу.
У дверей ограждения поля должна быть предусмотрена сигнализация (красная лампа, табло), указывающая на наличие напряжения внутри поля. При загорании красной лампы или табло вход на испытательное поле должен быть запрещен, кроме случаев, особо оговоренных инструкциями. При снятии напряжения должна загораться зеленая лампа.
Должны быть предусмотрены электрические блокировки от случайного прикосновения к испытуемому объекту и испытательному оборудованию, находящемуся под напряжением, а также от неправильных действий обслуживающего персонала.
Все металлические части оборудования, нормально не находящиеся под напряжением, должны иметь надежное заземление. Надежность заземления должна периодически контролироваться.
Испытательная станция должна иметь в необходимом количестве комплекты защитных средств (резиновые перчатки, галоши, коврики), применение которых должно оговариваться инструкциями. Испытания и контроль защитных средств должны производиться в определенном объеме и в сроки, установленные правилами использования и испытания защитных средств.
Маркировка отдельных испытательных устройств и коммутационных аппаратов должна быть выполнена таким образом, чтобы предупреждать возможность потери персоналом ориентации при выполнении переключений и мнемонически облегчать понимание производимых действий и состояние схемы в любой момент работы.
Контрольные вопросы
  1. Каким видам испытаний подвергаются трансформаторы после их изготовления?
  2. Назовите объем типовых и контрольных испытаний.
  3. Для чего проведение испытаний выполняется в определенной последовательности?
  4. Каким прибором производится определение пробивного напряжения трансформаторного масла?
  5. С помощью каких приборов производят измерение сопротивления изоляции?
  6. Что называется коэффициентом трансформации и какие методы имеются для его определения?
  7. Для чего проверяют группу соединения обмоток трансформатора?
  8. Какие параметры трансформатора проверяются при испытаниях приложенным напряжением промышленной частоты?
  9. Для определения каких величин проводят опыт короткого замыкания?
  10. Какие параметры проверяются при испытании индуктированным напряжением?
  11. Какие методы существуют для определения потерь холостого хода?
  12. Для каких целей проводят измерение сопротивления обмоток постоянному току?
  13. Назовите требования техники безопасности при проведении испытаний трансформаторов.
« Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий   Трансформаторы малой мощности »
