Начало >> Книги >> Архивы >> Технология и оборудование производства трансформаторов
Приложения и литература - Технология и оборудование производства трансформаторов
Понятие о технологическом процессе
Технологическая и производственная документация
Технологическая подготовка производства трансформаторов
Устройство и типы магнитопроводов
Конструкция и изготовление магнитопроводов
Активная сталь магнитопроводов
Изолирование электротехнической стали
Изготовление пластин магнитопровода
Изготовление пластин магнитопровода из рулонной стали
Изготовление пластин магнитопровода из листовой стали
Восстановительный отжиг пластин магнитопровода
Контроль качества пластин магнитопровода, техника безопасности
Сборка магнитопроводов
Сборка магнитопроводов трансформаторов малых мощностей и реакторов
Сборка магнитопроводов без отверстий в активной стали
Сборка магнитопроводов с отверстиями в активной стали
Испытание магнитопроводов
Изготовление изоляционных деталей
Оборудование изоляционных цехов
Основные изоляционные детали, требования
Технологические процессы изготовления изоляционных деталей
Приспособления и инструменты при изготовлении изоляционных деталей
Изготовление обмоток
Обмоточные провода
Намоточные станки
Стойки для обмоточного провода и натяжные устройства
Намотка непрерывных обмоток
Непрерывная обмотка из нескольких проводов
Непрерывные обмотки с регулировочными ответвлениями
Особенности обмоток ВН на напряжения 110—330 кВ
Намотка обмоток по типу непрерывных
Намотка переплетенных обмоток
Дисковые обмотки
Изготовление элементов емкостной защиты обмоток трансформаторов
Намотка винтовых обмоток
Намотка двухходовой обмотки
Техника безопасности при работе на намоточных станках
Стяжка, прессовка и отделка обмоток
Оснастка, применяемая при изготовлении обмоток
Оснащение операций стяжки, прессовки, отделки и транспортировки обмоток
Контроль за качеством и испытание обмоток, техника безопасности
Неразъемные соединения проводов и шин
Сварка проводов и шин
Соединение проводов и шин сболчиванием и прессованием, безопасность
Изготовление переключающих устройств
Изготовление контактов, деталей, пружин переключающих устройств
Изготовление изоляционных деталей переключающих устройств
Сборка переключающих устройств
Испытания переключающих устройств
Сварка баков, расширителей и ярмовых балок
Сварные соединения баков, расширителей и ярмовых балок
Сварочное оборудование
Виды и классификация сварных конструкций
Заготовительные операции и оборудование для производства баков
Технологические процессы сборочно-сварочного производства
Изготовление стенки и сварка бака
Поточные линии изготовления баков малых размеров, расширителей и радиаторов
Сборка охладителя, изготовление ярмовых балок
Проверка баков на герметичность
Окраска сварных конструкций
Организация работ и механизация сварочного производства
Первая сборка
Монтаж обмоток и изоляции при первой сборке
Шихтовка и прессовка верхнего ярма, осевая прессовка обмоток
Изготовление отводов
Сборка схемы, крепление отводов
Особенности второй сборки трансформаторов с РПН
Термовакуумная обработка активной части
Устройство и оборудование вакуум-сушильных шкафов, режим и контроль процесса сушки
Отделка активной части после сушки
Третья сборка
Установка активной части в бак, приводов переключателей, присоединение отводов
Установка ТТ, вводов ВН
Особенности технологии третьей сборки трансформаторов с РПН
Заливка маслом и испытание на герметичность, обработка масла
Окончательная отделка и сдача
Организация работы в сборочных цехах
Назначение и виды испытаний
Проведение испытаний
Испытание электрической прочности индуктированным напряжением, опыт хх
Измерение сопротивления обмоток трансформатора постоянному току
Техника безопасности при испытаниях
Транспортировка и хранение трансформаторов
Подготовительные работы к монтажу
Производство монтажных работ
Контрольные измерения и испытания перед включением
Приложение П-10-1
Приложение П-10-2
Типовой технологический процесс изготовления изоляции („моста“)
Приложение П-12-1
Таблица обмоточных данных обмотки НН трансформатора 10 МВ А, 35 кВ
Напряжение
6 600 В
Число витков 150
Число катушек 52
Число стержней 3
Мощность 10 000 кВ-А
Марка
Число
кату
шек
Каждая катушка
параллельные провода
Марка и размер провода
Масса
провода,
кг
Длина
провода,
м
Размер катушки, мм
Диаметр, мм
слоев
витков
в
слое
всего
витков
осевой
ради
альный
внутрен
ний
наруж
ный
К
ПБ
12,5X3,05 (изоляция нормальная)
1060
3148
13,0
45
510
600
I
42
211/12
15,0
45
510
600
Расчетная длина обмотки 1049, прессовка 12, после прессовки 1 037.
Примечания: 1. На один стержень изготовить непрерывную обмотку, состоящую из 10 катушек К и 42 катушек, намотанных на клиньях. Цилиндр мягкий 0 480/498x1 146 мм.
  1. Намотка левая.
  2. Концы обмотки изолировать лакотканыо по 4 мм на сторону и тафтяной лентой 0,25 мм на сторону.
  3. Клинья 1 после прессовки обрезать по опорным кольцам 4.
  4. Обмотка должна иметь указанные осевые размеры после прессовки.
  5. Длина концов от опорных колец 500 мм.
  6. Масса и длина провода указаны на весь трансформатор.
7
Ленты 0,24
Лакоткань
_
Ленты 0,25X20
Тафтяная лента
Шайбы 0 514/904X3
Электрокартон
1.2
Кольцо 0 514/904X20
Прокладка 0,5X60
5 300
6,5
Прокладка 2X30
6 900
я
35,2
Клин (рейка) 11X1350
36
Электрокартон
11,5
№ позиции
Наименование
Количество
Материал
Масса
Приложение П-12-2
Продолжение прилож. П-12-2
б) Характеристика изоляции
Рейки
Дистанционные прокладки
Кольца
Шайбы
Сегменты
Полосы для разгонки
Число
5—19 мм 8 шт.
54X40 УС 3/3 0,15 ммХ8 реек
0 290X285X35=2 шт. 0 250X274X49=2 шт.
в) По рядок технологических операций
№ операции
№ перехода
Наименование операции
Типовой
технологи
ческий
процесс,
Оборудование
Приспособление
Инструмент
Рас
ценка
Г
I
Подготовительные работы перед намоткой обмотки
Станок намоточный ТТ-21; электрический кран <3=5 т
Каретка (стойка) (рис. 11-10, а)у центр вращающийся и планшайба поводковая (рис. 12-32,б)
Перемотать обмоточный провод на рабочие барабаны
Станок намоточный; кран- балка <3=1 т
Каретка двухместная; вал; крюк (рис. 12-37); строп 0 12,5х2 мм
Установить рабочие барабаны на каретку, проверив размеры провода и изоляции на каждом барабане
Каретка
(рис. 11-10, а); кран, строп 0 12,5х2 м
Микрометр
Дистанционные прокладки 40Х Х54 длиной 150 мм набрать на электрокартонную рейку; комплект реек на одну обмотку — 8 шт. Основной канал равен 5 мм
Метр; штангенциркуль
Приклепать комплект реек к цилиндру; торцы реек должны быть заподлицо с краем цилиндра
Сверлильный
станок
Шаблон для закрепления реек (рис. 12-1)
Сверло 7,2 мм; молоток
Установить на разжимную оправку бакелитовый цилиндр с приклепанными рейками
Оправка разжимная (рис. 11-12, б)
Проверить соответствие диаметра, измеренного по рейкам, внутреннему диаметру обмотки, указанному в чертеже
Скобы
(рис. 12-35 б)
II
Намотать обмотку Уложить провода, идущие с барабанов, так, чтобы избегать закручивания во время намотки обмотки
Намоточный станок ТТ-21; электрический кран <3=5 т
Выгнуть под прямым углом и скомплектовать две ветви (по восемь проводов в каждой ветви)
Приспособление для гибки концов под углом 90°
(рис. 12-33, в)
Ножницы (рис. 12-34, а)\ метр
Изолировать провода и концы обмотки, как указано в сечении
Нож; штангенциркуль
Закрепить начальные концы струбциной
Струбцина (рис. 12-4, б)
№ операции
№ перехода
Типовой
техноло
гический
процесс,
Оборудование
Приспособление
Инструмент
Рас
ценка
II
III
Уложить провода ветвей в приспособление
Приспособление (рис. 12-22, б—в)
Начать намотку обмотки справа, отступив на 40 мм от торца цилиндра; выполнить одну полную транспозицию Хобарта в соответствии с разверткой; в процессе намотки уплотнять витки в осевом и радиальном направлениях; изолировку внутренних и наружных переходов выполнить по нормали
Приспособление для гибки переходов рис. 12-33, а, б)
Деревянный
молоток
7
По окончании намотки закрепить последний виток струбциной, разметить и обрезать провода концов на длину 350 мм
Струбцина
Метр; ножницы
(рис. 12-34, а)
8
Выгнуть провода под прямым углом и концы обмотки аналогично начальным выводам; скомплектовать концы х (у, г) согласно раскладке и расположить в поле между рейками 1 — 8
(рис. 12-33, в)
Ножницы (рис. 12-34, а),
метр
9
Изолировать концы х (у, -г), как указано в чертеже
Штангенциркуль; нож
Закрепить концы х (у, г) и а (Ь, с) к двум виткам обмотки тремя бандажами киперной ленты; третий бандаж сместить на 180° относительно первого бандажа
11
Выровнять столбы прокладок и расстояния между рейками по всей длине обмотки
Рейка упорная; клин (рис. 12-34, б)
Деревянный
молоток
Закрепить концы обмотки струбциной или бандажом (металлическим)
Струбцина (или бандаж металлический)
Стянуть обмотку
См рис. 12-28
Уложить обмотку на специальную подставку; установить концевую изоляцию; сегмент и кольца изолирующие
Электрический кран =5 т
Подставка
Скантовать обмотку с помощью приспособления и крана, установить на нижнюю плиту (со вставленными шпильками), установить верхние прессующие плиты с расположенными между ними пружинами; подтянуть гайки на стяжных шпильках
Кран =5 т; приспособление для кантовки
Плита прессующая (рис. 12-36, а); шпильки 0 18,  1 200 мм; гайки М-18; пружины (2 т); плашки деревянные 50Х150 мм (на верх); плашки деревянные 50X70X150 мм (на низ); гайковерт ГПМ-18; ключ гаечный универсальный
№ перехода
Типовой
техноло
гический
процесс,
Оборудование
Приспособление
Инструмент
Расцен
ка
IV
Отделать обмотку
Рис. 12-28,б
Установить нижнюю плиту стянутой обмотки по уровню
Кран  = 5 т
Уровень (поз. 13 на рис. 12-28, б)
Кран = 5 т
Отвес (поз. 14 на рис. 12-28, б) рейка упорная, клин (рис. 12-34, б)
V
Прессовать обмотку усилием 8-10 Н (8т)
Гидравлический пресс, электрический кран =5 т
Крюк; стропа 0 12,5X2 мм
Ключ торцевой; гайковерт
VI
Сушить обмотку
Кран =5 т; вакуум-сушильная печь №
Крюк, стропа 0 12,5х2 м
VII
Повторно прессовать обмотку усилием 8-104Н (8 т) до номинального осевого размера
Электрический кран =5 т; гидравлический пресс
= 10-104 (10т)
Крюк; стропа 0 12,5X5 м
VIII
Сушить обмотку
Печь вакуумная; кран =5 т
IX
Обернуть обмотку бумагой и связать лентой (или надеть чехол); чехол снять перед распрессовки на первой сборке
X
Контроль ОТК производить пооперационно
Гл. технолог
Согласовано
Нач. бюро
Ст. инженер
Нач. ОТиЗ
Технолог
Нач. цеха
Должность
Фамилия
Подпись
Дата
Должность
Фамилия
Подпись
Дата
Единица измерения
Коли
чество
Фами
лия
Под
пись
Дата
ЛИТЕРАТУРА
  1. Брежнев Л. И. Отчетный доклад Центрального Комитета КПСС XXIV съезду Коммунистической Партии Советского Союза.
  2. Косыгина. Н. Директивы XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану развития -народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 гг.
  3. П е т р о в Г. Н. Трансформаторы. М., Энергоиздат, 1934.
  4. С а п и р о Д. Н. Технология изготовления авиационного электрооборудования. М., «Машиностроение», 1967.
  5. Доклады на научно-технических конференциях «Современное состояние отечественного трансформаторостроения и перспективы его развития». М., ВНИИЭМ, 1966, 1969.
  6. Сапожников А. В. Конструирование трансформаторов. М., Госэнергоиздат, 1959.
  7. Бурман П. Г. и К р а й з А. Г. Производство магнитопроводов трансформаторов. М., Госэнергоиздат, 1959.
  8. Алексенко Г. В., Ашрятов А. К., Фрид Е. С. Испытания высоковольтных и мощных трансформаторов и автотрансформаторов, части I и И. М., Госэнергоиздат, 1962.
  9. Пшеничный Г. А. Технология и оборудование для продольной и поперечной резки рулонной электротехнической стали. М., ВНИИЭМ, 1966.
  10. Шехтман Ю. М. Прогрессивные технологические процессы изготовления магнитопроводов силовых трансформаторов. М., Информстандартэлектро, 1967.
  11. Калиниченко И. С. Требования к конструкции и технологии магнитопроводов из холоднокатаной стали. «Электротехническая промышленность». М., ЦИИНТИприбор Электропром, 1962, № 9.
  12. Антонов Г. В., Овчаров Ф. Ф. Ремонт магнитопроводов трансформаторов. М., «Энергия», 1965.
  13. Справочник по электротехническим материалам, т. 1, «Электроизоляционные материалы» и т. 2 «Магнитные, проводниковые и другие материалы». М., Госэнергоиздат, 1958—1960.
  14. Г е р а с и м о в а Л. С., Майор ец А. И. Обмотки и изоляция силовых масляных трансформаторов. М., «Энергия», 1969.
  15. Тихомиров П. М. Расчет трансформаторов. М., «Энергия», 1969.
  16. Петров Г. Н. Электрические машины, ч. 1. Трансформаторы. М., Госэнергоиздат, 1956.
  17. Алаев В. А. Обмотки высоковольтных трансформаторов. М., ОНТИ НКТП, 1937.
  18. Фарбман С. А., Бун А. Ю. Ремонт и модернизация трансформаторов. М., «Энергия», 1966.
  19. Ивашев В. В. Ремонт трансформаторов. Л.— М., Госэнергоиздат, 1959.
  20. Тереза Г. П., В е р е м е й Е. В. Электрооборудование станций для испытания трансформаторов. М., «Энергия», 1966.
  21. Минск ер Е. Г. Сборка масляных трансформаторов малой и средней мощности. М., Госэнергоиздат, 1959.
  22. А н ш и н В. Ш. и К р а й з А. Г. Сборка мощных трансформаторов. М., Госэнергоиздат, 1961.
  23. М а р к и н А. Г. Из опыта холодной сварки металлов. — «Автоматическая сварка», 1964, № 2.
  24. Порудоминский В. В. Трансформаторы с переключением под нагрузкой. М., «Энергия», 1965.
  25. С а х а р о в П. В. Технология электроаппаратостроения. М., «Энергия», 1965.
  26. Л и п ш т е й н Р. А., Ш а х н о в и ч М. И. Трансформаторное масло. М., «Энергия», 1968.
  27. X р е н о в К. К. Сварка, резка и пайка металлов. М., Машгиз, 1959.
  28. А л е к с е е в Е. К., Мельник В. И. Сварочное дело. М., Госэнергоиздат, 1959.
  29. Г л и з м а н е н к о Д. А., Газовая сварка и резка металлов. М., Машгиз, 1964.
  30. Коллектив советских и чехословацких авторов под ред. Г. А. Николаева, «Современное состояние сварочной техники. Машгиз и ИТ, 1961.
  31. Егоров М. Е., Дементьев В. Н. и др. Технология машиностроения. М., «Высшая школа», 1965.
  32. М и н с к е р Е. Г. и А н ш и н В. Ш. Сборка масляных трансформаторов. М., «Высшая школа», 1967.
  33. В и н о г р а д о в Н. В. Производство электрических машин. М., «Энергия», 1970.
  34. Г о р о д е ц к и й С. А. Монтаж силовых трансформаторов. М., «Энергия», 1964.
  35. К а г а н о в и ч Е. А. Испытание трансформаторов малой и средней мощности на напряжение до 35 кв включительно. М., «Энергия», 1969.
  36. Правила устройства электроустановок. М., «Энергия», 11965.
  37. Г о л у н о в А. М. Охлаждающие устройства масляных трансформаторов. М., «Энергия», 1964.
  38. Л е й т е с Л. В. Добавочные потери. Трансформаторы, вып. 5. Сборник обзорных статей под ред. А. Г. Крайза. М., Госэнергоиздат, 1960.
  39. Лизунов С. Д. Сушка и дегазация изоляции трансформаторов высокого напряжения. М., «Энергия», 1971.
  40. Д ы м к о в А. М. Расчет и конструирование трансформаторов. М., «Высшая школа», 1971.
« Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий   Трансформаторы малой мощности »
