Начало >> Книги >> Архивы >> Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
ТМ-301 - Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Энергоснабжение промышленных предприятий как объект автоматизированного управления
Объем телемеханизации в системах энергоснабжения
Промышленные системы телемеханики
Распределители
Шифраторы и дешифраторы
Устройство типа РТСМ-1
Устройство типа ВРТФ-3
ТМ-300
ТМ-301
ТМ-320
Промышленные системы телеизмерения и измерительные преобразователи
Помещение диспетчерских пунктов
Диспетчерские пульты
Мнемосхемы и электроаппаратура диспетчерских щитов и пультов
Монтаж оборудования диспетчеризации
Эксплуатация средств телемеханики и диспетчеризации
Техническая документация
Технико-экономическая эффективность телемеханизированных систем управления энергоснабжением
Условные обозначения объема информации
Комплекс устройств типа ТМ-301. Комплекс бесконтактных устройств типа ТМ-301 предназначен для диспетчеризации технологических процессов в различных отраслях промышленности. Существенным отличием этого комплекса от ТМ-300 является наличие узлов связи с вычислительным комплексом (ВК) М-6000 из серии агрегатных средств вычислительной техники (АСВТ). Это позволяет использовать ТМ-301, в том числе и в АСУЭ.
Комплекс предназначен для работы по выделенным двухпроводным линиям связи радиальной структуры между ПУ и любым числом КП (от 1 до 25). Комплекс ТМ-301 в пределах своей максимальной емкости может выполнять следующие функции:
телеуправление или телерегулирование (регулирование по принципу больше — меньше) двухпозиционными объектами от диспетчерского щита, пульта или от ВК: вызов и прием с КП ТС о состоянии двухпозиционных объектов и передача этой информации в схемы световой и звуковой сигнализаций, а также в ВК;
вызов от пульта диспетчера или от ВК телеизмерений текущих значений параметров с выбранного КП и индикации абсолютных или относительных значений ТИТ в цифровой или аналоговой форме, а также ввода параметров ТИТ в ВК, при этом комплекс обеспечивает обнаружение и сигнализацию выхода принимаемых параметров Т1ГГ за заданные пределы;
автоматический (через заданные промежутки времени), ручной или от ВК вызов телеизмерений интегральных значений параметров с выбранного КП, цифровой индикации в абсолютных или относительных единицах параметров ТИИ и ввода их в ВК;
автоматический (через заданные промежутки времени), ручной или от ВК вызов информации (ПСИ) с выбранного КП, цифровой индикации сообщений ПСИ и ввода их в В К;
.передача на КП по сигналам от диспетчера или от ВК: служебных команд (СК) Для включения световых табло на пультах операторов КП, кодовых команд (КК) уставок телерегуляторам;
цифро-буквенную регистрацию и перфорацию по заданной программе информации ТС, ГИТ, ТИИ, ПСИ, вышедших за пределы нормы.
Аппаратурная база (элементы системы «Спектр»), параметры входных и выходных цепей, линий связи, времени передачи сообщений и т. п. в устройстве ТМ-301 такие же, как и в ТМ-300.
Устройство ТМ-301 допускает работу с несколькими (от одного до трех) пультами диспетчеров. В комплект аппаратуры ПУ устройства входит так называемый «сервисный пульт». Этот пульт должен размещаться в аппаратной и предназначен для облегчения комплексной наладки ТМ-301, поиска неисправностей в устройствах приема и обработки информации, а также для задания всех режимов работы ТМ-301 за исключением ТУ и ТР.
На рис. 17 приведена структурная схема устройства ПУ ТМ-301. Основным узлом устройства является приемопередающий аппарат (АПП-ПУ), >в состав которого входят: блок непрерывно работающего распределителя и синхронизатора передач, блок приема дискретной информации (телесигнализации), блоки адресно-линейных Узлов и блок контроля.
схема ПУ устройства ТМ-301
Рис. 17. Структурная схема ПУ устройства ТМ-301:
АПП-ПУ — аппарат приемопередающий пункта управления; УВС — устройство воспроизведения сигнализации; ПРТТ—приемник телеизмерения ТИТ; ПДТУ передатчик телеуправления; ПРПИ — приемник периодической информации; ПДКК — передатчик кодовых команд; У ПС — устройство программно-синхронизирующее; УМ — устройство масштабирования; УССТ — устройство связи г системой телемеханики: УСВМ — устройство связи с вычислительной машиной; УНТ — устройство выбора телеизмерений; УСО — устройство сигнализации отклонений;
Для приема информации ТС и подключения соответствующей светосигнальной аппаратуры на мнемощите или пульте диспетчера используется устройство воспроизведения сигнализации (УВС), состоящее из различных блоков и субблоков сигнализации. Эти блоки и субблоки отличаются друг от друга объемом принимаемых и воспроизводимых ТС, а также способом отображения информации на мнемощите (световой или мимический щит).
Передатчик телеуправления (ПДТУ) предназначен для передачи с ПУ на любые КП команд ТУ или TP
Приемник периодической информации (11РПИ) предназначен для приема телеизмерений интегральных значений параметров и статистической информации. Он состоит из блоков выбора, опроса и адресов периодической информации.
Передатчик кодовых команд (ПДКК) предназначен для организации передачи кодовых сообщений, ПДКК состоит из блоков набора информации, формирования кода и управления работой.
Приемник информации по телеизмерениям текущих значений параметров (ПРТТ) является общим для всех КП и обеспечивает поочередное преобразование значений ТИТ в девятиразрядный двоично-десятичный код, предназначенный для ввода в устройство и в ВК, обработки и воспроизведения телеизмерений. Индикация параметров ТИТ по выбору осуществляется с помощью индивидуальных ключей выбора через УВТ. Причем при индикации ТИТ на цифровых табло (УЦИ) первые четыре десятичных разряда определяют номер ТИТ, а непосредственно значение параметра — последующие три десятичных разряда.
Устройство сигнализации выхода параметров ТИТ за пределы уставок (УСО) обеспечивает контроль точности передатчика ТИТ на каждом КП и приемника на ПУ.
Контроль параметров осуществляется с помощью передачи с каждого КП специального тестового телеизмерения, которое сравнивается с задаваемыми на ПУ верхним и нижним допустимыми значениями параметра. Для воспроизведения или регистрации ТИТ и ТИИ в цифровой форме в абсолютных единицах используется устройство масштабирования (УМ), имеющее в своем составе блоки приема и выдачи информации, управления и контроля, выбора коэффициентов.
Устройство программно-синхронизирующее (УПС) предназначено для работы при необходимости цифровой индикации параметров ТИТ, ТИИ, ПСИ, цифровой регистрации ТИИ или ПСИ, а также для регистрации уставок параметров ТИТ. Устройство УПС состоит из блока операционных и синхронизирующих сигналов и блока организации режимов работы и контроля.
Задание и организация программ работы комплекса ГМ-301 осуществляются с помощью программно-адресного устройства (УПА).
Связь устройства ТМ-301 с ВК осуществляется с помощью устройства сопряжения УС-2К, которое обестчивает двусторонний обмен информацией между ВК и ПУ устройства ТМ-301 в реальном масштабе времени при расстояниях от ПУ до ВК не более 2 км. Устройство УС-2К состоит нз двух комплектов: устройства связи со средствами телемеханики (УССТ) и комплекта устройства связи с ВМ (УСВМ). Максимальное рас стояние УССТ от ПУ не более 500 м, а максимальное расстояние УСВМ от ВК Ю м. Связь между УССТ и УСВМ может осуществляться обычным телефонным кабелем или кабелем с общим для всех жил экраном.
На рис. 18 приведена структурная схема устройства КП ТМ-301. Основной частью каждого КП является приемопередающий аппарат контролируемого пункта (АПП-КП), который предназначен для приемопередачи всех видов информации. В состав АПП-КП входят: блок приемопередачи, блок телесигнализации, блок питания.
Передатчик телеизмерений текущих значений параметров (ПДТТ) имеет пять модификаций в зависимости от количества подключенных к его входу токовых или частотных датчиков.
Приемник телеуправлений (ПРТУ) предназначен для приема с ПУ команд телеуправления двухпозиционного телерегулирования. Он включает в себя блок триггеров памяти и от одного до пяти выходных блоков ТУ — ТР.
Для передачи телеизмерений интегральных значении параметров используется передатчик интегральных телеизмерений (ПДИТ), который состоит из блока интегральных телеизмерений и от одного до восьми блоков интеграторов. Максимальная емкость интегратора составляет 64 ООО импульсов. Устройство сигнализации времени простоя (УСП) оборудования предназначено для учета времени простоя с помощью интеграторов ТИП. В состав УСП включены блоки задатчика времени и сигнализации простоя.
Для передачи производственно-статистических сообщений (любой информации, выраженной цифровым способом) используется передатчик ПДСИ и пульты ручного ввода (ПРВ). На КП может быть установлено до 15 пультов ручного ввода. Каждый ПРВ обеспечивает:
схема КП устройства ТМ-301
Рис. 18. Структурная схема КП устройства ТМ-301: ЛПП—КП — аппарат приемопередающий контролируемого пункта; IIIГУ - - приемник команд телеуправления; ПДТТ — передатчик телеизмерений текущие значений параметров; ПДИТ — передатчик телеизмерений интегральных значений параметров; ПДСИ— передатчик статистической информации; УСП— устройство сигнализации простоя с за датчиком времени; ПРКК- приемник кодовых команд; ПРТР - приемник телерегулирования: ПАП — цифро-аналоговый преобразователь; ПРВ — пульт ручного ввода; ПО — пульт оператора КП.
ручной набор с помощью клавиатуры и восьмиразрядного цифрового индикатора цифровых значений с запоминанием набранной информации в памяти ПРВ (максимальная емкость памяти ПРВ 120 десятичных разрядов);
запись цифровых сообщений в ПРВ в пределах максимальной емкости;
сброс цифрового значения, набранного на индикаторе ПРВ, при ошибочном наборе какого-либо разряда цифрового сообщения, без записи ошибочной информации в память ПРВ;
введение в цифровые сообщения служебных символов, характеризующих начало и конец сообщения;
сигнализацию режима набора, готовности ПРВ к выдаче информации по заявке от ТМ-301 и сигнализацию окончания режима считывания.
Приемник кодовых команд (ПРКК) предназначен для приема на КП от ВК или от диспетчера до 100 кодовых команд, в том числе до 29 уставок регуляторам, до 30 цифровых советов, при емкости каждого совета до четырех разрядов; до 40 служебных команд, обеспечивающих управление лампами подсветки табло.
Задание уставок телерегуляторам может быть выдано либо в виде аналогового сигнала 0—5 мА постоянного тока, либо в виде восьмиразрядного двоичного кода с нагрузкой по каждому разряду до 150 мА, либо в виде команд «Больше» — «Меньше».
« Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций   Технология и оборудование производства трансформаторов »
