Начало >> Книги >> Архивы >> Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Помещение диспетчерских пунктов - Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Энергоснабжение промышленных предприятий как объект автоматизированного управления
Объем телемеханизации в системах энергоснабжения
Промышленные системы телемеханики
Распределители
Шифраторы и дешифраторы
Устройство типа РТСМ-1
Устройство типа ВРТФ-3
ТМ-300
ТМ-301
ТМ-320
Промышленные системы телеизмерения и измерительные преобразователи
Диспетчерские пульты
Мнемосхемы и электроаппаратура диспетчерских щитов и пультов
Монтаж оборудования диспетчеризации
Эксплуатация средств телемеханики и диспетчеризации
Техническая документация
Технико-экономическая эффективность телемеханизированных систем управления энергоснабжением
Условные обозначения объема информации
4. Диспетчерские пункты энергоснабжения промышленных предприятий
Выбор местоположения ДП.
диспетчерский пункт
При выборе местоположения ДП системы энергоснабжения учитывается специфика работы предприятия, расположение КП и сооружений связи, возможность сокращения и упрощения кабельных коммуникаций и другие факторы.
Желательно, чтобы расстояния между ДП и КП были минимальными, что особенно существенно для повышения точности телеизмерении, а также в случаях, когда аварийные бригады размещаются непосредственно при диспетчерском пункте. Для сокращения длины коммуникаций между ДП и КП желательно диспетчерский пункт поместить вблизи АТС предприятия.
В целях упрощения кабельных коммуникаций и строительной части рекомендуется размещать помещения ДП в первых этажах здания. Наиболее целесообразным является сооружение нового здания (помещения) специально для ДП. При сооружении специального здания для ДП наиболее рациональным для мелких предприятий является создание единого ДП с общим щитом управления для нескольких систем энергоснабжения, а для крупных предприятий с развитыми системами энергоснабжения — размещение в одном здании нескольких самостоятельных пунктов управления отдельными системами и совмещение при этом аппаратной и вспомогательных помещений (ремонтных мастерских лабораторий и др.). В этом случае возможно наличие также общих питающих вводов, выпрямительных устройств и т. п.
В случае невозможности сооружения специального здания для ДП последний может быть размещен в каком-либо существующем помещении, отвечающем изложенным выше требованиям, например в здании, в котором расположены соответствующие административные службы или на сооружении контролируемой системы.
Требования к строительной части.
Диспетчерский пункт имеет следующие помещения: диспетчерскую; аппаратную; помещения для ремонтных бригад, если они размещаются в этом здании; вспомогательные служебные помещения (кладовая, санузел, комната отдыха и т. п.); мастерскую для мелкого ремонта телемеханической аппаратуры. С мастерской может быть совмещена лаборатория для испытания, наладки и тренировки телемеханических устройств.
Если ДП расположен в одном здании с другими службами, вспомогательные помещения ДП и другие служб должны быть максимально совмещены.
Для зданий, помещений и перекрытий диспетчерских пунктов допускается вторая степень огнестойкости пи противопожарным требованиям (СНнП II-A.5-70).
Высота помещения диспетчерской (расстояние в свету от пола до низа прогона или балки) определяется в зависимости от высоты устанавливаемого диспетчерского щита так, чтобы от верхнего обрамления щита до балки было не менее 0,2 м. В помещении аппарат ной высота должна быть не менее 3 м. Высота остальных помещений должна отвечать общестроительным нормам.
Полы и междуэтажные перекрытия рассчитываются на нагрузку не менее 4,0 МН/м2. Требования необходимой прочности перекрытий распространяются не только на места намечаемой установки оборудования, но также на участки возможной транспортировки последнего.
Отделка помещений пунктов управления должна выполняться в соответствии с требованиями, указанными в табл. 4.
Таблица 4. Требования к отделке помещений ДП
Помещение
Характеристика отделки помещений
Потолок
Стена
Пол
Диспетчерская, аппаратная
Масляная краска (белая)
Масляная краска (светлые тона)
Деревянный паркет, линолеум, метлахская плитка
Мастерская
Побелка
Клеевая краска
Линолеум
Служебные помещении
Общестроительные требования
Помещения ДП должны быть защищены от проникновения в них пыли и газов.
Помещение диспетчерской, как правило, обеспечивается естественным освещением. Искусственное освещение в помещении диспетчерской должно быть рассеянным и выполнено с помощью люминесцентных ламп. Желательно при этом использовать светильники, встроенные в конструкции потолка или плафоны с рассеивающим оргстеклом.
Компоновка оборудования.
Компоновка помещений и оборудования на ДП
Рис. 26. Компоновка помещений и оборудования на ДП.
В помещении диспетчерской устанавливается диспетчерский щит с мнемосхемой контролируемой системы, оборудованный сигнальной, управляющей и квитирующей аппаратурой, и диспетчерский пульт. На пульте обычно располагаются приемные измерительные приборы, аппаратура вызова телеизмерений и телерегулирования, кнопки съема сигналов, номераторы, а также телефонный коммутатор для связи с контролируемыми пунктами и другими абонентами.
В помещении аппаратной размещаются телемеханические устройства, релейные панели и панели питания, выпрямительные устройства, устройства связи.
При компоновке помещений диспетчерского пункта учитывается следующее.
Аппаратную рационально размещать возможно ближе от диспетчерского помещения с тем, чтобы длины
соединительных проводов между телемеханическими устройствами, щитом и пультом были минимальными. Аппаратную наиболее целесообразно располагать рядом с диспетчерским помещением (одноэтажное расположение). При двухэтажном расположении аппаратную желательно размещать непосредственно под диспетчерским помещением.
Диспетчерское помещение нежелательно размещать окнами на юг. Если же это по местным условиям неизбежно, окна должны быть матированы и зашторены (завешены светлыми шторами).
Если ДП размещается непосредственно на одном из сооружений контролируемой системы, например на крупной подстанции, щит управления этим объектом может быть совмещен с диспетчерским щитом, на котором располагается также мнемосхема данного сооружения. Управление аппаратами объекта, на котором расположен диспетчерский пункт, производится с диспетчерского щита по схеме дистанционного управления, причем операции диспетчера должны быть такими же, как при телемеханическом управлении объектами с этого щита.
В небольших ДП можно обойтись без специального помещения для аппаратной, располагая телемеханические устройства непосредственно за диспетчерским шитом.
Щит и пульт диспетчера должны быть расположены таким образом, чтобы диспетчер мог обозревать всю схему, изображенную на щите. Рекомендуемые расстояния в метрах между щитом и рабочим местом диспетчера, а также между оборудованием и строительными частями здания приведены ниже:
Расстояние между стеной и щитами, шкафами, стативами с аппаратурой:
рекомендуемое               1,0
минимальное                  0,8
Проходы между стеной и торцами щитов, стативов, стоек        0,(1 Проходы между двумя рядами щитов, шкафов или стоек
с аппаратурой       1,0—1,2
Расстояние между щитом (пультом) и рабочим местом диспетчера:
минимальное                  3,0
максимальное                 6,0
Местное сужение проходов выступающими частями здания или оборудования сверх минимального расстояния не допускается. Расстояние между щитом (пультом) и рабочим местом диспетчера выбирается из условий обозреваемости щита диспетчером, находящимся за пультом.
Пример компоновки оборудования на комплексном ДП энергоснабжения показан на рис. 26.
Питание ДП.
Диспетчерские пункты по надежности питания обычно приравниваются к потребителям первой категории. Если же в контролируемой системе имеются телеуправляемые объекты, относящиеся по надежности питания к особой категории, то и ДП также относится к этой категории.
Питание телемеханических устройств на ДП осуществляется от источника переменного тока 380/220 В. Колебания напряжения в питающей сети не должны превышать значений, допустимых для нормальной работы выбранных телемеханических устройств. Питание телемеханических устройств, требующих постоянного тока, осуществляется через выпрямительные устройства. Резервирование питания на пункте управления должно быть предусмотрено от независимого источника переменного тока 380/220 В, причем для устройств, питающихся постоянным током, требуется резервное выпрямительное устройство.
Потребителями постоянного тока на ДП кроме телемеханических устройств являются сигнальные лампы и реле в общих схемах сигнализации и телеизмерения.
Диспетчерские щиты и пульты. Диспетчерские щиты. На ДП устанавливаются диспетчерские щиты, на которых воспроизводится мнемоническая схема контролируемой системы и устанавливается сигнальная аппаратура, а также аппаратура управления и квитирования поступающих сигналов.
Широкое распространение получили металлические диспетчерские щиты ЩД планшетного типа, у которых мнемонические схемы отдельных объектов и относящаяся к ним аппаратура размещаются на специальных планшетах, крепящихся на панелях щита.
В последние годы заводами освоено производство секционных диспетчерских щитов мозаичного типа. Панели щитов этого типа собираются из отдельных секций и соответственно могут иметь различную высоту. На промышленных предприятиях применяются мозаичные диспетчерские щиты заводов «Электропульт» и «Промавтоматика».
Секционные мозаичные щиты завода «Электропульт» типов ЩД-5 и ЩД-6 состоят из металлических секций каркасного типа, на которых закреплены перфорированные платы. В отверстиях этих плат крепятся съемные пластмассовые квадратные элементы размером 40х Х40 мм. На элементах укрепляются ключи управления и квитирования, лампы сигнализации и различные мнемознаки. Размеры и масса секционных щитов завода «Электропульт» приведены в табл. 5.
Таблица 5. Установочные данные секционного щита с разборной схемой завода "Электропульт"
Тип щита
Ширина.
Глубина, мм
Масса,
ЩД-5 с мимическими символами
1000
2480
410
120
3600
140
ЩД-6 со световыми символами
1000
2480
830
155
304()
175
3600
195
Активное поле щитов, отводимое для размещения мнемонических схем, поднято над уровнем пола на 210 мм у щитов ЩД-5 и на 430 мм — у щитов ЩД-6. Панели щитов ЩД-5 и ЩД-6 могут быть повернуты на угол 155° относительно соседних панелей.
Диспетчерские щиты завода «Промавтоматика» выполняются также сборными из отдельных секций. Нижняя секция (немозаичная) служит для размещения диодов, резисторов, предохранителей и другой аппаратуры. Мозаичные секции имеют жесткую наборную решетку с ячейками для крепления мозаичных элементов. Шаг решетки может меняться на величину, кратную 20 мм, что позволяет встраивать в щит измерительные и другие приборы.
Мозаичный элемент представляет собой штампованную пластину из стали. В качестве основного принят мозаичный элемент размером 40x40 мм. Максимальная высота щита 3650 мм. Высота щита может быть уменьшена на высоту одной или нескольких секций. Размеры элементов этого щита указаны в табл. 6.
Секции щита могут быть установлены под углом 135° или 150° друг к другу. Угол поворота 135° применяется в тех случаях, когда линия фасада щита должна быть повернута на 90е.
Общий вид секционного щита мозаичного типа, выпускаемого заводом «Промавтоматика», показан на рис. 27.
Большим преимуществом мозаичных щитов является возможность легкой замены элементов при изменениях электрической или технологической схемы контролируемого объекта. Кроме того, они могут быть применены в помещениях высотой около 3 м.
« Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций   Технология и оборудование производства трансформаторов »
