Страница 14 из 20
На диспетчерских пультах устанавливаются приборы телеизмерения, ключи вызова телеизмерений, кнопки съема сигналов, номераторы и телефонные коммутаторы. Пульты обычно применяются одноместные или двухместные.
Выпускавшиеся до последнего времени заводами «Электропульт» и «Промавтоматика» пульты были деревянными. Аппаратура управления и сигнализации
Таблица 6. Установочные данные секционного щита завода „Промавтоматнка"
Наименование |
Ширина, мм |
Высота, |
Глубина, мм |
Масса, кг |
Секция мозаичная |
1000 |
400 |
600 |
35 |
1000 |
600 |
600 |
47 |
Секция нижняя |
1000 |
650 |
600 |
45 |
устанавливались на этих пультах на специальных металлических планшетах.
С 1972 г. завод «Электропульт» выпускает металлические секционные пульты, построенные по секционно-блочному принципу. Эти пульты состоят из отдельных секций двух различных типов, из которых собираются одноместные и двухместные пульты.
Секция первого типа предназначена для размещения приемных измерительных приборов, командно-квитирующей аппаратуры и аппаратуры связи, а секция второго типа — для размещения измерительных приборов и оборудования рабочего места диспетчера. Секция первого типа состоит из приборной приставки, отсека для размещения планшетов с аппаратурой, тумбы для монтажа соединительной проводки и основания. Секция второго типа состоит из приборной приставки, столешницы, тумбы и основания. Установочные данные этих пультов приведены в табл. 7.
Таблица 7. Установочные данные металлических пультов завода „Электропульт"
Тип пульта |
Ширина, ми |
Высота, мм |
Глубина, мм |
Масса, кг |
ПДО-3 одноместный |
2500 |
850 |
2000 |
260 |
ПДД-4 двухместный |
4180 |
850 |
2000 |
360 |
Рис. 28. Общий вид диспетчерского пульта типа КЗСП-1.
Завод «Промавтоматика» выпускает металлические пульты типа КЗСП-1. Пульт типа КЗСП-1 также сборный секционный и состоит из тумб и столешницы (рис. 28). Над столешницей при необходимости устанавливается приборная приставка. Тумбы предназначены для установки командной и сигнальной аппаратуры, а также для хранения рабочей документации. Пульт ти па КЗСП-1 входит в систему унифицированных типовых конструкций ГСП УТК и может иметь различные модификации.
