Начало >> Книги >> Архивы >> Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Монтаж оборудования диспетчеризации - Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Энергоснабжение промышленных предприятий как объект автоматизированного управления
Объем телемеханизации в системах энергоснабжения
Промышленные системы телемеханики
Распределители
Шифраторы и дешифраторы
Устройство типа РТСМ-1
Устройство типа ВРТФ-3
ТМ-300
ТМ-301
ТМ-320
Промышленные системы телеизмерения и измерительные преобразователи
Помещение диспетчерских пунктов
Диспетчерские пульты
Мнемосхемы и электроаппаратура диспетчерских щитов и пультов
Эксплуатация средств телемеханики и диспетчеризации
Техническая документация
Технико-экономическая эффективность телемеханизированных систем управления энергоснабжением
Условные обозначения объема информации
5. Монтаж и эксплуатация оборудования диспетчеризации
Под понятием «оборудование диспетчеризации» подразумевается комплекс оборудования, предназначенный для диспетчерского управления телемеханизированной системой, например, системой энергоснабжения. В этот комплекс входят собственно устройства телемеханики (ТУ — ТС — ВТИ), устройства телеизмерения (ТИ), диспетчерские щиты и пульты, различные шкафы и панели с релейной и защитной аппаратурой, выпрямительные устройства, средства диспетчерской связи и т. п. Все это оборудование располагается на диспетчерском пункте и исполни тельных (контролируемых) пунктах.
В § 4 рассматривались помещения и оборудование диспетчерских пунктов. Взаимное расположение помещений ДП должно обеспечивать удобный доступ во все помещения, удобство коммутации соединений между отдельными элементами оборудования, а также транспортировки и монтажа оборудования.
Если помещения находятся не на первом этаже, и транспортировка оборудования диспетчерского пункта через лестничные марши и коридоры затруднена, то. как правило, делают монтажные площадки и проемы на соответствующем этаже. В этом случае подъем оборудования производится наружными лифтами или кранами.
В помещении диспетчерской и аппаратной должны быть предусмотрены кабельные каналы для электрических связей между шитом, пультом, комплектами телемеханических устройств и другой аппаратурой диспетчерского пункта.
Кабельная канализация.
При размещении ДП в нижнем этаже здания наиболее целесообразным является сооружение кабельных каналов глубиной 400— 600 мм.
При размещении ДП на одном из верхних этажей в помещениях диспетчерской и аппаратной целесообразно устройство двойного пола высотой 200—400 мм над отметкой черного пола. Глубина двойного пола определяется в зависимости от высоты диспетчерского помещения и количества прокладываемых кабелей. Двойной пол устраивается под всем помещением диспетчерской и аппаратной, однако съемные плиты устанавливаются только в тех местах, где проходят кабельные коммуникации.
При двухэтажном расположении диспетчерского пункта кабели могут быть проложены по потолку нижнего этажа на лотках.
Заземление оборудования на диспетчерских пунктах должно выполняться в соответствии с правилами устройств ПУЭ I 7-26 и ПУЭ 1-7-28. Монтаж телемеханических устройств заключается в установке шкафов с комплектами ДП и КП и электрического монтажа внешних связей.
Перед установкой комплект устройства должен быть осмотрен и приведен- в действие без подключения к оборудованию диспетчерского и контролируемого пунктов. Внешний осмотр производится в целях выявления механических повреждений. При осмотре необходимо обратить внимание на состояние механического монтажа основных конструкций шкафа, на крепление блоков, отдельных реле, искателей, конденсаторов и другой аппаратуры, на состояние пайки проводов, подключенных к аппаратуре, состояние этой аппаратуры. Состояние реле определяется по внешнему виду, а нажатием на якорь проверяется замыкание и размыкание контактов реле. Восстановление нарушенных паек производится в соответствии с правилами монтажа слаботочного оборудования.
Нарушенные соединения следует восстановить, и правильность произведенных подключений необходимо проверить по монтажным таблицам или схемам, имеющимся в инструкции по монтажу данного устройства. Поврежденные реле должны быть восстановлены и заново отрегулированы, согласно их паспортным данным. Неисправные блоки или субблоки бесконтактных телемеханических устройств должны быть заменены из имеющегося резерва, поставляемого в комплекте с устройствами.
Таблица 8. Установочные и монтажные данные телемеханических устройств
Устройства ТУ—ТС | Размер шкафа, ми
Наибольшая масса шкафа с аппаратурой, кг
Тип
Моди-
фикация комплектов
Ши-
рина
Глу-
бина
| Высота
Обслу-
жива-
ние
Ввод кабел
Подключение к внешним цепам
УТМ-1
ДП-2
600
550
2020
369
Нп
Дв
Сн
Пайка проводов сечением до 0,5 ммг
КП-2
6С0
550
:020
397
Нп
Дв
Сн
Под болт, провод сечением до 1,5 мм2
КП-3; КП-4
500
267
840
85
Нв
Од
Сн
То же
УТБ-3;
УТБ-Зр;
УТБ-Зтр
ДП
КП (УТБ-Зр, УТБ-Зтр)
600 600
.550 550
£090 2120
400
350
Нп Нп
Дв Дв
Сн Сн
Пайка проводов сечением до 0,5 мм»
Под болт, провод сечением до 1,5 мм5
РСТ-1
ДП
520
320
507
Нв или Вс
Од
Сн
Пайка проводов сечением до 0,5 мм5
РСТ-2
кп
520
з:о
507
Нв или Вс
Од
Сн
Под болт, провод сечением до 2,5 ммг
Продолжение табл.
Продолжение табл. 8
Установочные и монтажные данные телемеханических устройств 2
Продолжение табл. 8
Установочные и монтажные данные телемеханических устройств 3
Примечания: I. Условные сокращения: НП — напольные; НВ —навеской; ВС — встроенный; Дв — двустороннего обслуживания; Од — одностороннего обслуживания; Сн — ввод кабеля снизу; Сз — ввод кабеля сзади; Сп — ввод кабеля спереди. 2. Конструктивно устройство ВРТФ-3 представляет собой шит, собираемый из панели общих операций и индивидуальных панелей, однотипных по размерам и конструкции, (см. табл. 8). 3. Подключение устройства ТМ-300, ТМ-301 к внешним цепям иа дп осуществляется пайкой проводом сечение до 0,5 мм«, а на КП— под болт, проводом сечением до 2.5 мм». 4. Подключение к внешним цепям устройств ТМ-310 Я ТМ-320 осуществляется следующим- образом: сборки зажимов питания на ПУ и КП и цепи ТУ иа КП — провод сечением до 1,5 мм2 под винт, остальные цепи на ПУ и КП — провод сечением до 1 мм2. пайка или накрутка 5. Количество шкафов ПУ и КП устройств ТМ-300, ТМ-301, тМ-310 и ТМ-320 отделяется емкостью передаваемой телемеханической информация.
Телемеханические устройства, размещенные в шкафах, устанавливаемых на полу, крепятся анкерными болтами к закладным деталям, которые необходимо предусматривать в фундаментах или каналах, на которые устанавливаются шкафы.
Шкафы навесного типа навешиваются на специальной панели, укрепляются к настенной скобе или устанавливаются на специальных стативах.
Основные показатели, связанные с установкой и монтажом ряда телемеханических устройств, применяемых в энергоснабжении промышленных предприятий, приведены в табл. 8. При установке шкафов следует соблюдать необходимые расстояния между шкафами или другими приборами, обеспечивая возможность доступа к шкафам и их демонтажа, а также учитывать особенности конструкции каждого шкафа.
Электрический монтаж внешних связей должен производиться в соответствии с проектной документацией.
В объем проектной документации, необходимой для выполнения монтажных работ, должны входить таблицы или схемы привязки объектов (ТУ — ТС — ВТИ) к соответствующим комплектам телемеханических устройств, а также выходные сборки зажимов этих устройств с указанием номера и жильности подключаемого кабеля.
На ДП электрический монтаж комплектов устройств ТУ—ТС выполняется многожильным телефонным кабелем, прокладываемым между шкафами с полукомплектами и оборудованием ДП. Диаметр жил кабеля выбирается в пределах 0,5—0,8 мм. Для этой цели обычно используются кабели типов ТПП, ТПВ, ТРВК, ТСШ и др. Питающие цепи комплектов должны монтироваться медными или алюминиевыми контрольным кабелем с жилами соответственно сечением 1,5 и 2,5 мм2. Подключение всех внешних цепей к сборкам зажимов комплекта ДП рассчитано на пайку, а подключение цепей питания — под винт.
На контролируемом пункте, как правило, электрический монтаж внешних цепей комплекта устройства ТУ — ТС выполняется контрольным кабелем медным с жилами сечением 1,5 мм2, или алюминиевым сечением 2,5 мм2. Подключение всех внешних цепей к сборкам зажимов комплектов КП рассчитано на зажим под винт.
Пайка к зажимам шкафа комплекта ДП должна производиться припоем ПОС-60 с применением флюса,
не вызывающего окисления, например, раствора канифоли в спирте. Пайка должна быть прочной, чистой, без наплывов и острых выступов. Для электрического монтажа необходимо зачистить, скрутить и облудить конец провода длиной 5—7 мм. Перед пайкой на концы проводов желательно надеть поливинилхлоридные трубки, диаметр и длина которых выбираются так, чтобы полностью закрыть хвостовик контакта и оголенную часть провода.
Установка панели мозаичного типа
Рис. 35. Установка панели мозаичного типа ПЫЩСМ-1.
После выполнения электрического монтажа внешних связей необходимо произвести их про- звонку с целью проверки правильности выполненных работ. Секционные мозаичные щиты поступают с заводов-изготовителей в виде отдельных панелей. На месте монтажа под эти щиты должны быть подготовлены строительные основания.
Сборка щитов на строительном основании производится до настила чистого пола после завершения в помещении диспетчерского пункта всех видов строительных и отделочных работ.
Для укрепления конструкций панелей щитов и подвода к ним кабелей в строительном основании должны быть предусмотрены кабельные каналы и отверстия, размеры и расположение которых для отдельных элементов щитов показаны на рис. 35. Для крепления щитов применяются болты с резьбой M12, головки или концы которых заливаются в пазах цементным раствором.
Сборка щитов сводится к следующим операциям:
расстановка, сбалчивание панелей щита и выравнивание их в горизонтальной и вертикальной плоскостях,
заливка цементным раствором закладных бантов после окончательной выверки положения собранного щита;
установка мозаичных элементов в зону стыка соседних панелей (для щитов ЩДСМ-1).
Коммутационная проводка на щите выполняется таким образом, что изменения мнемонической схемы не вызывают демонтажа и изменения жгутов проводов.
Указанное достигается тем, что все цепи от командно-квитирующей и сигнальной аппаратуры (за исключением перемычек между контактами одного и того же элемента) выводятся на ближайшие выводные устройства ВУ-30, устанавливаемые в каждой мозаичной секции При этом провода, идущие от одного монтажного элемента (ключа, арматуры) должны быть выведены на одно выводное устройство; разводка проводов от одного элемента на два и более выводных устройства не допускается.
Перемычки между аппаратурой, стоящей на различных мозаичных элементах, выполняются только на выводных устройствах; непосредственные перемычки не допускаются.
Кабели внешних присоединений должны подключаться непосредственно к выводным устройствам, устанавливаемым в мозаичных секциях щита. Зажимы выводных устройств ВУ-30 рассчитаны на присоединение пайкой провода или жил телефонного кабеля сечением до 0,5 мм?.
Порядок монтажа диспетчерских пультов, а также выполнение подключений кабелей внешних присоединений такие же, как и для щитов.
« Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций   Технология и оборудование производства трансформаторов »
