Эксплуатация устройств телемеханики в энергоснабжении предприятий осуществляется персоналом специализированных групп телемеханики. На крупных предприятиях группы телемеханики могут входить в состав служб релейной защиты и автоматики, или КИП и автоматики соответствующих цехов службы главного энергетика. На средних и мелких предприятиях эти группы, как правило, находятся в ведении главного энергетика или начальника диспетчерской службы.
Состав, численность и квалификация персонала групп телемеханики устанавливаются в зависимости от количества и размещения телемеханизированных объектов, количества и сложности аппаратуры телемеханики.
В табл. 9 приведен рекомендуемый штатный состав диспетчерской службы, а в табл. 10 — штатный состав I службы телемеханики.
Таблица 9. Штатный состав диспетчерской службы
Состав персонала | Количество, чел., на один ДП с количеством КП | |||
до 20 | до 50 | до 100 | свыше 100 | |
Начальник службы |
| 1 | 1 |
Старший диспетчер | 1 | 2 | 3 | 3 |
Сменный диспетчер | 3 | 4 | 9 | 9 |
Подменный диспетчер | 1 | 2 | 2 | 3 |
Итого: | 5 | 8 | 15 | 16 |
Таблица 10. Штатный состав службы телемеханики
Состав персонала | Количество, чел., при количестве КП | ||||
до 25 | до 50 | до 75 | до 100 | 1 свыше 100 | |
Руководитель службы | _ | _ | I | 1 | 1 |
Старший инженер по электронике | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Инженер-наладчик по электронике | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Техник-наладчик по электронике | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
Слесарь пятого разряда | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого: | 9 | 11 | 15 | 16 | 21 |
Персонал групп телемеханики должен: систематически контролировать состояние и работу всех устройств телемеханики; немедленно принимать меры для выяснения причин ненормальностей в работе устройств и устранения повреждений; участвовать в расследовании случаев неправильного действия устройств телемеханики; проводить в соответствии с графиком эксплуатационные проверки устройств телемеханики; руководить эксплуатацией устройств телемеханики на объектах, закрепленных за местным персоналом; разрабатывать и проводить мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности использования устройств телемеханики; составлять технические задания на проектирование и рассматривать проекты по новым устройствам телемеханики; проводить наладку и приемку в эксплуатацию новых устройств телемеханики; обеспечивать наличие запасных частей, материалов, специальных инструментов и приборов, необходимых для эксплуатации устройств телемеханики; своевременно составлять сводные заявки на материалы и запасные части; вести техническую и отчетную документацию, составлять инструкции для оперативного персонала диспетчерских пунктов и эксплуатационного персонала, обслуживающего устройства телемеханики; обобщать опыт эксплуатации устройств телемеханики и организовывать техническую учебу персонала; содействовать распространению передового опыта работы.
Основными мероприятиями, обеспечивающими правильную и надежную работу устройств телемеханики, являются плановые эксплуатационные проверки, проводимые с определенной периодичностью по утвержденному графику. Установлены следующие виды плановых проверок: систематический контроль и опробование всех устройств телемеханики; частичная проверка устройств; полная проверка устройств.
Дополнительно в периоды между плановыми частичными проверками рекомендуется Примерно один раз в 3 мес. проводить внешний осмотр аппаратуры телемеханики в целях выявления возможных ненормальностей (перегрев, загрязнение, механические повреждения и т. п.).
Внеочередная послеаварийная проверка должна проводиться после нарушения действия устройства телемеханики, а также в случаях устранения повреждений в основных узлах устройства.
Периодичность и объем эксплуатационных проверок определяются типом аппаратуры и условиями ее работы и должны всегда точно соблюдаться. Сокращение установленного объема полной проверки даже при хорошем состоянии отдельных узлов или всего устройства в целом не допускается. Не рекомендуется также проводить полные проверки устройств слишком часто. Целесообразна периодическая тренировка устройств при повышенном и пониженном напряжениях.
В [5] на основании опыта Мосэнерго приведена периодичность эксплуатационных проверок некоторых типов устройств телеуправления, телесигнализации и телеизмерения.
Полная проверка устройства телемеханики должна проводиться, как правило, одновременно для комплектов диспетчерского и контролируемого пунктов. При этом работы на контролируемом пункте проводятся непосредственно лицом, ответственным за эксплуатацию аппаратуры данного объекта, или под его руководством специально закрепленным персоналом. На диспетчерском пункте соответственно ведутся работы другим работником из состава группы телемеханики под руководством ответственного лица либо непосредственно этим лицом.
Работы по полной проверке устройств и каналов телемеханики должны проводиться одновременно, чтобы повысить качество работ и сократить время простоя аппаратуры. Завершающий этап проверки устройства телемеханики должен выполняться после полного окончания работ на каналах телемеханики. Лица, ответственные за обслуживание устройств телемеханики, должны иметь четкое представление о каналах телемеханики, уметь проконтролировать их работу и произвести приемку каналов после их проверки персоналом связи.
Ремонт или проверка на контролируемом объекте основного оборудования, устройств и приборов защиты и автоматики, связанных с устройствами телемеханики, могут считаться законченными только после опробования действия устройств телемеханики проверяемого объекта. Например, после полной проверки выключателя насосной станции следует произвести его телемеханическое включение и отключение и проверить правильность телесигнализации. Опробование производится дежурным персоналом совместно с производителем работ. Результаты полных и послеаварийных проверок оформляются протоколами.
О всех работах, проводимых в устройствах телемеханики, делают соответствующие записи в эксплуатационном журнале.
Устройства телемеханики должны постоянно находиться в работе. Все отключения устройств производятся только с разрешения дежурного диспетчера.
При эксплуатационных проверках устройств телемеханики необходимо принимать меры, обеспечивающие безопасность выполнения работ.
