Начало >> Книги >> Архивы >> Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Устройство типа РТСМ-1 - Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Энергоснабжение промышленных предприятий как объект автоматизированного управления
Объем телемеханизации в системах энергоснабжения
Промышленные системы телемеханики
Распределители
Шифраторы и дешифраторы
Устройство типа ВРТФ-3
ТМ-300
ТМ-301
ТМ-320
Промышленные системы телеизмерения и измерительные преобразователи
Помещение диспетчерских пунктов
Диспетчерские пульты
Мнемосхемы и электроаппаратура диспетчерских щитов и пультов
Монтаж оборудования диспетчеризации
Эксплуатация средств телемеханики и диспетчеризации
Техническая документация
Технико-экономическая эффективность телемеханизированных систем управления энергоснабжением
Условные обозначения объема информации
Бесконтактное устройство телесигнализации типа РТСМ-1 предназначен для телемеханизации промышленных объектов (например, систем электро-, водо-, газоснабжения и других промышленных систем энергоснабжения), а также для использования в районных энергосистемах. Устройстве обеспечивает функции телемеханического контроля за состоянием автоматизированных объектов, работающих как правило, без постоянного дежурного персонала.
Емкость устройства типа РТСМ-1—10 объектов ТС Устройство выполнено на бесконтактных элементах: полупроводниковых диодах и триодах. В качестве выход на реле используются герметизированные реле типе РМУГ.
Устройство РТСМ-1 работает по симплексному (передача информации только в одном направлении) частотному каналу или по физической двухпроводной линии связи. В соответствии с этим выпускаются две модели устройства РТСМ-1: модель «Ч»— с блоками ча тотного управления и полосовыми фильтрами и модель «П» — без блоков частотного уплотнения и ,полосовых фильтров.
Продолжительность передачи известительного цикла не превышает 1 с при 20% отключенных объектов. Номинальное напряжение питания устройства — 220 В переменного тока. Резервирование питания КП осуществляется от трансформаторов напряжения с номинальным вторичным напряжением 100 В. В комплекте ДП предусмотрена возможность резервирования питания пс постоянному току напряжением 24 В. Потребление комплекта КП по переменному току совместно с блоками частотного уплотнения составляет около 10 В-А, а комплекта ДП — не более 260 В - А.
Устройство РТСМ-1 рассчитано на воспроизведение получаемых известительных сигналов о состоянии объектов телесигнализации на мнемосхемах диспетчерских щитов. В устройстве применен распределительный метод избирания с временным импульсным признаком. Для выбора объектов используется удлиненная пауза. Устройство имеет  пошаговую синхронизацию. Вся пришедшая в течение цикла информация воспроизводится после прихода удлиненного синхронизирующего импульса проверки синхронного хода распределителей.
Генератор импульсов на КП (рис. 15,а) работает в режиме непрерывной генерации. Импульсы генератора подаются на распределитель, состоящий из счетных триггеров и диодных схем совпадения. Одновременно генератор импульсов управляет работой линейного триггера. На тех шагах распределителя, где замкнуты контакты выходных реле сигнализации, образуется цепь для срабатывания триггера удлиненной паузы, который, воздействуя на генератор импульсов, создает удлиненные паузы в импульсной серии.
После 11-й контрольной удлиненной паузы триггер синхронизирующего импульса переводится в положение, когда он закрывает один из триодов линейного триггера, чем создается удлиненный синхронизирующий импульс в линии. После 16-го шага распределителя триггер синхронизирующего импульса переводится в исходное состояние и в линию поступает новая импульсная серия.
На ДП (рис. 15,6) импульсная серия усиливается усилителем-ограничителем и поступает на счетные триггеры, а также на селекторы, выделяющие удлиненные паузы и синхронизирующие импульсы. При приходе удлиненной паузы она выделяется селектором удлиненной паузы. При этом срабатывают соответствующий объектный триггер и реле С, которое самоблокируется. На 11-м шаге распределителя срабатывает контрольный триггер. В начале удлиненного синхронизирующего импульса срабатывает триггер синхронизирующего импульса. Закрывается ключ самоблокировки сигнальных реле, что приводит в соответствие их положение с положением объектных триггеров.
Если распределители ДП и КП работают синхронно и на 11-й удлиненной паузе сработал контрольный триггер, то при срабатывании триггера синхронизирующего импульса узел включения телесигнализации разрешает воспроизведение пришедшей за цикл информации на диспетчерском щите и пульте. По окончании синхронизирующего импульса все счетные и объектные триггеры, а также контрольный триггер сбрасываются в исходное состояние.
схема устройства ТС типа РТСМ-1
Рис. 15. Структурная схема устройства ТС типа РТСМ-1.
а — комплект КП; б — комплект ДП; 1 — 10 — контакты датчиков телесигнализации (пунктиром показаны входные и выходные цепи при использовании физической двухпроводной линии связи).
Для осуществления контроля образования и приема импульсного признака (удлиненной паузы) на КП имеется контрольная схема совпадений, которая в каждом Цикле образует удлиненную паузу на 11-м шаге распределителя. На ДП на 11-м шаге распределителя перебрасывается контрольный триггер, фиксируя нормальную работу узлов образования и приема удлиненной паузы.
Если распределители на КП и ДП работают синхронно, то на 11-м шаге распределителя на ДП должна приходить контрольная удлиненная пауза и должен начинаться удлиненный синхронизирующий импульс. При несинхронной работе распределителей такого совпадения не происходит. В устройстве осуществляется также контроль исправности общих узлов и канала связи.
Комплекты КП и ДП устройства размещаются в металлических корпусах размером 480X250X160 мм, предназначенных для навесного монтажа. Все элементы устройства смонтированы на плате, на которой выполнен монтаж основной части схемы устройства и в трех съемных блоках: блоке питания, блоке полосового фильтра и блоке передатчика частотно-манипулирован-ных сигналов КП или блоке приемника частотно-мани-пулированных сигналов ДП.
« Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций   Технология и оборудование производства трансформаторов »
