Начало >> Книги >> Архивы >> Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Устройство типа ВРТФ-3 - Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Энергоснабжение промышленных предприятий как объект автоматизированного управления
Объем телемеханизации в системах энергоснабжения
Промышленные системы телемеханики
Распределители
Шифраторы и дешифраторы
Устройство типа РТСМ-1
ТМ-300
ТМ-301
ТМ-320
Промышленные системы телеизмерения и измерительные преобразователи
Помещение диспетчерских пунктов
Диспетчерские пульты
Мнемосхемы и электроаппаратура диспетчерских щитов и пультов
Монтаж оборудования диспетчеризации
Эксплуатация средств телемеханики и диспетчеризации
Техническая документация
Технико-экономическая эффективность телемеханизированных систем управления энергоснабжением
Условные обозначения объема информации
Бесконтактное устройство типа ВРТФ-3 предназначено для телемеханического управления и контроля за сосредоточенной группой объектов контролируемого пункта. Устройство выполняет следующие функции: телеуправление двухпо- зиционными объектами; автоматическую непрерывную телесигнализацию положения однопозиционных кратковременнодействующих сигналов; вызов объектов телеизмерения — подключение передающей и приемной аппаратуры телеизмерения к отдельному каналу связи; телерегулирование— изменение положения уставок регуляторов или самого регулирующего органа с предварительным вызовом телеизмерения регулируемого параметра.
V Схема и конструкция устройства предусматривают блочное построение со следующими ступенями: ТС по 16, ТУ по 8, ВТИ по 8, TP — ВТИ по 8. Максимальная емкость устройства составляет 80 ТС, 40 ТУ, 16 ВТИ, 16 TP — ВТИ и два экстренных ТС. Всего выпускается 2fj моделей устройства. Оно рассчитано на работу по физическим цепям и по частотным каналам. Для работы по физическим цепям требуется четырехпроводная линия, в которой одна пара проводов используется для Передачи ТУ — ТС— ВТИ, а вторая—для TII. Дальность действия устройства в этом случае составляет
20 км при сопротивлении линии связи 200 Ом/км и ем кости 0,05 мкФ/км.
Для организации работы устройства по двухпроводной физической цепи и увеличения дальности действие используются блоки частотного уплотнения и полосовых фильтров, входящих в состав устройства. Допускается телефонная связь по той же паре проводов. Вызов телефона в этом случае может осуществляться через устройство ТУ — ТС. Устройство рассчитано также на работу с различными промышленными системами уплотнения проводных линий связи, в том числе высокочастотных каналов по линии электропередачи.
Схема построена на магнитных (ферритовых) элементах и полупроводниковых триодах и диодах. В качестве выходных реле телесигнализации и вызова телеизмерения использованы реле типа РЭС-22, а телеуправления и телерегулирования — реле типа МКУ-48. Применена пошаговая синхронизация приемных распре делителей путем передачи в канал связи импульсов движения, управляющих приемным распределителем Кроме того, выполнено циклическое синфазирование распределителей, благодаря которому приемный распределитель в начале каждого цикла получает маркерный (пусковой) импульс МИ. Избирающими признаками являются удлиненные импульс и пауза в импульсной серии.
Устройство содержит две независимые схемы: схему телеуправления, вызова телеизмерения и телерегулирования и схему телесигнализации. Обе схемы имеют собственные общие узлы, распределители, выходные элементы, блоки уплотнения канала связи, блоки питания. Это дает возможность осуществить одновременную и независимую работу обеих схем. Передача информации при телеуправлении и вызове телеизмерения — спорадическая, при телесигнализации — циклическая. Передача кода телеуправления и вызова телеизмерения происходит только в течение первого цикла работы распределителя после воздействия диспетчера на кнопку управления. Этим исключается выполнение приказа за второй и последующие циклы в случае невыполнения его за первый цикл.
Команда телеуправления характеризуется наличием в импульсной серии трех удлиненных пауз (рис. 16, с) Первая пауза НЦУ характеризует посылку приказа со
стороны диспетчерского пункта. Прием и фиксация схемой комплекта КП паузы НЦУ разрешает фиксацию паузы ВК или ОТ выбора характера операции управления — «Включить» или «Отключить». Выбор объекта управления происходит на третьей удлиненной паузе — ТУ. После проверки синхронного движения распределителей комплектов ДП и КП разрешается исполнение команды, в результате чего составляется выходная цепь управления. Время импульсного действия выходной цепи определяется схемой выдержки времени и составляет 0,8—1,2 с.
Импульсные серии в линии связи устройства ТУ—ТС типа ВРТФ-3
Рис. 16. Импульсные серии в линии связи устройства ТУ—ТС типа ВРТФ-3.
а — распорядительная передача при ТУ; б— распорядительная передача при ВТИ и TP; в — известительная передача.
Команда на вызов телеизмерения характеризуется наличием в импульсной серии удлиненных импульсов (рис. 16,6). Первый удлиненный импульс НЦИ выполняет те же функции, что и пауза НЦУ при телеуправлении. Прием импульса НЦИ комплектом КП разрешает выбор узла сброса, что происходит на втором импульсе ОМ серии. Выбор индивидуального объектного реле измерения выполняется на третьем импульсе ВО — TP — ВТИ. Наконец, реле разрешения исполнения приказа на вызов телеизмерения срабатывает после фиксации последнего удлиненного импульса РИМ и проверки синхронного хода распределителей комплектов ДП и КП. Индивидуальное объектное реле самоудерживается и Подключает на КП выбранный датчик телеизмерения к
линии связи. Сигнал о выборе реле разрешения исполнения приказа в комплекте КП передается схемой Tq на ДП, в результате чего к линии связи со стороны ДП подключается приемный прибор телеизмерения.
При телерегулировании в линию связи посылается импульсная серия, содержащая удлиненные импульсы НЦИ и «Больше» или «Меньше». Выходная цепь регулирования на КП действует, пока нажата кнопка регулирования на ДП.
Информация при телесигнализации передается циклически. Цикл передачи (рис. 16, в) состоит из подцикла передачи экстренных сигналов ЭС и от одного до пяти подциклов групп телесигналов, содержащих информацию о состоянии объектов на КП. Каждый информационный подцикл рассчитан на передачу 16 сигналов, а количество подциклов определяется емкостью устройства по ТС. Разделение подциклов в цикле передачи осуществляется маркерными паузами МП. Информация воспроизводится в конце каждого подцикла при условии синхронного движения распределителей КП и ДП в течение данного подцикла. Такое построение схемы позволяет повысить ее быстродействие и достоверность передачи информации, так как при нарушениях синхронного хода схемой бракуются только отдельные подциклы, а не весь цикл передачи. Приемная часть схемы ТС содержит блоки магнитной памяти для предварительной записи принимаемой информации. Если подцикл забракован, информация в памяти автоматически стирается. Сигнал о повреждении устройства возникает при фиксации четырех следующих друг за другом бракованных циклов.
Время передачи информации зависит от емкости устройства. Так, время передачи ТУ находится в пределах от 1,7 до 3,3 с, ТС —от 2 до 9,7 с, ВТИ —от 1,3 до 1,7 с. Время передачи экстренных сигналов и приказа на регулирование постоянно для любой модели и не превышает соответственно 0,85 и 0,8 с.
Питание комплектов устройства осуществляется от сети переменного напряжения 220 В, частотой 50 Гп. В комплекте КП предусмотрена возможность резервирования питания от источника постоянного (или выпрямленного) тока напряжением 24 В с автоматическим переключением с основного питания на резервное и обратно.
Конструктивно устройство представляет собой щит, собранный из панелей напольного типа. Все панели однотипны по конструкции и имеют размеры 1885 X140 X
Такое построение устройства позволяет набирать модели из определенного числа типовых панелей. Индивидуальные панели рассчитаны на установку в каждой из них комплекта функциональных блоков, определяющих шаг (ступень) устройства по емкости. Блоки общих операций, не определяющие емкость устройства, размещаются и отдельных панелях общих блоков. Набор емкости осуществляется путем присоединения индивидуальных панелей к панели общих блоков в соответствии с заданной емкостью устройства.
« Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций   Технология и оборудование производства трансформаторов »
