Начало >> Книги >> Архивы >> Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
ТМ-300 - Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий
Энергоснабжение промышленных предприятий как объект автоматизированного управления
Объем телемеханизации в системах энергоснабжения
Промышленные системы телемеханики
Распределители
Шифраторы и дешифраторы
Устройство типа РТСМ-1
Устройство типа ВРТФ-3
ТМ-300
ТМ-301
ТМ-320
Промышленные системы телеизмерения и измерительные преобразователи
Помещение диспетчерских пунктов
Диспетчерские пульты
Мнемосхемы и электроаппаратура диспетчерских щитов и пультов
Монтаж оборудования диспетчеризации
Эксплуатация средств телемеханики и диспетчеризации
Техническая документация
Технико-экономическая эффективность телемеханизированных систем управления энергоснабжением
Условные обозначения объема информации
Комплекс устройств типа ТМ-300. Комплекс бесконтактных устройств ТМ-300 предназначен для обмена информацией между пунктом управления (ПУ) и контролируемыми пунктами (КП). С одним устройством ПУ может работать до 25 устройств КП. Система работает по двухпроводным физическим каналам связи радиальной структуры. Комплекс предназначен для выполнения следующих функций: телеуправление; телерегулироваиие «Больше» и «Меньше»; прием с КП информации о состоянии двухпозиционных объектов телесигнализации; передача телеизмерения текущих значений параметров; автоматический (через заданные промежутки времени) или ручной вызов диспетчером на печать телеизмерений интегральных значений параметров со всех КП; сигнализация выхода принимаемых параметров ТИТ за заданные пределы, автоматический (через заданные промежутки времени) или ручной вызов производственно-статистической информации (ПСИ); регистрацию информации ТИИ, ПСИ, ТС и параметров ТИТ, вышедших за пределы заданных уставок.
Устройство выполнено таким образом, что позволяет комплектовать его в любых сочетаниях по объему информации от любого числа КП. Данные по максимальному объему информации на один КП приведены в табл. 1.
Система обеспечивает непрерывный автоматический контроль исправности основных узлов аппаратуры КП и линий связи, а также автоматическую передачу информации ТС при изменении состояния любого из контролируемых объектов.
Время передачи ОДНОГО сообщения ТС: в режиме 6t-, регистрации — не более 1 с; в режиме с регистрацией — не более 10 е. Время передачи одной команды TV или TP не превышает 1 с.
Средняя скорость опроса датчиков ТИТ при отсутствии помех — 20 датчиков в секунду. Основная погрешность ТИТ при цифровом воспроизведении ±1.6%, прц аналоговом воспроизведении ±2,5%.
Средняя скорость передачи информации ТИИ с учетом регистрации — один параметр в секунду. Для передачи сообщений ПСИ в системе используются пульты ручного ввода, устанавливаемые на КП. Средняя скорость передачи сообщений ПСИ с учетом регистрации — одно сообщение в секунду.
Каналы связи для системы телемеханики образуются либо выделением пар проводов в телефонных кабелях предприятия или городской сети, либо специально проложенной кабельной или воздушной линией.
Сопротивление линии связи между ПУ и каждым КП не должно превышать 3 кОм, а длина связи соответственно не должна превышать 15 км при работе по выделенной телефонной паре с сопротивлением 190 Ом/км и емкостью не более 0,05 мкФ/км.
Устройство рассчитано на использование в качестве датчиков ТС одного замыкающего или размыкающего контакта, коммутирующего ток до 50 мА при постоянном напряжении 24 В.
В устройстве ПУ предусмотрена возможность регистрации на бланке с помощью электроуправляемой машинки кода состояния соответствующей группы ТС (10 объектов) при изменении состояния одного из объектов этой группы.
Для передачи команды телеуправления на ПУ используются ключи с тремя переключающими контактами. Задание характера команды «Включить» («Бол? ше»), «Отключить» («Меньше») осуществляется общими для ПУ кнопками «Включить» и «Отключить».
Для посылки команды на отмену режима TP используется общая кнопка «Отмена ТР».
Допускается передача команды управления одновременно только одному объекту. При неправильном наборе адреса ТУ можно отменить приказ нажатием кнопки «Отмена ТУ».
Прекращение процесса регулирования осуществляется нажатием кнопки «Отмена ТР» и кнопки «Адрес кп».
Контакты выходных реле ТУ и TP — Д на КП обеспечивают коммутацию нагрузки постоянного или переменного тока мощностью не более 500 В-А при напряжении от 24 до 220 В.
Устройство обеспечивает циклический опрос датчиков телеизмерения ТИТ со всех КП. При возникновении запроса на передачу с этого КП другого вида информации система переходит на передачу ТИТ следующих КП. Предусмотрена возможность перехода на опрос датчиков ТИТ с одного КП для возможности быстрого обновления информации с этого КП при регулировании. Система рассчитана на работу с датчиками ТИТ, имеющими на выходе:
унифицированный токовый сигнал 0—5 мА при сопротивлении нагрузки 0—2 кОм и пульсациях на выходе датчиков 0,2%;
унифицированный частотный сигнал 4—8 кГц при амплитудном значении напряжения не менее 1,2 В на (сопротивлении 600 Ом.
Система обеспечивает воспроизведение параметров ТИТ в аналоговой или цифровой форме в абсолютных или относительных значениях измеряемых величин с возможностью одновременного вызова при цифровом воспроизведении до 9 параметров, а при аналоговом — до 40 параметров.
Система обеспечивает сигнализацию выхода задаваемых вручную на ПУ параметров ТИТ за заданные пределы индивидуально для каждого параметра. При этом обеспечивается регистрация отклонения параметров от заданных пределов -на бланке с помощью электроуправляемой машинки.
Устройство обеспечивает последовательный вызов ТИИ автоматически от задатчика времени через 0,5; 1; 4; 8; 24 ч или по запросу диспетчера. Возможен также поочередный вызов ТЙИ с какого-то одного КП диспетчером с выводом на приемный прибор.
Устройство рассчитано на работу с число-импульсными датчиками интегральных значений параметров, обеспечивающими коммутации постоянного напряжения 10 В при токе до 10 мА. Частота выходных импульсов (при замыкании контактов) не должна превышать 5 Гц
при длительности импульсов 100 мкс. Максимальная емкость интеграторов на КП 64 000 импульсов. Информация ТИИ регистрируется на бланке печатающей машинкой в абсолютных единицах с указанием времени приема информации и номера КП. В устройстве ТМ-300 очередность опроса о наличии заявок и передачи информации с КП определяется в соответствии с номером объекта в системе управления. Первые номера должны иметь КП, в наибольшей степени определяющие работу всего технологического комплекса.
Для реализации этого в ТМ-300 принят способ передачи информации, заключающийся в том, что адрес и информация передаются с КП в различных циклах работы устройства.
Система ТМ-300 выполнена на базе унифицированных конструкций и шкафов комплекса «Спектр». Шкафы одностороннего обслуживания имеют навесное и напольное исполнение. Аппаратура КП размещается в одном или двух таких шкафах. Аппаратура ПУ размещается в нескольких шкафах.
Назначение и взаимосвязь отдельных функциональных блоков, входящих в состав ПУ и КП комплекса ТМ-300, рассмотрены ниже при описании комплекса ТМ-301.
« Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций   Технология и оборудование производства трансформаторов »
