Начало >> Книги >> Архивы >> Трансформаторы тока и их эксплуатация
Шинные трансформаторы тока - Трансформаторы тока и их эксплуатация
Проходные трансформаторы тока
Трансформаторы тока наружной установки
Оптико-электронные трансформаторы тока
Обслуживание трансформаторов тока
Определение опасного увлажнения бумажно-масляной изоляции ТТ
На большие номинальные первичные токи применяются шинные ТТ, у которых роль первичной обмотки выполняет шина, проходящая внутри трансформатора.
Трансформатор тока серии ТШЛ 20 (шинный с литой изоляцией на 20 кВ и токи 6000-18000 А) показан на рис. 2.
Эти трансформаторы представляют собой кольцеобразный эпоксидный блок с залитым в нем магнитопроводом и вторичными обмотками. Первичной обмоткой является шина токопровода. В изоляционный бак залито экранирующее силуминовое кольцо, электрически соединенное с шиной с помощью пружины. Электродинамическая стойкость ТТ определяется устойчивостью шинной конструкции.
Трансформаторы тока серии ТШВ 24 на номинальный ток 30000 А предназначены для установки в пофазно экранированные токопроводы генераторных распределительных устройств на номинальное напряжение 24 кВ промышленной частоты.
Трансформатор рассчитан на работу при температуре воздуха внутри токопровода до 70°С, поэтому в зоне установки трансформатора должна обеспечиваться циркуляция воздуха. Шина РУ в месте установки ТТ должна располагаться горизонтально, в ней не допускаются поперечные сварные швы, вентиляционные отверстия и другие дефекты, нарушающие равномерность распределения тока.
Трансформатор тока ТШЛ 20
Рис. 2. Трансформатор тока ТШЛ 20
Трансформатор ТШВ 24 состоит только из вторичной обмотки Комплект таких трансформаторов с нужным сочетанием характеристик набирается непосредственно на месте установки в токопроводе.
Вторичная обмотка намотана на ленточный магнитопровод, помещенный для придания механической прочности в коробку из алюминиевого сплава. Чтобы не возникло короткозамкнутого витка, в разъем коробки вложена прокладка из электролита. Поверх обмотки расположен электростатический экран, защищенный тремя слоями стеклоленты. Экран соединен гибким проводом с зажимом заземления, расположенным на колодке вторичных зажимов, куда выведены концы вторичной обмотки.
« Трансформаторы малой мощности   Управление разъединителями, сигнализация и блокировка »
