Начало >> Книги >> Архивы >> Трансформаторы тока и их эксплуатация
Проходные трансформаторы тока - Трансформаторы тока и их эксплуатация
Шинные трансформаторы тока
Трансформаторы тока наружной установки
Оптико-электронные трансформаторы тока
Обслуживание трансформаторов тока
Определение опасного увлажнения бумажно-масляной изоляции ТТ
Типичными конструкциями проходных ТТ являются трансформаторы серии ТПОЛ (проходной, одновитковый, с литой изоляцией) на номинальные напряжения 10, 20, 27 и 35 кВ.
В трансформаторе ТПОЛ 20 (рис. 3) токоведущий стержень, проходящий через «окна» двух магнитопроводов, является одним витком первичной обмотки.
Трансформатор тока ТПОЛ 20
а б
Рис. 3. Трансформатор тока ТПОЛ 20 - а - принципиальное расположение магнитопроводов с обмотками; б - конструкция. 1- первичная обмотка; 2 - буферная прослойка; 3 - магнитопроводы; 4 - опорный фланец; 5 - эпоксидный корпус; 6 - клеммник
Трансформатор ТПОЛ 20 имеет два магнитопровода, на каждый намотана своя вторичная обмотка. Выпускаются варианты; с двумя обмотками - для релейной защиты; с одной обмоткой - для измерения и одной - для защиты.
Вторичные обмотки намотаны на ленточные тороидальные магнитопроводы и защищены буферной прослойкой. Для исключения частичных разрядов в буферной прослойке обмотка экранируется обкладкой из перфорированной фольги, соединенной с заземленным фланцем трансформатора.
Первичная обмотка представляет собой медную трубу, концы которой расплющены и образуют выводы для присоединения подводящих шин. Поверх трубы располагается буферная прослойка из стеклоленты, экранированная перфорированной фольгой, электрически соединенной с трубой. В средней части труба немного сплющена, чтобы предотвратить ее смещение и поворачивание. Вторичные обмотки выведены в клеммник.
Магнитопровод вместе с обмотками заливают компаундом на основе эпоксидной смолы, который после затвердевания образует монолитную массу.
При токах, меньших 600 А, применяются многовитковые трансформаторы тока ТПЛ, у которых первичная обмотка состоит из нескольких витков, количество которых определяется необходимой магнитодвижущей силой.
« Трансформаторы малой мощности   Тяговые и трансформаторные подстанции »
