Начало >> Книги >> Архивы >> Трансформаторы тока и их эксплуатация
Трансформаторы тока наружной установки - Трансформаторы тока и их эксплуатация
Шинные трансформаторы тока
Проходные трансформаторы тока
Оптико-электронные трансформаторы тока
Обслуживание трансформаторов тока
Определение опасного увлажнения бумажно-масляной изоляции ТТ
ТТ наружной установки располагаются в открытой части распределительных устройств, на специальных площадках или фундаментах и, следовательно, подвергаются воздействию климатических факторов.
Традиционным материалом для наружной изоляции таких ТТ является фарфор. В последние годы начали появляться ТТ наружной установки с литой изоляцией на основе циклоалифатической эпоксидной смолы, которая имеет повышенную эрозионную стойкость к ультрафиолетовому излучению и стойкость к образованию науглероженных проводящих следов под действием электрического разряда. С точки зрения внутренней изоляции различают ТТ с бумажно-масляной и бумажно-конденсаторной изоляцией, причем последняя позволяет лучше распределить потенциал по толщине изоляции и существенно уменьшить ее толщину.
Все ТТ наружной установки относятся к конструкциям опорного типа.
Трансформаторы тока типа ТФЗМ 220. В полом фарфоровом изоляторе, заполненном маслом, расположены обмотки и магнитопровод трансформатора (рис. 4).
Конструктивно первичная и вторичная обмотки напоминают два звена цепи (буква 3 в обозначении типа). Трансформатор имеет четыре вторичные обмотки, три - для защиты и одна - для измерений. Для увеличения расстояния в масле от первичной обмотки до заземленного цоколя стойка, на которой закреплен комплект вторичных обмоток 7, имеет большую длину, и вторичные обмотки расположены не в нижней части фарфоровой покрышки, а ближе к середине. В связи с этим покрышку 8 сделали цилиндрической, что упростило конструкцию и позволило унифицировать ее крепление к цоколю и маслорасширителю. Маслорасширитель 4 выполнен в виде металлической конструкции, представляющей собой силуминовую отливку. В стенках маслорасширителя укреплены маслоуказатель 1 и зажимы первичной обмотки.
Трансформатор тока типа ТФЗМ 220
Рис. 4. Трансформатор тока типа ТФЗМ 220
Наружная часть зажима служит для  подсоединения токоподводящих шин, к внутренней с помощью хомутов подсоединяются начало и конец первичной обмотки. К зажимам первичной обмотки крепится устройство для переключения коэффициента трансформации 3. Это устройство расположено выше уровня масла и представляет собой изоляционную конструкцию, via которой закреплены выводы четырех секций, образующих первичную обмотку. С помощью перемычек секции могут соединяйся последовательно, последовательно-параллельно или параллельно, что позволяет изменять коэффициенты трансформации в соотношении 1:2:4.
Зажимы первичной обмотки уплотнены в месте прохода сквозь стенку маслорасширителя, причем зажим Л1 изолирован от маслорасширителя, а зажим Л2 электрически соединен с ним.
Для повышения напряжения короны и более равномерного распределения напряжения по высоте покрышки в нижней части маслорасширителя установлены экранное кольцо 5, защитная арматура 6, которая имеется и на цоколе трансформатора.
Сверху на маслорасширителе крепится крышка 2, имеющая дыхательный клапан с влагопоглотителем. Для изменения коэффициента трансформации снимается крышка 2 и выполняются необходимые переключения выводов секций первичной обмотки.
На базе трансформатора ТФЗМ 220 разработан и выпускается ТФЗМ 500 (рис. 5).
Трансформатор тока ТФЗМ 500
Рис. 5. Трансформатор тока ТФЗМ 500: а - разрез; б - обмотки верхней ступени; в - схема соединений обмоток нижней и верхней ступеней;
1 - ввод присоединения Л2 - ввод присоединения Л2; 3 - переключатель обмотки; 4 - маслорасширитель; 5 - экран; 6 - фарфоровая покрышка 1 ст.; 7 - фарфоровая покрышка 2 ст.; 8 - первичная обмотка 2 ст. (верхней); 9 - вторичная обмотка 2 ст. (верхней); 10 - первичная обмотка 1 ст. (нижней); 11 - вторичная обмотка 1 ст. (нижней); 12 - цоколь; 13 - линия разъема; 14 - основание; 15 - коробка выводов вторичной обмотки; 16 - масло
Этот каскадный ТТ представляет собой комплект из двух ТТ с цилиндрическими фарфоровыми покрышками, установленными друг над другом. Каждая ступень представляет собой самостоятельный ТТ, имеющий соответствующий коэффициент трансформации и изоляцию, рассчитанную на пониженное напряжение.
Нижняя ступень ТФЗМ 500 конструктивноподобна трансформатору ТФЗМ 200. Комплект вторичных обмоток 11 содержит четыре независимые вторичные обмотки, расположенные каждая на своем тороидальном магнитопроводе. В комплект входят три обмотки для защиты и одна для измерения. Вторичные обмотки имеют общую изоляцию из кабельной бумаги.
Первичная обмотка нижней ступени 10 содержит 240 витков провода, намотанных в виде кольца и закрепленных на обмоткодержателе. Поверх обмотки расположен электростатический экран из фольги, электрически соединенный с обмоткодержателем На экран наложена изоляция из кабельной бумаги.
Нижняя ступень заканчивается цоколем 12, где расположены контактные зажимы, с помощью которых первичная обмотка нижней ступени соединяется со вторичной обмоткой верхней ступени, а также кран с фланцем для подключения маслопровода верхней ступени.
Нижний цоколь верхней ступени монтируется на верхнем цоколе нижней ступени. Электрически эти цоколи соединяются с одним из выводов вторичной обмотки верхней ступени е помощью зажима. Вторичная обмотка верхней ступени 9 имеет один магнитопровод, сечение которого выбрано с учетом суммарной мощности всех вторичных обмоток трансформатора (255 В А).
Первичная обмотка верхней ступени 8 состоит из четырех одновитковых секций U-образной формы (рис. 5, б), скрепленных для повышения электродинамической стойкости бандажом на специальной колодке. С помощью переключателя, подобного тому, что применен в трансформаторе ТФЗМ 220, секции могут соединяться последовательно или параллельно, обеспечивая работу с номинальным током 500, 1000 и 2000 А.
Устройство маслорасширителя, маслоуказателя, экрана аналогично конструкции этих элементов в трансформаторе ТФЗМ 220. Для формирования равномерного электрического поля соединение верхней и нижней ступеней также закрыто металлическим экраном.
« Трансформаторы малой мощности   Тяговые и трансформаторные подстанции »
