трансформаторы тока
КОНСТРУКЦИИ ТРАНСФОРМАТОРОВ ТОКА
В обозначение трансформаторов тока входят буквы и цифры, которые означают: Т - трансформатор тока, П - проходной (при отсутствии буквы - опорный), О - одновитковые, М - многовитковые, Л - с литой или Ф - фарфоровой изоляцией; цифры после букв - номинальное напряжение.
ТРАНСФОРМАТОРЫ ТОКА ВНУТРЕННЕЙ УСТАНОВКИ
К ним относятся трансформаторы тока, предназначенные для эксплуатации в отапливаемых иди неотапливаемых помещениях Поэтому основной особенностью этой группы ТТ является то, что они не подвержены непосредственному воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации.
Встроенные трансформаторы тока серии ТВ устанавливают на вводах 10-220 кВ выключателей и силовых трансформаторов. Токоведущие стержни вводов с их изоляцией служат первичными обмотками для встроенных трансформаторов. ТТ этой серии состоят из ленточного тороидального изолированного кабельной бумагой
магнитопровода, на который намотана вторичная обмотка, имеющая ответвления (рис. 1).
Магнитопровод с вторичной обмоткой трансформатора тока
Рис. 1. Магнитопровод с вторичной обмоткой трансформатора серии ТВ
Обычно вторичные обмотки имеют четыре ответвления позволяющие подобрать число витков и, следовательно, коэффициент трансформации по рабочему току цепи. Основные выводы (полное число витков) соответствуют номинальному току выключателя. Для ТТ на 110 и 220 кВ обмотка состоит из трех секторов между которыми расположены специальные подставки, чтобы при установке трансформаторов на плоскость избежать давления на вторичную обмотку. Встроенные ТТ, предназначенные для установки в силовые трансформаторы, обычно имеют один коэффициент трансформации.
Трансформаторы тока ТВТ представляют собой большую серию, предназначенную для встраивания в силовые трансформаторы высокого и сверхвысокого напряжения, начиная с 35 кВ. В последнее время к защитам силовых трансформаторов предъявляются повышенные требования, в частности по обеспечению надежной работы защиты при переходных режимах в случае короткого замыкания. Это потребовало специальных конструкций встроенных трансформаторов, например со сплошным магнитопроводом или с частичными зазорами в нем, Конструктивно зазоры получают, разрезая тороидальный ленточный магнитопровод по радиусу. Для равномерного распределения магнитного поля зазоры распределяют по окружности магнитопровода - 4, 6, 12 разрезов, затем стягивают части магнитопровода стеклобандажной лентой.
Трансформаторы тока серий ТВ и ТВТ рассчитаны на работу в трансформаторном масле в силовых трансформаторах и в смеси воздуха с парами масла и частично в масле - для выключателей, поэтому они тщательно пропитываются лаком после изготовления и бандажировки обмоток.
Трансформаторы тока типа ТВГ 24 предназначены для установки на нулевых выводах турбогенераторов с номинальным напряжением до 24 кВ.
Трансформатор состоит из трех конструктивно идентичных узлов, представляющих собой вторичную обмотку, закрепленную на фланце из алюминиевого сплава посредством стальных лент. Основная трудность при создании подобных ТТ заключается в том, что в ограниченном пространстве, где неизбежно влияние соседних токоведущих шин, нужно обеспечить преобразование большого тока (до 15000A) с точностью 0,5%. Кроме того, при четырёхкратной перегрузке по току, когда влияние соседних фаз возрастает в 16 раз, полная погрешность не должна превышать 10%. С этой целью в трансформаторах ТВГ 24 применена специальная схема намотки секционированной вторичной обмотки.
