Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Антенно-фидерные тракты - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
Электрическая прочность антенно-фидерных трактов (АФТ) является функцией частоты, температуры, давления, меняется при наличии в электрическом поле диэлектрика, зависит от формы проводников, к .которым подводится напряжение, и от расстояния между ними. Частота и мощность определяют температуру перегрева изоляции тракта.
Общепринятых норм, которые бы регламентировали тепловые режимы, не существует. Предельной допустимой температурой для фидеров, проводники которых выполнены из меди, считают 150° С, так как при дальнейшем повышении температуры начинается интенсивное окисление меди, что вызывает увеличение продольного затухания фидера. Кроме того, температура наружных проводников в этом случае составит 75... 90° С при t= 50° С и дальнейшее ее повышение может вызвать неудобства при эксплуатации.
Предельная допустимая напряженность электрического поля в изоляционных конструкциях антенно-фидерных трактов и соответствующая пиковая мощность определяются условиями образования самостоятельного разряда и частичных разрядов.
Наличие высокочастотного коронного разряда на элементах антенно-фидерных трактов может привести либо к нагреванию и повреждению оборудования, либо к полному пробою разрядного промежутка. Поэтому частичные разряды недопустимы в антенно-фидерных трактах для максимальной частоты в рабочем диапазоне.
Для уменьшения потерь электромагнитной энергии, передаваемой по фидеру, потери в изоляции должны быть минимальными.
Конструкция антенно-фидерных трактов оставляет мало вариантов для снижения напряженности и исключения частичных разрядов. Повышенная опасность локального напряжения возникает обычно в «нерегулярной» части антенно-фидерных трактов в зоне образования «тройников», «крестовин» и других сложных переходов, где увеличение изоляционного промежутка невозможно по сравнению с «регулярной» частью, имеющей коэффициент неравномерности электрического поля значительно меньшего значения. Снижение коэффициента kH в «нерегулярной» части посредством экранирования или введения барьерной изоляции практически маловероятно из-за необходимости сохранения волнового сопротивления по всей длине антенно-фидерного тракта и других волновых параметров.
Переходные процессы в антенно-фидерных трактах крайне ограничены, так как вся коммутация происходит без нагрузки и образования перенапряжений не наблюдается.
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
