Все виды стационарных и переходных процессов на входе и выходе трансформаторов, дросселей, катушек индуктивностей, генераторных ламп и других активных высоковольтных элементов силовой и радиотехнической аппаратуры воздействуют на их внешнюю и внутреннюю изоляцию пассивных изоляционных конструкций, которыми являются различные типы изоляционных частей активных элементов или опорите, проходные поворотные (в вариометрах) и другие типы изоляторов.
Особенность режимов работы внешней изоляции выключателей, переключателей, РМБ и других типов коммутационной аппаратуры связана о локальными нагревами в местах заделки металлических контактных элементов конструкции и наличием повышенной напряженности в зонах тройного сопряжения (изоляция—воздух—металл), что требует снижения расчетных значений Emax на этих участках. Одновременно приходится учитывать влияние различных климатических факторов, возможных в процессе эксплуатации изоляционных конструкций и способных ускорить процесс старения полимерной изоляции.
В керамической изоляции, обладающей высокой теплостойкостью, короно- и дугостойкостью, при значительных колебаниях температуры появляются микро- и макротрещины, возможно отслоение глазури. Дальнейшее нарушение поверхности
на границе изоляций и контактных элементов обусловлено также повышенной влажностью, появлением инея и росы.
При появлении дефектных участков поверхности керамики возникают локальное повышение напряженности электрического поля, снижение напряжения поверхностных частичных разрядов, стримеров и других явлений, ухудшающих состояние поверхности. На высоких частотах внешняя изоляция в большей мере, чем на постоянном токе и частоте 50 Гц, зависит от состояния поверхности, чистоты ее обработки, наличия отдельных дефектов или инородных частиц. Уже при сравнительно низких напряжениях возникают частичные разряды, быстро перерастающие в непрерывное свечение, стримеры и поверхностные пробои.
Наиболее опасным является возникновение факельной формы разряда, которая может появляться при попадании в высоковольтное поле большой напряженности на частоте, соответствующей мегагерцам, микропылинок, насекомых и других инородных включений. Плазма такого разряда имеет температуру более 2000° С.
Факельный разряд способен под действием воздушного потока перемещаться по элементам высокочастотной аппаратуры, приводя к обгоранию и оплавлению ее отдельных деталей и элементов, создавая серьезные повреждения.
