Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Радиационная стойкость и механические факторы - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
Радиационная стойкость.
Во время процесса облучения эпоксидных компаундов происходит одновременно поперечное сшивание и разрушение связей длинных молекул. Степень повреждения определяется поглощенной энергией и будет зависеть от типа компаунда, вида и интенсивности излучения.
Под воздействием радиации появляется обесцвечивание поверхности, растрескивание, образуются раковины, изменяются механические и электрические свойства. Более нагревостойкие компаунды менее подвержены действию радиации.
Теплостойкие жесткие компаунды с неорганическими наполнителями проявляют слабые изменения при воздействии на них дозы до 107 Гц [5].
Свойства полиэтиленов к поперечному сшиванию при радиационном облучении использованы для улучшения некоторых характеристик.
Механические факторы.
В процессе эксплуатации, транспортировки и хранения твердая изоляция находится под действием статических и динамических нагрузок.
Способность изоляции противостоять этим нагрузкам, помимо ее нормативных физико-механических свойств, зависит от способа изготовления и от тех остаточных внутренних так называемых термоупругих напряжений, которые возникают при охлаждении монолитной изоляционной конструкции. Стойкость изоляции к механическим воздействиям в значительной мере зависит от конструкции изделия, от формы деталей крепления, от отсутствия концентраторов напряжений, наличия вокруг закрепленных в полимерном материале деталей демпфирующих прослоек и т. д.
Обеспечение стойкости твердой изоляции к воздействию внешних условий осуществляется в результате рассмотрения всех вопросов, влияющих на электрофизические и физико-механические свойства применительно к индивидуальным конструктивным решениям.
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
