УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ИЗОЛЯЦИИ
- ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ИЗОЛЯЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ВНУТРЕННЮЮ ИЗОЛЯЦИЮ
Изоляционные конструкции (ИК) в силовой и радиотехнической аппаратуре применяются в высоковольтных источниках питания переменным и постоянным током, в генераторных, в усилительных устройствах, выходных контурах, антенно-фидерных трактах и в других устройствах.
В течение заданного срока службы ИК испытывают электрические, тепловые, механические и климатические воздействия, которые ускоряют процессы старения твердой изоляции или могут практически мгновенно вывести ее из строя.
Электрические нагрузки обусловлены длительно приложенным рабочим напряжением и возникающими при эксплуатации переходными процессами и перенапряжениями. При нормальной работе для силовых установок и радиотехнической аппаратуры напряжением до 200 кВ перенапряжения с вероятностью 0,001 не превышают кратности 2,1 номинального, т. е. примерно 2Uном. Это связано с особенностями системы защиты для каждого из типов электрических устройств.
Внутренние перенапряжения возникают при коммутационных, аварийных я других переходных режимах.
Сложная радиотехническая аппаратура может содержать генераторы незатухающих и модулированных колебаний, в которых изоляция подвергается воздействию непрерывных переходных процессов в различных диапазонах частот.
Помимо переходных режимов при нормальной коммутации, в радиотехнической аппаратуре возникают неконтролируемые переходные явления, связанные с паразитными наводками, когда напряжение передается из одного устройства или его части в другое, не предусмотренное его схемой и конструкцией.
Такие помехи возникают вследствие непредсказуемой связи между ними по электрическим цепям. Чаще всего помехи возникают при настройке и регулировке сложной аппаратуры.
Паразитные наводки приводят к появлению на выходе элемента напряжений и токов, не соответствующих его основным режимам.
Изоляционные конструкции на основе твердых диэлектриков, применяемых в силовой и радиотехнической аппаратуре, в зависимости от условий эксплуатации могут находиться под напряжением переменного 50 Гц, постоянного, тока высокой частоты, импульсного и смешанного напряжений, когда на постоянное накладывается высокочастотная переменная составляющая.
Источники питания постоянного тока имеют на выходе выпрямителя такие значения пульсации, которые могут повлиять на образование частичных разрядов внутри изоляции (ЧР) или поверхностных частичных разрядов (ПЧР) и на ускоренное старение полимерной изоляции. Требование независимости срока службы и надежности работы высоковольтной ИК от воздействия ЧР обеспечивается при их отсутствии во время эксплуатации.
Напряжение появления ЧР (U0) равно напряжению на устройстве, при котором хотя бы на одной из силовых линий электрического поля комбинированной изоляции выполняется условие самостоятельности разряда в воздухе.
В реальных высоковольтных ИК частичные разряды образуются в раковинах, порах, трещинах, отслоениях внутри изоляции или на отдельных участках комбинированной изоляции, где повышена напряженность электрического поля. Эти участки находятся между электродами и границей раздела твердой и газовой изоляции. Особенно часто ПЧР возникает в области газового клина.
Наиболее сложное влияние испытывает изоляция в РТА, электроэлементы которых подвергаются одновременному воздействию электрических и тепловых нагрузок, электродинамических ударов и термоупругих напряжений (ТУН). Термоупругие напряжения при механическом нарушении сплошности, например, литой изоляции, могут привести к электрическому разрушению и пробою.
Влияние электрической, тепловой нагрузок и внутренних механических напряжений, а также внешних климатических и механических условий способствует постепенному старению изоляции, накоплению в ней макро- и микродефектов, приводящих к разрушению.
В радиоэлектронных и силовых схемах применяются высоковольтные и высокопотенциальные трансформаторы.
К высоковольтным трансформаторам относятся анодные, модуляционные, низкочастотные, импульсные, измерительные и другие трансформаторы напряжения, понижающие и повышающие силовые трансформаторы с большой разницей напряжения между началом и концом обмотки. Такие же условия эксплуатации изоляции в зарядных, модуляционных и других типах дросселей.
Высокопотенциальные трансформаторы используются в качестве накальных, поджигающих, сеточных, пиковых, измерительных трансформаторов тока, характеризуются большим (1...200 кВ) потенциалом относительно «земли» и небольшой разницей напряжений на обминке.
Дли трансформаторов, дросселей и других изоляционных конструкций эпоксидная изоляция нашла наибольшее применение в изделиях, работающих при фиксированных частотах до 2...3 кГц и звуковых частотах до 10 кГц для мощностей до 100 кВ-А. Зарубежные фирмы (например, «Вестингауз», «Дженерал Электрик» и др.) рекламируют силовые трансформаторы с эпоксидной изоляцией мощностью 630 кВ-А и выше.
В процессе эксплуатации между двумя установившимися режимами с постоянными амплитудами токов и напряжений лежит переходный период, в течение которого могут происходить их скачки. Продолжительность этих периодов невелика и измеряется милли- или микросекундами. Но отсутствие предупредительных или ограничительных мер в схеме эксплуатации и в конструкции изделия может привести к преждевременному выходу из строя или частичному нарушению сплошности изоляции. Все виды стационарных и переходных процессов на входе и выходе трансформаторов и дросселей воздействуют на системы изоляции изоляторов, выключателей и других высоковольтных конструкций данной схемы.
Учитывая сложность, а иногда и невозможность создания трансформаторов, дросселей и других изоляционных конструкций, способных выдерживать многократные перегрузки по току и напряжению, следует при разработке определять максимальные значения перенапряжений и токов короткого замыкания.
