Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
  1. Эксплуатация трансформаторов и дросселей в схемах выпрямителей.
Стационарный режим. Значение напряжения и пульсации в анодных высоковольтных трансформаторах зависит от схемы выпрямления.
Эпюры напряжений
Рис. 1.1. Эпюры напряжений, воздействующих на главную изоляцию трансформаторов, в схемах первой (а), второй (б) и третьей (в) групп
выпрямителей
1 — изоляция между экраном и обмоткой ВН; 2—изоляция на торцевой части катушки; 3 — наружный слой изоляции обмотки ВН; 4 — обмотка ВН; н — начало; к — конец обмотки
По характеру воздействии напряжения на изоляцию эти схемы могут быть представлены тремя основными группами (табл. 1.1).
Таблица 1.1
Группа
Схема
Тип схемы
Однофазная
Двухфазная
Двухфазная мостовая
Удвоения
Удвоение напряжения (Латурна)
Каскадное умножение напряжения
Трехфазная двухполупериодная (Ларионова)
В трансформаторах первой и третьей групп напряжение синусоидальное, во второй группе — однополярное пульсирующее. При одинаковом по значению индуцированном напряжении распределение напряжения в зависимости от вида схемы будет неравномерным. Распределения напряжения в изоляции иллюстрирует рис. 1.1.
Как следует из эпюры распределения напряжений, в трансформаторах первой группы на главную изоляцию высоковольтных обмоток воздействует полное переменное напряжение.
Для трансформаторов второй группы при подключении начала обмотки к генератору изоляция ВВ-обмотки относительно экрана испытывает воздействие пульсирующего напряжения, равного по амплитуде индуцированному. На торцевую часть изоляции и на ее наружный слой действует пульсирующее напряжение с удвоенной амплитудой.
В трансформаторах третьей группы, при заземленном начале обмотки, на изоляцию высоковольтной обмотки относительно экрана воздействует напряжение, равное разности напряжения на первом слое обмотки, а на ее торцевую часть и на наружный слой — полное рабочее напряжение обмотки.
Изоляция высокопотенциальной обмотки накальных, поджигающих, сеточных и других трансформаторов, находящихся под потенциалом анодной группы вентилей, испытывает воздействие полного синусоидального напряжения, а изоляция трансформаторов катодной группы вентилей и дросселей фильтров — выпрямленного пульсирующего напряжения.
Если в высокопотенциальном трансформаторе разность напряжения на вторичной обмотке соизмерима с потенциалом относительно земли, то рабочее напряжение внутренней изоляции определяется из выражения
(1.1)
где U= и U- постоянная и амплитудная переменная составляющие напряжения, a k = 0,5;
для внешней изоляции
(1.2)
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
