Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
Стабильность свойств пластмасс, содержащих волокнистые наполнители, в значительной степени определяется взаимодействием на границе волокна со связующими и строением последнего, а также от природы использованного замасливателя.
На первой стадии теплового старения происходит дополнительное структурирование полимера, которое может затем сопровождаться разрывами связей и образованием новых. Различие в ТКЛР связующего и наполнителя нередко приводит к появлению дефектов в пограничных слоях и отрицательно отражается на механических свойствах стеклопластиков. Наименьшее число дефектов обнаружено при использовании связующего на основе эпоксиполиэфирного компаунда с диановым замасливателем.
Вода вызывает набухание связующего, что сопровождается появлением дефектов в объеме материала. Наличие локальных микротрещин и дефектов облегчает проникновение воды в глубь пластика. Совместное действие воды и теплоты приводят к образованию эрозированных участков, сосредоточенных преимущественно на поверхности и вблизи нее. Такие дефекты резко ухудшают прочностные свойства пластиков.
Указанные факторы, особенно при механической обработке стеклопластиков, требуют дополнительной герметизации с помощью влагостойких покрытий.
Наиболее существенное изменение механических свойств стеклопластиков происходит при циклических температурных или знакопеременных нагрузках. Так, при циклических температурных воздействиях в течение 2400 ч пластик, наполненный стекложгутом, изменяет прочность при изгибе на 21%, при ударной нагрузке — на 14 % .
Временное сопротивление для стеклопластиков в направлении основы ткани при статической нагрузке в течение 103 ч и 20° С уменьшается на 40... 45%, предел прочности при сжатии — на 33 .. 35 % .
В процессе циклического нагружения стеклопластиков при относительно высоких амплитудах наблюдается саморазогрев образцов вследствие перехода части механической энергии в тепловую. При одном и том же нагружении скорости нагрева разных образцов существенно различаются, причем большей скорости соответствует меньшая долговечность.
На рис. 4.10 видно, как для эпоксидных стеклопластиков изменяется температура нагрева при пульсирующем растяжении от уровня нагружения, а из табл. 4.11—изменение долговечности.
Из табл. 4.11 отчетливо видно увеличение долговечности с уменьшением уровня нагружения и количества циклов.
Таблица 4.11
Цикл/мин
Долговечность, мин, при нагружении σмах, МПа, равном
0,32
0,30
0,28
0,27
0,26
0,25
0,20
92
364
646
200
19,5
34,0
91
277
3500
400
5,5
8,5
18
84
1500
В работе [25] также показано, что с ростом температуры от 20 до 80° С долговечность, измеряемая количеством циклов в минуту, уменьшается с 1,3 до 1,1-104, т. е. на 15%.
Разрушение стеклопластиков при циклическом нагружении происходит так же, как и при других видах нагрузки, т. е. после разрушения адгезионных связей между армирующими волокнами и связующим.
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
