Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
Трансформаторы тока предназначены для работы в высоковольтных сетях.  Внутренняя и внешняя изоляция трансформаторов определяется исходя из условия последовательного включения первичной обмотки, в высоковольтную цепь. Нагрузкой для вторичной обмотки являются измерительные приборы, катушки реле защиты и другие низковольтные приборы. Первичная обмотка изолирована от вторичной и от земли на полное рабочее напряжение.
Продольная изоляция первичной обмотки при номинальном режиме работы трансформаторов подвергается воздействию синусоидального напряжения сети. Разность напряжений на зажимах первичной обмотки трансформатора может быть определена из выражения U1Н=I1 HZ1=IHωL1, где L1 — полная индуктивность первичной обмотки.
Значение индуктивности первичных обмоток трансформаторов тока в зависимости от тока и напряжения сети может колебаться от единиц до десятков тысяч микрогенри.
Витковое напряжение вторичных обмоток определяется из уравнения U2 = = (Z2/w2)Iн, где Z2— полное внутреннее сопротивление вторичной обмотки
Одной из особенностей трансформаторов тока является ра бота их в условиях, близких к короткому замыканию.
Перенапряжения в первичной обмотке возникают в результате атмосферных явлений и в коммутационных режимах, а во вторичной — при ее размыкании, когда первичная обмотка находится под током (режим холостого хода).
Волны коммутационных перенапряжений, как правило, имеют меньшую крутизну фронта, чем при атмосферных перенапряжениях. Выбор изоляции и способа защиты от перенапряжений трансформатора производят исходя из наихудших условий, т. е. при атмосферных воздействиях. Тогда амплитуда волны перенапряжения U1 п, при незначительной емкости трансформатора, будет определяться выражением U1 п = kфL/ZBexp [—2ZB/(Lt)], где kф—U/τ — крутизна фронта волны, В/с; ZB — волновое сопротивление линии.
Протекание процесса зависит от постоянной времени τ = = L/(2ZB).
При более медленном нарастании напряжения, т. е. при большом значении т, вероятность достижения максимального значения фронта волны уменьшается.
Максимальное значение напряжения на зажимах первичной обмотки  появляются, когда U1nmax = kф(L/ZB).
Перенапряжения во вторичной обмотке возможны в результате насыщения магнитопровода в момент короткого замыкания на первичной стороне трансформатора. Максимальное значение этого перенапряжения определяется из выражения U2nmах= (μ√2Sm/L)fw2Iном, где μ —магнитная проницаемость стали; lm — активное сечение стали магнитопровода; lм— средняя длина магнитного пути; f — частота пульсации; w2 — число витков вторичной обмотки; I2ном — номинальный ток вторичной обмотки.
Воздействие электродинамических сил «а эпоксидную изоляцию трансформаторов при коротких замыканиях, как правило, можно не учитывать вследствие меньшего, по сравнению с механической прочностью компаунда, значения продольной составляющей этих сил.
Значительно большую опасность для любой эпоксидной изоляции представляют термоупругие напряжения, возникающие в результате быстрого нагревания обмотки при коротком замыкании, и возможность ее чрезмерного перегрева.
Учитывая необратимый характер термических воздействий на твердую изоляцию в трансформаторах тока, определяется максимальная допустимая температура перегрева при заданной длительности короткого замыкания. Продолжительность его зависит от времени срабатывания защиты и термической стойкости изоляции (100.. · 250° С).
Принимают во внимание изменения электрической и механической прочности, изоляции при указанных температурах.
Измерительные трансформаторы напряжения по условиям эксплуатации отличаются от силовых высоковольтных тем, что сопротивление нагрузки в них обычно значительно превосходит их сопротивление короткого замыкания, так что трансформаторы напряжения работают в режиме, близком к режиму холостого хода.
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
