Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Проектирование импульсных трансформаторов - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
ИМПУЛЬСНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ
Кроме влияний, обусловленных индуктивностями рассеяния и намагничивания, работа импульсного трансформатора характеризуется наличием собственных емкостных связей между элементами конструкции. Их можно разделить на емкостные связи между магнитопроводом и первичной обмоткой, между обмотками, между магнитопроводом и вторичной обмоткой, между витками первичной и вторичной обмоток, т. е. во всех промежутках, где обеспечивается изоляция между отдельными элементами трансформатора.
Значение емкостей определяется из следующих выражений [38]:
а) между первым слоем и магнитопроводом (рядовая намотка) —;
б) между соседними витками —
в)      между слоями (емкость, приведенная к емкости выводных концов обмотки) (рядовая намотка) —r) (m— 1)];
г)  между обмотками, где εεο — абсолютная диэлектрическая проницаемость изоляции; r и rсp — радиус и средний радиус неизолированного провода смежных обмоток; р, рм, рср и рсp 0 — периметр витка или средний периметр витка; т — число слоев; о — расстояние между магнитопроводом и осью провода первого слоя, между витками или между соседними слоями; ωсp— среднее число витков в слое.
Во всех приведенных уравнениях емкость пропорциональна диэлектрической проницаемости материала изоляции и обратно пропорциональна расстоянию между электродами (витками, слоями и т. д.).
Из этих же уравнений следует, что увеличение плотности намотки уменьшает емкость.
Эпоксидные компаунды хотя и имеют довольно большую диэлектрическую проницаемость (4,5... 5), широко применяются в импульсных трансформаторах благодаря своим, высоким электрическим, механическим и герметизирующим свойствам. Особенно часто они используются для изготовления малогабаритных трансформаторов. Возможность исключить из конструкции трансформаторов все крепежные детали обмотки и арматуры крепления магнитопровода сделала эпоксидные компаунды незаменимым материалом во многих отечественных и зарубежных конструкциях.
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
