Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей - Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
В импульсных трансформаторах, помимо переходных режимов, обусловленных короткими замыканиями, перегрузками и перенапряжениями, возникают нестационарные процессы в пределах каждого полупериода. Такие процессы связаны с малыми значениями емкости и индуктивности рассеяния обмоток. К большинству импульсных трансформаторов предъявляются высокие требования по межвитковой и межслоевой емкости, значение которой влияет на форму трансформируемых или формируемых импульсов.
Некоторые типы трансформаторов, например работающих в схемах радиолокационных устройств, имеют большую частоту импульсов.
Из-за значительной диэлектрической проницаемости компаундов и невозможности обеспечить малые значения межвитковой и межслоевой емкости применение эпоксидной изоляции для импульсных трансформаторов ограничено. Большие диэлектрические потери на повышенных частотах также ограничивают область применения такой изоляции, и для них используются материалы с низкими значениями ε и tgδ.
Зарядные дроссели обычно используются в зарядных схемах импульсных формирующих цепей в качестве элементов, отделяющих импульсную часть от источника постоянного тока, или в качестве разделительного элемента активного сопротивления.
Зарядный дроссель работает при высоком потенциале по отношению к земле. Наряду с приложенным высоким переменным напряжением через обмотку катушки проходит постоянный ток. Частота переменного напряжения на обмотке определяется частотой повторения импульсов, а характер переходных процессов будет соответствовать явлениям, имеющим место в импульсном трансформаторе.
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
