Разъединители механической блокировки (РМБ) применяются для разряда накопителей емкости и защитного заземления элементов радиотехнической аппаратуры (РТА), находящихся в процессе эксплуатации; под напряжением.
Иногда, например при работе на длинную линию, значение такого заряда может измеряться в килоджоулях. Изоляция РМБ при таких разрядах испытывает не только воздействие дуги, но и значительные электродинамические усилия.
То же относится и к контакторным устройствам, включение или отключение которых происходит под токовой нагрузкой.
Учитывается также температура перегрева изоляции относительно окружающей среды вследствие потерь в контактной системе.
Коммутация выключателей и переключателей контурных устройств происходит обычно без токовой нагрузки, что уменьшает обгорание контактов и позволяет упрощать их конструкцию. Однако длительное нахождение под высоким напряжением и тепловой нагрузкой из-за переходных сопротивлений в контактных устройствах создает специфические условия эксплуатации изоляции.
Изоляция, в которую заделаны контактные устройства, в момент включения и отключения испытывает механические нагрузки.
В некоторых конструкциях пружинного типа эти нагрузки могут быть непрерывными. Даже если их значение составляет 30...40% временного сопротивления или предела прочности на сдвиг, могут создаваться предпосылки для ускоренного электрического старения изоляции под действием механического нагружения, тем более — при одновременном тепловом старении. В таких случаях требуется особенно тщательная проработка условий образования самостоятельного и частичного разрядов в зоне тройного сопряжения. Как и в других высоковольтных элементах и устройствах, влияние условий эксплуатации на изоляцию коммутационной аппаратуры учитывается комплексно, а не по отдельным, даже наиболее существенным факторам.
