Начало >> Книги >> Архивы >> Твердая изоляция внутренних высоковольтных конструкций
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внутреннюю изоляцию
Стационарный режим эксплуатация трансформаторов в схемах выпрямителей
Переходные режимы эксплуатации трансформаторов в схемах выпрямителей
Эксплуатация трансформаторов тока и напряжения
Эксплуатация трансформаторов и дросселей в усилителях низкой частоты
Катушки индуктивности и вариометры
Эксплуатация импульсных трансформаторов и зарядных дросселей
Разъединители механической блокировки, контакторные устройства, выключатели, переключатели
Антенно-фидерные тракты
Влияние режимов работы изоляционных конструкций на внешнюю изоляцию
Влияние климатических и механических условий эксплуатации
Влияние температуры
Влияние повышенной   влажности
Радиационная стойкость и механические факторы
Электрические свойства диэлектриков
Электрические свойства полимерных материалов
Электрические свойства стеатитовой керамики
Кратковременная и длительная электрическая   прочность эпоксидных компаундов
Кратковременная и длительная электрическая прочность полиолефинов
Кратковременная и длительная электрическая прочность керамики, лейкосапфиров
Электрическая прочность эпоксидных компаундов при механическом нагружении
Короностойкость и дугостойкость полимерных материалов
Полупроводящие полимерные материалы
Пробой в воздухе на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой вдоль поверхности на постоянном напряжении и при частоте 50...400 Гц
Пробой в воздухе и вдоль поверхности при высокой частоте
Факторы, влияющие на механические свойства изоляции, эпоксидные компаунды
Физико-механические свойства изоляции термопластов
Физико-механические свойства изоляции стеатитовой керамики
Физико-механические свойства изоляции стеклопластиков
Физико-механические свойства изоляции эпоксидных компаундов
Адгезионная прочность
Образование термоупругих напряжений в изоляции
Снижение термоупругих напряжений
Образование термоупругих пробоев в изоляции
Выравнивание полей внутренней изоляции
Выравнивание полей внешней изоляции
Электромоделирование электрических полей изоляционных конструкций
Решение краевых задач электростатики на ЭВМ
Оптимизация систем изоляции высоковольтных конструкций
Выбор изоляционных промежутков
Оптимизация технологии систем изоляции высоковольтных конструкций
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных блочных трансформаторов
Конструкции высокопотенциальных трансформаторов с малой емкостью
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов средней мощности
Проектирование высоковольтных силовых и анодных трансформаторов большой мощности
Проектирование трансформаторов модуляционных и   низкой         частоты
Проектирование импульсных трансформаторов
Высоковольтные дроссели, катушки индуктивности и вариометры - проектирование
Проектирование изоляции поворотных и опорных изоляторов
Проектирование изоляции высокочастотных изоляторов
Проектирование изоляции поворотных изоляторов
Проектирование изоляции проходных изоляторов
Проектирование изоляции реле, выключателей и переключателей
Коаксиальные высоковольтные конструкции антенно-фидерных трактов - проектирование
Системы изоляции нестандартных высоковольтных устройств - проектирование
Список литературы
Гинзбург Л. Д.
Твердая изоляция высоковольтных конструкций внутренних установок. — СПб.: Энергоатомиздат. Санкт-Петербург.   1992.
Рассмотрены теоретические и экспериментальные принципы разработки систем изоляции высоковольтных трансформаторов, катушек индуктивностей, изоляторов, выключателей, замыкателей, реле и других элементов и устройств электро- и радиотехнических установок. Приводятся экспериментальные и практические материалы, необходимые для оптимальной реализации в конструкциях электрофизических, физико-механических и технологических свойств твердой изоляции.
Для инженерно-технических работников, занятых исследованием, разработкой, производством и эксплуатацией изоляционных конструкций электротехнических установок.
Несмотря на все возрастающее применение в народном хозяйстве радиотехнической и электротехнической аппаратуры технологического, медицинского, исследовательского и другого назначения, повышения ее мощности и напряжения, в отечественной и зарубежной литературе практически; отсутствуют работы по проектированию и исследованию систем твердой изоляции оптимизированных по массогабаритным характеристикам высоковольтных изоляционных конструкций — трансформаторов, дросселей, изоляторов, реле, выключателей, переключателей и вариометров для аппаратуры внутренней установки стационарных и передвижных устройств.
Это приводит к использованию в установках токов высокой частоты, в рентгеновской аппаратуре и аппаратуре лучевых методов лечения, в мощных исследовательских генераторах и в другой радиотехнической аппаратуре больших по габаритам и массе изоляционных; конструкций общепромышленною изготовления, рассчитанных на эксплуатацию в мощных энергетических устройствах с перенапряжениями и перетоками больших кратностей. Применение таких конструкций неоправданно увеличивает габариты и массу самой радиотехнической аппаратуры, увеличивает материалоемкость и трудоемкость, энергетические расходы при изготовлении и эксплуатации, ухудшает технические и экономические характеристики аппаратуры. Помимо перечисленных имеют место специфические требования, предъявляемые к радиотехнической аппаратуре новых поколений по условиям эксплуатации и производства, что приводит к необходимости разработки новых изоляционных конструкций.
Книга должна устранить имеющийся пробел в освещении теоретических и экспериментальных принципов проектирования оптимизированных изоляционных конструкций внутренней установки на твердой изоляции с заданным запасом электрической и механической прочности для электро- и радиотехнической аппаратуры.
Теоретические и практические проблемы проектирования рассмотрены с учетом взаимозависимости процессов электрического и механического разрушения твердой изоляции. Уделено внимание нарушению сплошности изоляции в виде трещин и отслоений под воздействием термоупругих напряжений. Учитывается влияние адгезионных свойств на конструкцию. Возникновение термоупругих напряжений объясняется наличием монолитной связи конструкционных и изоляционных материалов с разными значениями температурных коэффициентов линейного расширения, модуля Юнга, коэффициента Пуассона и температурными градиентами в изоляции.
В работе показано, что характеристики системы изоляции обусловливают выбор типа конструкции, габаритов, массы и  качества изоляционной конструкции.
Оптимизация системы изоляции конструкции решается с применением пакета прикладных программ на ЭВМ единой серии.
В работе обосновывается выбор системы изоляции и технологических параметров электроэлементов в зависимости от электрофизических и физико-механических свойств твердых полимерных материалов и керамики. Предлагаются простые в технологическом отношении способы выравнивания электрических полей, снижения термоупругих напряжений и повышения адгезионной прочности изоляции для основных типов твердых изоляционных материалов.
Применение теоретически и экспериментально обоснованных методов проектирования и расчета повышает вероятность достижения заданных показателей сразу на стадии изготовления образцов и возможность получать гарантированные запасы электрической и механической прочности в готовых изделиях. Проектирование изоляционных конструкций промышленной и высокой частоты иллюстрируется большим количеством примеров. Рассмотрены конструктивные и технологические особенности предлагаемых решений и дан сравнительный анализ массогабаритных и других технических характеристик.
В книге рассмотрено следующее:
условия эксплуатации систем изоляции на промышленной и высокой частоте;
изоляционные, конструкционные и технологические свойства твердой изоляции;
пробой в воздухе и поверхностный пробой для стационарных и переходных процессов эксплуатации во всем диапазоне частот;
теоретические и экспериментальные принципы проектирования с учетом применения современной вычислительной техники;
выравнивание электрических полей и снижение термоупругих напряжений;
проектирование систем изоляции высоковольтных и высокочастотных трансформаторов и дросселей;
проектирование систем изоляции высоковольтных и высокочастотных изоляторов, переключателей, реле, катушек индуктивностей и других изоляционных конструкций.
Книга рассчитана на специалистов, занимающихся разработкой изоляционных конструкций для радио- и электротехнической аппаратуры. Разделы, относящиеся к определению влияния электрофизических и физико-механических свойств твердых диэлектриков на проектирование и технологию изготовления, на способы выравнивания электрических полей и снижения термоупругих напряжений, на разработку критериев оптимизации, методов использования ЭВМ и на использование новых конструкторско-технологических принципов, найдут применение при
создании любых изоляционных конструкций внутренней установки.
Приведенная информация основана на более чем тридцатилетием опыте исследований и разработок автора и его коллег, в том числе и из других научно-исследовательских организаций и вузов страны.
Автор благодарит своих многолетних сотрудников Р. С. Ибрагимова, И. И. Кожевникову, А. С. Левашева, Ю. М. Мурова, Е. В. Кирюкову, Е. П. Лазовскую и других, творческое участие которых в совместной повседневной работе способствовало появлению этой книги, а также известных специалистов в области электрофизики М. А. Аронова, Μ. X. Айнтса, Л. Д. Бобровскую, А. А. Жукова, Μ. П. Кокуркина, К. Н. Кана, К. Ф. Куду, А. Ф. Николаевича, Т. Н. Тарасову, сотрудничество с которыми было не только весьма плодотворным, но и приятным.
Параграф 3.2 книги написан совместно с Е. В. Кирюковой.
Автор
« Такелажные работы при монтаже оборудования электростанций   Телемеханика в энергоснабжении промышленных предприятий »
