Предохранители - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Предохранители служат для защиты цепей от тока КЗ и длительных перегрузок. Наибольшее распространение получили предохранители для защиты цепей напряжения до 1000 В, реже их применяют в установках более высокого напряжения.
Предохранитель ПН
Предохранитель   ПР
Рис. 18. Предохранитель типа ПР
Предохранители напряжением до 1000 В бывают пробочные и трубчатые. Пробочные предохранители применяют для защиты цепей электрического освещения и отопления, двигателей малой мощности и других потребителей. Трубчатые предохранители изготовляют с закрытой фибровой трубкой (типа ПР) и с закрытой фарфоровой трубкой, заполненной песком (типа ПН).
Предохранитель ПР с закрытой фибровой трубкой без наполнителя (рис. 18) состоит из фибровой трубки 2, имеющей латунные обоймы 1 и контактные ножи 6. Трубку закрывают латунными колпачками 4. Ножами 6 предохранитель соединяют с неподвижными контактами 5, укрепленными на изолирующей плите. Болты 7  служат для присоединения проводников с задней стороны изолирующей плиты. Плавкую вставку 3, помещаемую внутри фибровой трубки, изготовляют из цинка в виде пластинки, имеющей несколько суженных мест. Плавкая вставка перегорает в суженных местах ввиду повышенного сопротивления в них и большого выделения мощности, расходуемой на нагревание. При расплавлении вставки фибра нагревается и выделяемые ею газы создают высокое давление, что способствует быстрому гашению дуги. Предохранители ПР удобны для монтажа, компактны, надежны и безопасны для персонала, их выполняют на токи от 15 до 1000 А.
Предохранитель ПН, заполненный песком 13 (рис. 19), состоит из фарфоровой трубки 12, закрытой с обеих сторон металлическими крышками 8 с винтами 9.
Внутри трубки 12 помещают плавкие вставки 5 из медных проволочек 11 с напаянными оловянными шариками 6.
Рис. 20. Рубильник-предохранитель
Олово, расплавляясь, играет роль металлического растворителя меди.
Поэтому вставка перегорает в месте напайки шарика, имеющего меньшую температуру плавления, чем медь. Предохранители ПН работают без выброса газов, бесшумно.
При перегорании вставок их заменяют новыми. Предохранители в неподвижные контакты 3 вставляют съемной рукояткой, которая захватывает выступы 10 предохранителя. Пружины 2 обеспечивают необходимое контактное нажатие на ножи 1. Предохранитель, снабженный зажимами 4, устанавливают на изоляционной плите 7. Предохранители ПН выполняют на токи от 100 до 630 Л.
Рубильник-предохранитель типа РП На напряжение до 500 В и токи от 63 до 400 А хорошо зарекомендовал себя в эксплуатации вследствие компактности и достаточной надежности в работе. Он состоит из металлического корпуса 1 (рис. 20), в который встроены контактные стойки 4, укрепленные на изоляционном основании, предохранителей 2 типа ПР, смонтированных на подвижной траверсе, управляемой рукояткой 3. Установка блока вертикальная.
Предохранители на напряжение свыше 1000 В применяют для защиты силовых трансформаторов и линий переменного тока малой мощности, а также измерительных трансформаторов напряжения (ТН). Наибольшее применение получили трубчатые предохранители типов ПК и ПКТ с кварцевым заполнителем.
Предохранитель  ПК
Рис. 21. Предохранитель типа ПК
Предохранитель ПК имеет патрон, состоящий из фарфоровой трубки 2 (рис. 21, а), которая закрыта с обеих сторон латунными колпачками 1. В трубку вставляют медную плавкую вставку и заполняют чистым сухим кварцевым песком 5, после чего трубку герметически запаивают. Плавкая вставка состоит из спиралей 3, проходящих в песке вдоль трубки. Предохранитель на большой ток имеет, кроме рабочей плавкой вставки, еще вспомогательную вставку 4, облегчающую гашение дуги и контролирующую срабатывание предохранителя. Плавкая вставка 4 сжимает пружину 6, к которой присоединяют указатель срабатывания 7.
При перегорании плавкой вставки пружина 6 освобождается, и указатель 7 вместе с пружиной 6, опускаясь вниз, сигнализирует о том, что предохранитель сработал. Интенсивное гашение дуги в кварцевом песке объясняется чрезвычайно большой деионизацией ее в пространстве между песчинками.
Несмотря на интенсивное гашение дуги при разрыве цепи с током, не равным нулю, перенапряжений не возникает. Это достигается при помощи вспомогательной вставки, имеющей меньшее сечение, чем рабочие плавкие вставки, и большее удельное сопротивление. Сначала плавится рабочая вставка, так как ток проходит в основном через ире. После ее перегорания дуга быстро гаснет, так как шунтируется вспомогательной вставкой. Возникающая при перегорании плавкой вставки 4 дуга быстро гаснет и на этом заканчивается срабатывание предохранителя. Предохранители ПК обладают большой разрывной мощностью (до 200 МВ · А), их изготовляют на номинальный ток до 1000 А и номинальное напряжение 3; 6; 10 и 35 кВ. Отключение тока КЗ происходит раньше, чем он достигнет наибольшего значения. Патрон 2 (рис. 21, б) устанавливают в пружинных контактах 8 и 9, укрепленных на верхних фланцах изоляторов 10, которые своими нижними фланцами присоединяются к металлоконструкциям 11.
Предохранители ПКТ применяют для защиты ТН при напряжениях 6; 10 и 35 кВ. Конструкция предохранителей ПКТ аналогична конструкциям силовых предохранителей ПК. Плавкую вставку предохранителя ПКТ выполняют из серебряной проволоки, намотанной на керамический сердечник. Указателей срабатывания не имеют. О перегорании предохранителей ПКТ судят по показаниям вольтметров, включенных во вторичную цепь защищаемых ТН.
Предохранители характеризуются номинальным напряжением, номинальным током и номинальным током отключения. Различают номинальный ток предохранителя и номинальный ток плавкой вставки. Номинальный ток плавкой вставки — наибольший ток, при котором плавкая вставка не должна перегорать при длительной работе. Номинальный ток предохранителя — наибольший из всех номинальных токов плавких вставок, которые могут быть применены в патроне данного предохранителя. Таким образом, номинальный ток плавкой вставки может отличаться от номинального тока предохранителя, в который она вставлена, но не может превышать последний. Нарушение этого условия ведет к перегреву и разрушению предохранителя. Номинальным током отключения называется наибольший ток КЗ, который предохранитель способен отключить без повреждения. Плавкая вставка у всех предохранителей перегорает не мгновенно, а в зависимости от величины тока: чем больше ток, тем время перегорания меньше. Эта зависимость называется характеристикой предохранителя t = f (I). При выборе и эксплуатации предохранителей необходимо, чтобы номинальный ток предохранителя и его плавкой вставки был больше наибольшего рабочего тока в цепи, где он установлен, а предельный отключаемый ток должен превышать возможный ток КЗ.
