Высоковольтные выключатели переменного тока - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Назначение, классификация и основные параметры высоковольтных выключателей переменного тока
Высоковольтные выключатели — основные аппараты для включения и отключения высоковольтных цепей (выше 1000 В) переменного тока при нормальном и аварийном (КЗ) режимах.
По роду дугогасящей среды выключатели подразделяют на масляные, воздушные, газогенерирующие, вакуумные и элегазовые.
Выключатели различают также по следующим признакам: по числу фаз — одно, двух и трехфазные; месту установки — для внутренней и наружной; способу управления — с ручным или дистанционным приводом; времени отключения — быстродействующие (до 0,08 с), ускоренного действия (до 0,12 с), небыстродействующие (до 0,25 с).
Работа высоковольтных выключателей нормального исполнения предусматривается при температуре окружающей среды от  +  35 до —40°С на высоте не более 1000 м над уровнем моря Кроме нормального исполнения, выпускают высоковольтные выключатели специальных конструкций для работы в северных, тропических, высокогорных, химически активных средах и др.
Выключатели должны удовлетворять следующим требованиям: надежно отключать цепи при гарантированных заводом условиях; обеспечивать удобство и безопасность эксплуатации; допускать автоматическое повторное включение (АПВ) после отключения.
Все параметры выключателя указываются в прилагаемом паспорте, а основные — на его щитке; они характеризуют условия надежной работы выключателя. Важнейшими параметрами выключателя являются следующие.
Номинальное напряжение Uном (линейное), которое определяет качество и размеры изолирующих частей, а следовательно, все размеры выключателя и его массу. Выключатель может быть использован в установках с рабочим напряжением ниже номинального, так как это не вызовет повреждения его изоляции. Заводы-изготовители гарантируют также работу выключателей при повышенных напряжениях, которые не должны превышать номинального на 20% для выключателей напряжением до 35 кВ и на 15% для выключателей напряжением 110 и 220 кВ. Ниже приведены соотношения между номинальным Uном и наибольшим рабочим Ннаиб. раб напряжениями в кВ: 6/7,2; 10/12; 35/40,5; 110/126; 220/252.
Номинальный ток — это наибольший ток (действующее значение), который выключатель способен длительно проводить при номинальном напряжении, номинальной частоте и номинальной температуре окружающей среды, при этом температура частей выключателя не должна превышать допускаемую для длительной работы. Таким образом, номинальный ток характеризует длительную работу выключателя без перегрева токоведущих частей и контактов, он определяет их размеры, однако не влияет на габариты выключателя.
Номинальный ток отключения — это наибольший ток КЗ (действующее значение периодической составляющей тока КЗ) который способен надежно отключить выключатель при напряжении, равном наибольшему рабочему напряжению в определенном цикле работы при восстановлении напряжения в соответствующей электрической цепи. Для выключателей переменного тока установлены два цикла работы: с АПВ и без АПВ.
Цикл с АПВ имеет вид O-T-BO-180-BO, где О — отключение выключателя релейной защитой при КЗ на защищаемой цепи; Т — гарантируемая для выключателя минимальная бестоковая пауза для деионизации среды до АПВ; ВО — включение выключателя устройством АПВ и немедленное за ним отключение релейной защитой; 180— промежуток времени, с, до следующего включения; ВО — включение и Отключение. В цикле без АПВ после отключения выключателя релейной защиты при КЗ в цепи он может быть включен на это КЗ еще 2 раза, но с интервалом не менее 180 с. Этот цикл обозначается О-180-ВО-180-ВО.
Большинство современных выключателей удовлетворяет циклу АПВ, особенно быстродействующие, у которых процесс деионизации дугового промежутка и среды осуществляется активно. Необходимость быстродействия отключения и полной деионизации среды обусловлена тем, что АПВ обеспечивает устойчивую работу электрической системы только в том случае, если оно происходит не более чем через 0,5 с после отключения выключателя.
Номинальная мощность отключения — это наибольшая мощность, которую надежно отключает выключатель в режиме КЗ без механического повреждения и оплавления контактов.  Ток динамической стойкости  — это наибольшее значение амплитуды полного тока КЗ, который выключатель выдерживает во включенном положении без повреждений, препятствующих его дальнейшей работе.
Ток термической стойкости — это такой ток, при протекании которого в течение времени t,r температура токоведущих частей выключателя не должна превышать допустимую для кратковременного режима работы.
Время отключения выключателя с приводом представляет промежуток времени от подачи команды на отключение до момента погасания дуги на всех полюсах. Оно равно сумме собственного времени отключения выключателя с приводом tc.в. и времени горения дуги, т. е. tоткл. Собственное время отключения представляет отрезок времени от момента подачи импульса тока на отключающую катушку привода выключателя до момента расхождения дугогасительных контактов. Время горения дуги — это промежуток времени от начала расхождения дугогасительных контактов до момента погасания дуги на всех полюсах.
Технические решения в области производства высоковольтных выключателей направлены на повышение параметров и уменьшение габаритов выключателей за счет применения более качественных изоляционных материалов и эффективных способов гашения дуги.
