Быстродействующий выключатель ВАБ-28 - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Особенностью выключателей ВАБ-28 является наличие у них двойного последовательного разрыва цепи напряжением 3300 В и двух дугогасительных камер, производящих гашение дуги в местах этих разрывов с применением магнитного дутья.
Общий вид выключателя ВАБ-28 показан на рис. 42, где 1 — якорь; 2 —неподвижный контакт; 3 — дугогасительная камера; 4 — подвижной контакт; 5 — магнитопровод; 6 — механизм свободного расцепления; 7 — коммутатор с блок-контактами.
Основным элементом выключателя является электромагнит 1 (рис. 43), который удерживает после включения якорь 2 притянутым.
Устройство выключателя ВАБ-28
Рис. 42. Устройство выключателя ВАБ-28
реле-дифференциальный шунт
Рис. 44. РДШ (реле-дифференциальный шунт)
Усилие электромагнита, преодолевающее силы отключающих пружин 8, действующих на якорь 2, создается держащей катушкой 14, которая в отличие от держащей катушки выключателя АБ-2/4 одновременно является включающей. В отключенном положении выключателя ток держащей катушки ограничен резистором R (цепь 15-28); он составляет 0,8—1 А и недостаточен для включения выключателя. Для включения выключателя нажимают кнопку КнП, возбуждается контактор КВА (цепь 19-24), замыкающими контактами которого шунтируется резистор R; на катушку 14 подается напряжение 110 или 220 В (цепь 15-26), в результате чего через катушку 14 протекает ток 50 (25) А. Этот ток создает магнитный поток, необходимый для притяжения якоря и преодоления усилий отключающих пружин 8. При повороте якоря сначала пружиной 9 замыкаются только контакты 7 и 6 (первая стадия включения); замыканию контактов 5 и 4 препятствует механизм свободного расцепления 13, якорек которого притягивается к сердечнику и удерживает контакты 5 и 4 в разомкнутом положении. Якорь 2 через тягу 11 воздействует на стойку коммутатора 12, переключая ее в положение Включено. Блок-контактами А3 шунтируется катушка контактора КВА (цепь 19-20). Контакты КВА, размыкаясь, дешунтируют резистор R, вследствие чего ток в катушке 14 уменьшается от 50 (25) до 0,8—1 А. При этом якорек механизма свободного расцепления 13 не удерживается сердечником 1, и пружина 3 замыкает контакты 4-5 силовой цепи: шина + 3,3 кВ, РДШ, виток главного тока, контакты 4-5, гибкий соединитель, контакты 7-6, контактная сеть.
Оперативное отключение выключателя производят размыканием цепи 15-28 кнопкой КнС, автоматическое — контактами реле РДШ (реле-дифференциальный шунт). В обоих случаях размыкается цепь держащей катушки, в которую вводится емкость С, обеспечивающая быстрое затухание тока в катушке 14 и способствующая быстроте отключения под действием мощных отключающих пружин 8 и толкателя 10. Сигнализация включенного и отключенного положений выключателя осуществляется красной ЛК и зеленой ЛЗ лампами через блок- контакты А1 и А2 (цепи 17-16 и 17-18).
Выключатели ВАБ-28 изготовляют катодные — ВАБ-28-3000/30К и линейные (фидерные) — ВАБ-28-3000/30Л. Для автоматического отключения используют виток главного тока у катодных выключателей и РДШ — у фидерных выключателей.
РДШ изготовляют на номинальные токи 3000 А (РДШ-I) и 6000 А (РДШ-II). Дифференциальным элементом реле является шина 8 (рис. 44), разделенная на две параллельные ветви неравного сечения. На ветвь меньшего сечения насажены пластины 9 из электротехнической стали. К шине 8 прикреплен магнитопровод 7 с якорем 6. На магнитопроводе 7 установлена планка 1 со скобой 2. К скобе 2 прикреплена шкала 3 с четырьмя значениями уставки, которые указывает стрелка 4. Уставка регулируется пружиной 5, изменяющей зазор δ. Подвижной размыкающий контакт 10 жестко связан с якорем 6, что обеспечивает быстродействие реле. Работа реле основана на измерении разности токов ветвей, проходящих через магнитопровод 7. Ветви шины 8 выполнены восьмеркой, в результате чего проходящие через магнитопровод 7 токи I1 и I2 направлены встречно. Величина тока ветви завысит от ее сопротивления. При медленном изменении тока защищаемой цепи, характерном для нормального режима работы, токи в ветвях шины отличаются незначительно друг от друга, так как определяются в основном активными сопротивлениями этих ветвей, которые имеют небольшую разницу. При КЗ ток в защищаемой цепи возрастает очень быстро, и соотношение между токами двух ветвей определяется главным образом их индуктивным сопротивлением. А так как на шину меньшего сечения насажены стальные пластины 9, то ее индуктивное сопротивление будет велико, ток I2 мал и разность токов  возрастает. Под действием этой разности токов в магнитопроводе 7 создается поток, достаточный для быстрого притягивания якоря 6 и размыкания контактов 10.
