Быстродействующий выключатель ВАБ-43 - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
Выключатель автоматический быстродействующий типа ВАБ-43 - 4000/30-Л-У4 (ВАБ-43) предназначен для защиты установок и линий постоянного тока при КЗ и недопустимых перегрузках. Включение ВАБ-43 в защищаемую цепь предусмотрено только по два последовательно. Основные установочные размеры и узлы выключателя показаны на рис. 45 (1 — дугогасительная камера с краном 6; 2 — контактный блок; 3 — блок сигнализации; 4 — блок быстродействующего привода; 5 — рама).
Устройство ВАБ-43 показано на рис. 46, его кинематическая схема в отключенном, предвключенном и включенном положениях — на рис. 47—49, направление магнитных потоков в магнитной системе — на рис. 50. Все рисунки рассматриваются совместно, поэтому на них приняты одинаковые цифровые обозначения деталей.
выключатель ВАБ-43
Рис. 45. Общий вид выключателя ВАБ-43
Блок быстродействующего привода (см. рис. 46, 47 и 50) включает в себя: электромагнит, состоящий из верхнего 17 и нижнего 22 брусьев, четырехсекционной держащей катушки 20, П-образного сердечника 26 с включающей катушкой 25 (она также используется в качестве калибровочной) и размагничивающего витка 60, якоря 24, магнитного шунта 19 и индуктивного шунта 23 на шине 21, механизм свободного расцепления, состоящий из магнитопроводящей скобы 30, сердечника 29, защелки 40 с пружиной 31 и якорька 28 с пружиной 59.
Блок сигнализации (см. рис. 46 и 47)., закрепленный на скобе 30 через изоляторы, состоит из блок-контактов 37, рычага 38 с механическим указателем включенного и отключенного положений ВАБ-43, пружины 36, регулировочной гайки 34, изоляционного основания 32, металлических экранов 33 и 35, тяги 39.
Контактный блок (см. рис. 46 и 47) состоит из: шины 13; неподвижного контакта 14 с катушкой магнитного дутья; полюсов магнитного дутья 15, закрепленных на неподвижном контакте; подвижного контакта 50, который через гибкие связи 46 соединен с шиной 21; скобы 52 с упором 48 и изоляционным экраном 49, закрепленным на том же металлическом основании, что и подвижный контакт; гибких связей 10, соединяющих неподвижный и подвижный контакты с рогами 9 и 12 дугогасительной камеры. Все сборочные детали контактного блока установлены на изоляционном основании 15. Главные контакты 14 и 50 (см. рис. 47) с серебряными накладками защищены от обгорания дугогасительными контактами 51 и 54.
Дугогасительный контакт 51 вращается на оси 53 и электрически связан гибкой связью 58  c главным подвижным контактом 50. Между скобой 57, укрепленной на подвижном контакте, и дугогасительным контактом 51 установлена пружина 55, нажатие которой на контакт 51 регулируется гайкой 56. Подвижной контакт связан с быстродействующим приводом тягой 45, проходящей через отверстие в оси 43. На тяге имеются гайки 47 для регулирования натяжения пружины 44 и упор 42. Тяга 45 с помощью вилки и оси 27 связана с рычагом 41.
Устройство выключателя ВАБ-43
Рис. 46. Устройство выключателя ВАБ-43
ВАБ-43 в отключенном положении
Рис. 47. ВАБ-43 в отключенном положении
ВАБ-43 в предвключенном положении
Рис. 48. ВАБ-43 в предвключенном положении
ВАБ-43 во включенном положении
Рис. 49. ВАБ-43 во включенном положении
Рис. 50. Направления магнитных потоков при включении (а) и аварийном включении (б) ВАБ-43
В отключенном положении ВАБ-43 (см. рис. 47) действует магнитный поток только держащей катушки Фдк (см. рис. 50, а), разветвляющийся на ФдК и ФдК. При включении ВАБ-43 магнитный поток включающей катушки Фвк направлен встречно потоку ФдК в левом стержне П-образного сердечника. Так как Фвк > ФдК, то происходит вытеснение Ф в правый стержень П-образного сердечника, где он совпадает с направлением Фр„. Под действием суммы магнитных потоков Фвн + Фдк якорь 24 переключается из левого положения в правое (см. рис. 48). Однако ни главные, ни дугогасительные контакты замкнуться не могут, так как тяга 45, соединенная с подвижным контактом 50, останавливается, когда между контактами ВАБ-43 еще имеется зазор δ1. Это происходит по следующей причине. Одновременно с переключением якоря 24 в правое положение к сердечнику 29 притягивается якорек 28. Пружина 59, натягиваясь, перемещает защелку 40 на зуб рычага 41, останавливая движение вверх тяги 45. При этом снимается пружина 44, находящаяся между осью 43 и гайкой 47. Когда включающая катушка 25 обесточивается, якорь 24 остается в притянутом положении, удерживаемый магнитным потоком держащей катушки. Якорек 28, ранее притянутый магнитным потоком рассеяния включающей катушки 25, под действием пружины 59 возвращается в исходное положение, ударяет по защелке 40, освобождая тягу 45. Сжатая пружина 44, действуя на гайку 47, перемещает вверх тягу 45, производя замыкание сначала дугогасительных, а затем главных контактов. Как и у ранее рассмотренных БВ, контакты ВАБ-43 замыкаются только после того, как обесточена катушка включения. Этим обеспечивается немедленное отключение ВАБ-43 при включении его на имеющееся в цепи КЗ. Ток защищаемой цепи проходит по шине 13, катушке магнитного дутья и неподвижному контакту 14, подвижному контакту 50, гибким связям 46, размагничивающему витку 60 и шине 21.
ВАБ-43 имеет индуктивный 23 и магнитный 19 шунты (см. рис. 46). Первый повышает быстродействие отключения КЗ, второй предназначен для плавной регулировки тока уставки срабатывания. Магнитный поток Фд„ (см. рис. 50, а) делится на две части: ФдК проходит по основной магнитной цепи, ФдК — через магнитный шунт. При перемещении шунта 19 вверх уменьшается сечение левой части магнитопровода, увеличивается ее магнитное сопротивление, вследствие чего уменьшается поток ФдК, а поток Фд,; увеличивается и соответственно ему увеличивается ток уставки срабатывания ВАБ-43. Верхнее и нижнее положения шунта соответствуют наибольшей и наименьшей величинам тока уставки срабатывания. Магнитный шунт имеет шкалу уставок срабатывания.
Оперативное отключение осуществляют снятием напряжения с держащей катушки. Под действием отключающих пружин 18 происходит перебрасывание якоря 24 из правого в левое положение. Верхняя часть якоря 24 (см. рис. 49) проходит вниз путь δ2 и ударяет по упору 42 тяги 45. Сначала размываются главные контакты 14 и 50, а затем дугогасительные контакты 51 и 54.
Автоматическое отключение линейного ВАБ-43, поляризованного на прямой ток, т. е. на ток через выключатель в линию, происходит следующим образом. Магнитный поток Ф, создаваемый частью тока размагничивающего витка 60 (вторая часть тока проходит через индуктивный шунт) в правом стержне П-образного сердечника 26 (см. рис. 50, б), направлен встречно магнитному потоку ФдК, создаваемому держащей катушкой 20. Фд, вытесняется из правого стержня сердечника в левый, суммируясь с потоком Ф, и при достижении в линии величины тока уставки срабатывания происходит отключение ВАБ-43 под действием магнитной силы и силы отключающих пружин 18. Этим достигается быстродействие отключения аварийного режима линии.
Дугогасительная камера (см. рис. 46) состоит из внешних двойных щитов 7, скрепленных болтами 2, косынки 8 с прорезью 11, магнитопроводов 6 с наконечниками 4, V-образных щитов 5, внутренних разделяющих перегородок 3, рогов 9 и 12, экрана с жалюзями  для уменьшения выброса ионизированных газов в окружающее пространство. Процесс гашения дуги выглядит так. При отключении ВАБ-43 размыкаются главные 14 и 50, а затем дугогасительные 51 и 54 контакты. Возникающая на дугогасительных контактах дуга выдувается вверх магнитным полем, создаваемым катушкой и полюсами магнитного дутья 15. Попадая на рога 12, дуга под действием магнитного поля втягивается в щель, предварительно разворачивается и, поднимаясь вверх, попадает на рог 9. С этого момента дуга делится на две части и горит в двух разных секциях. Принцип гашения дуги в обеих секциях аналогичен, поэтому рассмотрим процесс гашения дуги в одной из них. Дуга горит и растягивается между рогами 9 и 12. Растянутая до верхних концов V-образных перегородок 5 дуга полностью выходит в широкую щель, ограниченную наружными стенками и внутренними перегородками. В широкой щели дуга стабилизируется, охлаждается и гаснет. Вследствие стабилизации дуги при ее гашении ВАБ-43 не создает больших перенапряжений.
Схема управления ВАБ-43. Принцип, заложенный в схему управления ВАБ-43, такой же, как АБ-2/4. Отличие состоит в способе его реализации другими приборами. Управление ВАБ-43 может быть на оперативном токе напряжением 110 В (рис. 51, а) и 220 В (рис. 51, б). Принципиальное отличие этих схем управления состоит в применении типов транзисторов Т для стабилизации токов в цепях держащих катушек ДК, так как от постоянства тока в них зависит точность работы ВАБ-43 на заданную уставку тока срабатывания. Для напряжения 110 В применен транзистор типа р-п-р, а для напряжения 220 В — транзистор типа п-р-п. Держащие катушки включены в цепи коллекторов транзисторов. Величина тока коллектора зависит от величины и знака напряжения на базе. Независимо от колебания напряжения оперативного тока со стабилитрона Cm на базу транзистора подается неизменное отрицательное напряжение в схеме рис. 51, a и положительное напряжение в схеме рис. 51,б. В обеих схемах стабилитроны включены в цепь 5-6 через диоды и резисторы.
Рис. 51. Схема управления ВАБ-43 на оперативном токе напряжением 110 В (а) и 220 В (б)
Кроме того, стабилизации коллекторного тока способствуют резисторы R3, подключенные к эмиттерам и коллекторам транзисторов. Резисторы R1 служат для установки тока ДК до значения (0,5 + 0,05) А. Обе схемы аналогичны, поэтому рассмотрим только работу схемы управления на напряжение 110 В.
Для включения ВАБ-43 замыкают цепь 7-8 кнопкой КнП. Возбуждается контактор К1, контакты которого замыкают цепь 1-2. Возбуждается катушка включения ВК, производя первую стадию включения ВАБ-43. Замыкаются блок-контакты Al, А2, АЗ и размыкаются А4. Блок-контактами АЗ и А4 создаются цепи сигнализации включенного (9-12) и отключенного (9-14) положения выключателя. Блок-контакты А2 замыкают цепь 7-10 контактора К2, контакты которого размыкают цепь 7-8 контактора К1. Последний обесточивается и размыкает свои контакты в цепи 1-2. Теряет возбуждение включающая катушка ВК, происходит включение ВАБ-43. Контактор К2 становится через собственные контакты на самоподпитку и находится в возбужденном состоянии до тех пор, пока замкнуты контакты КнП. Контактор К2 выполняет роль блокирующего элемента, как реле БВА в схеме управления АБ-2/4, исключающего многократное включение ВАБ-43 при отключении его от токов КЗ при замкнутых контактах КнП. Многоконтактное реле РПУ (3-4) предназначено для размножения цепей, согласованных с отключенным и включенным положением ВАБ-43. Оперативное отключение ВАБ-43 выполняют кнопкой КнС, которая снимает напряжение с ДК в цепи 5-6.
