Сведения о принципиальных электрических схемах - Тяговые и трансформаторные подстанции
Типы электростанций
Подстанции
Изоляторы
Токоведущие части
Электрические контакты
Коммутационная аппаратура напряжением до 1000 В
Предохранители
Масляные выключатели
Быстродействующие выключатели постоянного тока
Разъединители
Схемы понижающих подстанций
Схемы вторичной коммутации
Конструкция закрытых РУ
Конструкция открытых РУ
Назначение релейной защиты
Конструкция электромагнитных реле
Защита линий отсечками по току и напряжению
Защиты на оперативном переменном токе
Электронное реле времени
Модули электронных защит
Защитные и рабочие заземления
Конструкция заземляющих устройств
ГЛАВА 3
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ
Общие сведения о принципиальных электрических схемах
Принципиальной электрической схемой называют чертеж, на котором согласно ГОСТу условно изображены нее элементы электроустановки и все соединения между ними в той последовательности, которая обеспечивает ее работу. На основании электрической схемы проектируют распределительные устройства электроустановки, производят выбор оборудования и осуществляют эксплуатацию. Различают два основных вида принципиальных схем: электрические схемы первичной коммутации и электрические схемы вторичной коммутации. На первых изображают силовые цепи электрической установки, по которым электроэнергия передается от источников электроэнергии к потребителям, т. е. трансформаторы, реакторы, включающую и отключающую аппаратуру, приемники электроэнергии и соединяющие их проводники. На вторых изображают соединения приборов и аппаратов цепей управления элементами установки, релейной защиты, автоматики и телемеханики, измерительных трансформаторов. На схемах вторичной коммутации обычно наносят элементы схем первичной коммутации, так как без последних чтение их будет невозможно. На схемах первичной коммутации для лучшего представления о работе электроустановки иногда наносят элементы вторичной коммутации (измерительные приборы, приборы релейной защиты и т. п.).
По способу начертания принципиальные схемы первичной коммутации подразделяют на многолинейные и однолинейные.
В многолинейных схемах изображают все три фазы электроустановок. Если установка имеет нулевой провод, то на схеме наносят все соединения для этого провода. Многолинейные схемы применяют для изображения трех фаз отдельных узлов сложной схемы электроустановки; для всей электроустановки многолинейные схемы используют редко из-за их сложности.
В однолинейных схемах обычно три фазы установки вследствие их полной аналогичности условно изображают одной линией. Графическое изображение таких схем значительно упрощается и вместе с тем они дают наглядную, ясную и легко запоминающуюся картину главнейших соединений. Если имеется нулевой провод, то его показывают на схеме отдельно, так как соединения на нем отличаются от соединений фазных проводов. Однолинейную схему составляют обычно для всей установки. Для облегчения чтения на однолинейную схему наносят только основные элементы установки — трансформаторы, аппаратуру и т. п. — и соединения между ними.
Электрическая схема установки должна быть по возможности простой и наглядной. Исполнение схемы должно обеспечивать условия для надежной эксплуатации при минимальных затратах денежных средств и материалов. Кроме того, необходимо обеспечить бесперебойное электроснабжение потребителей и безопасное обслуживание установки. Сложная схема электроустановки удорожает ее строительство и эксплуатацию и может вызвать аварии, так как возможны ошибочные операции во время срочных переключений вследствие трудности ориентации в схеме.
Однако слишком упрощенные схемы могут не обеспечить надежности электроснабжения потребителей. Поэтому схемы электрических соединений электроустановок должны отвечать требованиям потребителей в отношении надежности электроснабжения.
Согласно Правилам устройства электрических установок (ПУЭ) все нагрузки (потребители) в отношении бесперебойности электроснабжения разделяют на три категории. Перерыв в электроснабжении потребителей 1-й категории не допускается, так как это может привести к возникновению опасности для жизни людей, браку продукции, повреждению оборудования или длительному расстройству сложного технологического процесса. Перерыв в электроснабжении потребителей 2-й категории не вызывает опасности для жизни людей, но он связан с существенным снижением выпуска продукции, простоем людей и механизмов. К потребителям 3-й категории относятся все остальные. Потребители железнодорожного транспорта в основном относятся к 1-й и 2-й категориям.
